Снятие обшивки
jundik
Снятие обшивки
PostitusPostitas jundik » 27 Dets 2007 04:46
доброй ночи. ставлю шумоизоляцию на свой аккорд. с багажником не было проблем. вот теперь не могу понять как снять обшивку с дверей? начал с задней. там только 3 самореза выкрутил с ручки.. что дальше? ума не приложу. подскажите
Honda Accord 1.8 85kw 1998
nka
PostitusPostitas nka » 27 Dets 2007 12:13
Откручиваеш ручку , снимаеш , под ручкой один , в подлокотнике один . Если по кругу больше нету аккуратно ножиком подковыриваеш и рывком тянеш на себя , там с обратной стороны бонги , которые отщёлкиваются , потом просто аккуратно вверх её снимаеш , вот .
Timik
PostitusPostitas Timik » 27 Dets 2007 18:21
Nizni krai obshqvki toze dolzen bqt' na surupah :gent:
jundik
PostitusPostitas jundik » 28 Dets 2007 20:08
А можете показать на фото где именно саморезы открутить надо? И какие ручки снять надо? Которая стекло опускает и дверь открывает? Обшивку поддел, но что то не пускает снять.
PostitusPostitas dronius » 28 Dets 2007 23:19
чуваак, тебе срочно надо скачать эти PDF-ки:
http://hondatech.info/downloads/Auto/Manuals/Accord/
Ab0VE Honda Accord 93 CC7 zip - и все к нему супплементы
далее в разделе Body ты найдешь подробную инструкцию, как лучше всего разобрать себе двери и ничего не повредить. там вроде три шурупа, плюс ручка
jundik
PostitusPostitas jundik » 29 Dets 2007 21:44
Спасибо за ссылку. Но как снять ручку я не понял. Спереди у меня электро пакет, там обшивку снял. Но вот сзади не получается снять. Написано кактую то проволоку снять надо. Не могу ее найти. Подскажите
nka
PostitusPostitas nka » 29 Dets 2007 22:31
Она тама есть , между обшивкой и ручкой , проволочку ету нада отвёрточкой подтолкнуть аккуратно .
jundik
PostitusPostitas jundik » 30 Dets 2007 21:17
всем спасибо... когда все надоело и дернул со всей дури, то ручка отсоеденилась и понял что там за проволока и откуда её тянуть надо
Timik
PostitusPostitas Timik » 31 Dets 2007 01:51
Logichnoe zavershenje remonta :biggrin: Kak vsegda, pri pomoshjo loma, i kakoito materi :gigi:
PostitusPostitas dronius » 31 Dets 2007 11:38
я ненавижу эти уродкские защелки! надо аккуратно поддевать в нужном месте и точно тянуть в нужном направлении - легко поцарапать окружающие детали или сломать сами защелки
к счастью, в хондах они как будто прочные - в аккорде и прелюде еще ни одной сломать не довелось. а вот в вектре и А4 ломал :)
silos5
PostitusPostitas silos5 » 31 Dets 2007 13:34
zashjolki mogut bõt i pro4nõmi, no oni vsjo ravno uze ne TAK derzat kogda ih daze 1 raz snimesh. lu4she b bõlo b vsjo na shurupah: nadjoznee i prakti4nee!
jundik
PostitusPostitas jundik » 31 Dets 2007 14:02
да... уж был тот ещё геморрой:) на старом гольфе были шурупы - и голову ломать не надо было.
теперь другая проблема - когда снимал пленку с двери (кстати для чего она, где её купить и чем крепить надо?) то пришлось отсоеденить провода от блока центрального замка, потом обратно поставил всё... теперь через сигнализацию двери через раз закрываются (если ключом закрывать, то всё ок - все двери закрываются) - щелчок есть, а двери не закрыты... что делать?
Demon
PostitusPostitas Demon » 31 Dets 2007 14:05
Вчера раз десятый снимал обшивку... Еле оторвал от двери... Защёлки рулят... :applaus:
PostitusPostitas dronius » 31 Dets 2007 14:15
Demon kirjutas:раз десятый снимал
и ничего никогда не дребезжит там?
Demon
PostitusPostitas Demon » 31 Dets 2007 14:43
dronius kirjutas:
Нет, она довольно плотно прилегает... :spy:
style
PostitusPostitas style » 31 Dets 2007 14:50
novye zaschelki po 2 eek stojat :umnik:
silos5
PostitusPostitas silos5 » 31 Dets 2007 14:55
style kirjutas:novye zaschelki po 2 eek stojat :umnik:
ooo, podskazõ pozaluista, gde est zashjolki na Hondu??
PostitusPostitas dronius » 31 Dets 2007 15:43
защелки не могут быть отдельно, они зацело с самой деталью
отдельно только пистоны, или как их там называют
style
PostitusPostitas style » 31 Dets 2007 19:45
imenno to chto lomaetsa pri snjatii obshivki i est' v prodaze otdel'no. i navernoe daze vo mnogih avto magazinah. samye deshevye ja videl na ulice Ha"rma v devjatietazke v podvale est' magazinchik "autovaruosad", tam zapchasti dlja russkih mashin prodajut. vot tam byl bolshoi vybor vsjakih zaschelok, na hondu tam tochno byli, sam bral. nado tolko obrazec s soboi vzjat' i po nemu smotret'.
silos5
PostitusPostitas silos5 » 31 Dets 2007 20:05
style kirjutas:imenno to chto lomaetsa pri snjatii obshivki i est' v prodaze otdel'no. i navernoe daze vo mnogih avto magazinah. samye deshevye ja videl na ulice Ha"rma v devjatietazke v podvale est' magazinchik "autovaruosad", tam zapchasti dlja russkih mashin prodajut. vot tam byl bolshoi vybor vsjakih zaschelok, na hondu tam tochno byli, sam bral. nado tolko obrazec s soboi vzjat' i po nemu smotret'.
Spasibo!!!! :076:
jundik
PostitusPostitas jundik » 01 Jaan 2008 22:00
jundik kirjutas:да... уж был тот ещё геморрой:) на старом гольфе были шурупы - и голову ломать не надо было.
никто не ответит?
ravolar
Ravolar Grupp
PostitusPostitas ravolar » 01 Jaan 2008 22:31
Шумка зажала тягу замка, думаю, что углублением в обшивке. На тягу надо надеть под шумку пластиковую трубку, чтобы тяга не прилипала к шумке.
Demon
PostitusPostitas Demon » 01 Jaan 2008 22:50
А на что можно эту плёнку в двери крепить? Силикон не пойдёт, хочу ещё много раз снимать... :061:
PostitusPostitas dronius » 01 Jaan 2008 23:32
ты в дверях наркоту возишь штоле?
Demon
PostitusPostitas Demon » 02 Jaan 2008 00:17
:biggrin: Тогда ставил грелки на зеркала, но там стабильно придётся ещё лезть для снятия и занятия сексом с механизмом стеклоподъёмника... :frown:
jundik
PostitusPostitas jundik » 02 Jaan 2008 20:49
ravolar kirjutas:
ну так если ключем закрывать, то центральный замок работает. но вот через сигнализацию перестал закрывать
ещё вопрос вроде по теме.. как мне вывести кабель питания для усилителя наружу? вдоль порогов довёл до переднего пасскажирского сидения... ну а дальше как?
sasha4444
PostitusPostitas sasha4444 » 02 Jaan 2008 23:23
jundik kirjutas:
ravolar kirjutas:
ну вот ты разбери обшивку ,освободи тягу замка и увидишь ходит она хорошо или задевает за что то.я пленку на силикон клеил и намазал все что надо и не надо и вот ету самую тягу приклеил-пришлось снова разбирать. а кабель питания ты куда сабралса вывадить ,наружу за пределы машины,или просто из под обшивки или к акуму?
jundik
PostitusPostitas jundik » 03 Jaan 2008 04:21
tak ja bez obshivki eto prodelival. vrode hodit horowo vse, daze specialno vse lishnee, 4to moglo bi meshat, ubral. 4to to pohozee so steklami stalo:)
a gde etu plenku kupit mozno? ja tak ponimaju obi4nij polietilenovii paket ne poidet? :biggrin:
da, k akkamuljatoru nado vivesti. snjal barda4ek, no ni4ego poleznogo tam ne uvidel. kak bitj?
style
PostitusPostitas style » 03 Jaan 2008 10:56
jundik kirjutas:tak ja bez obshivki eto prodelival. vrode hodit horowo vse, daze specialno vse lishnee, 4to moglo bi meshat, ubral. 4to to pohozee so steklami stalo:)
sverli dyrku, ili provodi so storony voditelja cherez uze imejussiesja otverstija
sasha4444
PostitusPostitas sasha4444 » 03 Jaan 2008 19:22
shumoizoljatsiju prodajut firmq spetsializirujushiesja na etom ili firmq zanimajushiesja avtomuzqkoi,4e to pomnju autosound.ee-nu polazz v nete ,neznaju na shjet prostogo polietilena..,ja kleil shumoizoljatsqju,zamazqval bitumom stqki a vmesto pljenki (material kotorqi straiteli lozat pod laminat,belqi takoi,toze tipa pljenki toka vnutri poristqi). po povodu provodki-lishnjaja dqrka v kuzove ne lu4shaja ideja,no v tseljah ekonomii.... da i ja dumaju 4em dlinee provod ,tem bolshe soprotivlenie.
jundik
PostitusPostitas jundik » 06 Jaan 2008 11:11
tak dlja 4ego eto plenka bila na dveri? 4tobi vlaga ne popadala? a kak krishu razobrat? s 4ego na4at?
style
PostitusPostitas style » 07 Jaan 2008 22:20
jundik kirjutas:tak dlja 4ego eto plenka bila na dveri? 4tobi vlaga ne popadala? a kak krishu razobrat? s 4ego na4at?
neznaju kak na akorde, a na civice chtoby snjat' potolok nado snjat' plastik, kotoryi sverhu po bokam idet nad dverjami, pod nim zaschelki na kotoryh potolok derzicca. no chtoby snjat' verhniii plastik nado bylo snachala snjat' niznie plastikovye bokoviny, tak kak pod nimi sprjatany shurupy na kotoryh verhnii plastik derzicca. chtob snjat' niznii plastik nado bylo snjat' zadnie sidenija, zadnjuju polku i iz bagaznika vse vykinut'. ese prishlos' otkruchivat' 4 remnja bezopasnosti i pod'emniki zadnego stekla. :umnik: pokoroche ob'jasnit' - chtoby snjat' potolok nado razobrat' pol mashiny! :biggrin: nadejus u tebja sedan, tam dolzno byt' pomen'she sexa :biggrin:
jundik
PostitusPostitas jundik » 13 Jaan 2008 12:08
у меня седан. кто нибудь конкретнее по седану может объяснить? на чём держется весь этот пластик? на клипсах?
jundik
PostitusPostitas jundik » 14 Veebr 2008 13:10
ну ладно про крышу никто не ответил :no:
хоть скажи тогда как на цивике седан 97 года снять обшивку? примерно так же всё? (ещё на деле не видел, но попросили разобрать)
silos5
PostitusPostitas silos5 » 14 Veebr 2008 18:00
nu tam ne dolzno bõt ni4ego sloznogo :076: !!! naidi vse mesta gde obshõvka derzõtsja na boltah (obõ4ne v seredine obshõvki) i potom akkuratno djorgai ejo na sebja :061: .
esli uze nikak ne polu4aetsja, to pishõ v PM (dogovorimsja o vstre4e)! :100:
jundik
PostitusPostitas jundik » 11 Mär 2008 13:46
спасибо..буду пробывать, как только время найду.
