НЕ играет майфун
НЕ играет майфун
вообщем такая ерунда - ставил второй усилитель. всё поставил, но после этого отказался включаться магнитола, так же не работает прикуриватель и часики при каждом включении машины сбиваются.что я там нарушил?
Honda Accord 1.8 85kw 1998
Re: НЕ играет майфун
jundik kirjutas:вообщем такая ерунда - ставил второй усилитель. всё поставил, но после этого отказался включаться магнитола, так же не работает прикуриватель и часики при каждом включении машины сбиваются.что я там нарушил?
popodrobnee napishi, kak stavil usiliteli.
Provdoka, pitanie i t.d.
от аккамулятора тянул 25мм2 (в сантиметрах 20-30 от клеммы стоит предохранитель) положительный провод вдоль порогов. усилки прикрепил к задним сидушкам со стороны багажника. массу кинул на корпус. вроде даже что то начало работать, но потом почему магнитофон перестл включаться. в процессе установки разочек коротнуло + и - провода. вроде всё
4o to ja ne poimu,,,a s odnim usilitelem vsjo rabotalo??
prover provoda ot mafona, mozet tam nakoldoval po-svoemu, prover predohranitel u akkumuljatora i predohranitel samogo mafona, voob4e prover vsju provodku! Esli u tebja usilitel prikru4en k metallu mashõnõ, to pomenjai polozenie. Eto tvoi pervõi ustanovlennõi usilok??? napishõ kakoi usilok u tebja voob4e!
Uda4i!
Uda4i!
учитывая факт того, что человек сам ставит и подключает усилители в авто и не знает месторасположения блоков предохранителей - мой диагноз только один - в сервис... хотя проблемы на пару минут.... а то потом сгорит, поставив не тот пред, а хонда-клуб виноват будет
Now: Honda Accord Tourer 2004, 2.4 EXE 140kw
In Past: Honda Accord Coupe 2.0i ES 108kw F20B7
