LED Tuning.
Тюнинг и всё, что с ним связано.
Andrey.
LED Tuning.
PostitusPostitas Andrey. » 22 Veebr 2010 19:31
Всем привет!
Достаточно давно посещаю этот форум и решил наконец создать отдельную тему для тех, кто заинтересован в светодиодном тюнинге своего авто.
Не так давно преобразил свою хонду с помощью ультраярких светодиодных ламп.
Что было поменяно:
* 10-ваттная лампочка плафона внутреннего освещения оказалось слишком слабой, да и желтый свет уже поднадоел, решено было заменить на 12 ледов. Яркость плафона возрасла примерно в 3 раза. Для комфортабельности был сделан также блок постепенного затухания при закрывании двери (~20сек)
* Были установлены светодиоды в ноги (освещение педалей и аналогично на пассажирском месте, по 1шт)
* Также для большего комфорта были установлены диоды в двери - 2шт красных и по 1 белому для освещения дороги при открывании двери (чтобы не ступить в лужу в темное время суток)
* Не обошелся без изменений и багажный отсек. От 5-ваттной лампочки, установленной сбоку багажника, практически небыло толку, особенно когда к ней в упор ставилась какая-либо сумка. Проблема решилась встраиванием в обшивку багажной двери 8 диодов с широким углом рассеивания. Итог - багажник освещен достаточно ярко и равномерно, а светодиоды, выстроенные в линию в двери багажника не создают тени. Штатная лампочка, излучавшая уже невидимый свет была вынута.
Прикладываю небольшой фотоотчет по проделанной работе. На некоторых фото эффект не столь заметен, как в действительности, однако итог на лицо. Всё фотографировано без вспышки.
Для заинтересовавшихся лиц привожу характеристики светодиодов и возможные цвета со стоимостью. Нахожусь в Кохтла-Ярве, так что "местным" могу показать машину без проблем. Временами курсирую в Тарту.
Преимущества сверхъярких LED лампочек:
* благодаря 5-кристальной технологии приблизительно в 10 раз больше света, чем от обычных LEDов того же цвета света
* угол свечения 170o (у обычных LEDов около 30o)
* уменьшенное потребление энергии (потребляет в 5 раз меньше энергии, чем обычная галогеновая лампочка)
* срок жизни до 50 000 часов
Цвета:
* холодный белый (ca 7000К, XENON-эффект)
* теплый белый (ca 3000К, HALOGEN-эффект)
* кристально-белый (ca 5000К, дневной свет)
* зеленый
* ультра-фиолетовый
Диаметр одного LEDa 8мм.
Цена одного LEDа 15.-
Также можно добавить дополнительные функции:
* блок управления медленного затухания
* блок управления задержки затухания
В наличии есть также множество различных светодиодных полосок, габаритных огней и прочего. Есть вопросы - смело задавайте :gent:
Viimati muutis Andrey., 02 Mai 2010 11:39, muudetud 4 korda kokku.
Timik
PostitusPostitas Timik » 22 Veebr 2010 20:03
Аффтар превед!
А ест ЛЕД с таким углом освещения только не с усиками этими, а те которые ставятся в гнездо. Вроде T10 это большая лампочка и на размер меньше.
Есть ли лампочки двух тонов? Белый и красный например?
aguacero
PostitusPostitas aguacero » 22 Veebr 2010 20:16
пазитивненько) автар маладец.
где кстати берешь? в омиподе выбор довольно специфичен и узковат.. неужт и-в разжился нормальным магазом?
Droncha
PostitusPostitas Droncha » 22 Veebr 2010 21:00
Можешь показать пару фоток как у тебя ЛЕДики установлены. Фотка днём, чтоб видно было.
Особенно интересует снизу в двери, салон и крышка багажника. :)
И как ты подключал их, чтоб с открытием загорались? Куда провода подводил?
99' Honda Accord CG9 2.0 iES 108kW
Stasiano
PostitusPostitas Stasiano » 22 Veebr 2010 21:17
S potolka, gde podsvetka salona... :gigi:
O4enj za4jotnenjko smotricca.
Svetlo i jarko.
2017 Fireblade :D
2016 Best lap - 1:25:624 + high-side
2015 Best lap - 1:25.662
Andrey.
PostitusPostitas Andrey. » 22 Veebr 2010 22:03
Timik, привет!
Есть конкретно Т10 светодиодные лампочки в подфарники/номерной знак. Но они только белые, 60кр/пара (фотка ниже). А вот из красных в наличии пока только эти леды и полоски 24, 30, 48 и 60см длиной. Про два тона сразу не совсем понял - это в стопак?
aguacero, да нет, всё у нас по-прежнему:) Собственно, что в Ида-Вирумаа, что в Тарту-Таллинне выбор не так велик, насколько хотелось бы.. Поэтому беру только импортом.
Droncha, добавил еще несколько фото в первый пост. Хондовский плафон - тот, что больше всех, другие два от Тойоты. Поначалу установил 8 штук, показалось мало, доставил еще до 12, в самый раз. :076: Багажник с дверьми в дневное время, увы, пока не заснял. Выложу и их по возможности.
Timik
PostitusPostitas Timik » 22 Veebr 2010 22:18
Насколько понимаю T10 они светят не на 170 градусов а дают ушербную точку. А лед с двумя цветами надо в приборку.
Demon
PostitusPostitas Demon » 22 Veebr 2010 22:22
Привет! :061:
Я тоже ещё от Аккорда поставил себе в англичанку. Ещё есть идея поставить освещение прикуривателя и замка с таймером... У тебя в бардачке свет есть?
Andrey.
PostitusPostitas Andrey. » 22 Veebr 2010 22:42
Timik, конкретно эти светят 150-170 градусов (на фото также видно). Думаю ты имел ввиду немного другие (что на фотке ниже) - у них угол порядка 40гр, их у меня тоже есть, по 20кр/штука отдам. Это от оптики зависит, какие-куда лучше ставить.
Demon, привет!
Да, плафончик сзади и мне не помешал бы.:) Кое-где за передними сидениями не хватает света.. У тебя сразу оба загораются при открывании двери? или отдельно управление? Про бордачок, кстати даже и не замерачивался.. плафон верхний всё и так без проблем освещает. В бордачке разве что посередине один мощный лед установлен, что в ногах пространство освещает.
Droncha kirjutas:И как ты подключал их, чтоб с открытием загорались? Куда провода подводил?
Да банально на провод от концевика, идущий в плафон цепанул. Дешево и сердито:)
Demon
PostitusPostitas Demon » 22 Veebr 2010 23:22
Управляется спереди или от дверей, так как параллельно подключил...
А где это у тебя гараж? Я район не узнаю... :spy:
Andrey.
PostitusPostitas Andrey. » 23 Veebr 2010 00:13
Demon kirjutas:Управляется спереди или от дверей, так как параллельно подключил...
Ийдла.
Насколько понимаю, у тебя спереди такой же плафончик как и у меня стоит? ..Простор для фантазии:)
Demon
PostitusPostitas Demon » 23 Veebr 2010 09:33
Andrey. kirjutas:
Ийдла.
Если машины одинаковые, то и плафончики тоже... :gent:
Droncha
PostitusPostitas Droncha » 24 Veebr 2010 14:55
Andrey. kirjutas:60кр/пара (фотка ниже)
Хочу. Номер телефона оставишь?
Andrey.
PostitusPostitas Andrey. » 24 Veebr 2010 20:12
Droncha kirjutas:
55 63 63 87 - Сергей (брат). Конкретно эти светодиоды в Тарту. Раза 2 в месяц можно получить в Кохтла-Ярве/Йыхви.
Andrey.
PostitusPostitas Andrey. » 24 Veebr 2010 21:00
Droncha kirjutas:Можешь показать пару фоток как у тебя ЛЕДики установлены.
Выложил еще несколько фоток в конец первого поста. Те, что в дверях стоят, мануально не отключаются, фоткал как есть.
nka
Диоды
PostitusPostitas nka » 24 Veebr 2010 23:08
Привет! А в таллинне ты бываеш? Я бы у тебя закупился бы всякими диодами.
Andrey.
Re: Диоды
PostitusPostitas Andrey. » 24 Veebr 2010 23:22
nka kirjutas:Привет! А в таллинне ты бываеш? Я бы у тебя закупился бы всякими диодами.
Привет!
Нет, вот в Таллинне бываю очень редко=( Но не проблема почтой переслать (15/35кр, 2-3дня) или Смартпостом (40.-, 1-2дня)! Скажи, в чем конкретно заинтересован, договоримся :gent:
off: с русскими иероглифами на форуме проблема как то лечится? или мне одному приходится постоянно encoding подстраивать? :cranky:
Droncha
PostitusPostitas Droncha » 25 Veebr 2010 14:23
Да, лечится. У меня кодировка нормальная. Правда КАК именно - не знаю.
Свяжусь тогда с братом твоим насчёт диодиков.
Timik
Re: Диоды
PostitusPostitas Timik » 25 Veebr 2010 15:51
Andrey. kirjutas:off: с русскими иероглифами на форуме проблема как то лечится? или мне одному приходится постоянно encoding подстраивать? :cranky:
Profile, i tam vqberi jazqk foruma (foorumi keel, forum language) English!
Andrey.
Re: Диоды
PostitusPostitas Andrey. » 25 Veebr 2010 16:32
Timik kirjutas:Profile, i tam vqberi jazqk foruma (foorumi keel, forum language) English!
отлично. :gent:
Droncha (Andrjuha) kirjutas:Свяжусь тогда с братом твоим насчёт диодиков.
Будут еще вопросы, спрашивай :061:
jaapaniauto
PostitusPostitas jaapaniauto » 25 Veebr 2010 21:36
takie temki uzhe davno v tallinne est' , vo mnogit tunig i avto magazinah ,, dazhe v rimi .. a chjut luchshe i s byborom v ulimiste noortehnike .. :061:
Andrey.
PostitusPostitas Andrey. » 25 Veebr 2010 23:18
jaapaniauto, никто же и не настаивает брать их именно у меня:) Тратились же люди сотнями на ИПФ-оские диодики, хоть по своим характеристикам они особо-то и не отличаются от этих.. Скажу лишь, что всю продукцию тестирую перед отправкой кому-либо, так что проблем наподобие непонятного мерцания диодов по моей вине возникнуть не может. :gent:
jaapaniauto
PostitusPostitas jaapaniauto » 25 Veebr 2010 23:34
:gigi: da ne k etomu klonju , ne tak ty ponjal .. k primeru ty daleko a byvajut kto ne ljubit zhdat' i zamorachivatsja s peresylkami i dostavkami , prosto dal znat' , mnogim interestno no ne kazhdyi ved' znaet..
Andrey.
PostitusPostitas Andrey. » 26 Veebr 2010 00:11
не спорю. Тем не менее, услуги свои я бы тоже тут не предлагал, если бы не было людей, заинтересованных в моей помощи, правильно? :gent: При этом на одной только Эстонии это не ограничивается.. а уж пару дней, отведенные на доставку, явно не на что не повлияют:)
xaoc
PostitusPostitas xaoc » 26 Veebr 2010 00:22
andrey nas4ot ipf: eshjo iskustvennovqroshennqj kristal s diodom za 15 kron sravni :no:
i kstati po4emu v vyhlopnuju trubu ne postavil? +80gr ved vqderzivajut :umnik:
ssory, esli kaknibud zadel, ja lichno sam v 18 let perebolel etim i illjuminiscentnqe lampq(zakazannqe s usa prednoznachennqe dlja moddinga kompa) u zadnego stekla ustanovlenq bqli i 1,5kw zvuka v bagaznike gudelo, muffler s vqhodom 90mm stojal, no vsjo proshlo. Kak po mne> mnogo - ploho. Von kto-to nedavno panel` razbiral diodq vpajal - вери найз. A u tebja jolka novogodnjaja klasnaja polu4itsja - ne sporju, no mojo mnenie, 4to v gabaritki i v salonnoe osveshenie dostato4no.
http://www.youtube.com/watch?v=PKDv5uDq ... re=related nemnog pomozet ljubiteljam elektroniki.
proshlo to vremja kogda podsvetki dnishja bqli v respecte :076:
bait, pajalnik est`? ja svoi spalil, esli est` daj popolzovatsja na paru dnei :006:
Andrey.
PostitusPostitas Andrey. » 26 Veebr 2010 00:36
Макс, а выхлоп то зачем освещать? :spy: да, кстати, при +80С им будет крайне тяжело работать.. учитывая еще то, что сами кристаллы греются сильнее подложки, которая и так теплая.
По поводу подсветки днища - ошибочка тут вышла. Да и вовсе не понты нужны мне, а комфортное освещение. Подсветки днища нет как таковой, даже и не задумывался - это освещают диоды, установленные в двери, чтобы в грязь ненароком не вляпаться, что достаточно актуально весенними и осенними сумерками в особенности. Не ставили бы их в новые лексусы, бмв и т.п., явно есть какой-то скрытый умысел :gent:
Что касается звука.. и киловатт то музыки сложно вообразить себе чистыми.. мне магнитолки с номиналом 4*22вт хватает вполне :076:
Кстати ссылка будет достаточно полезна для начинающих.
xaoc
PostitusPostitas xaoc » 26 Veebr 2010 14:15
Andrey mir. Ja nemnog ne v temu s podsvetkoi dnishja - eto da. Ja prosto vqskazal svojo mnenie i pomoemu mnogovato sveta, no esli tebe tak ne kazetsja - to i ne obrashjaj vnimanija. a ja radi prikola kaknibud` krasnqj diod zasverlju v vqhlopuhu i k stop signalu podklju4u 4tob ljudei poveselit. :gigi:
Geoz
#Klubi toetaja
PostitusPostitas Geoz » 26 Veebr 2010 14:33
Andrey. kirjutas:jaapaniauto, никто же и не настаивает брать их именно у меня:) Тратились же люди сотнями на ИПФ-оские диодики, хоть по своим характеристикам они особо-то и не отличаются от этих.. Скажу лишь, что всю продукцию тестирую перед отправкой кому-либо, так что проблем наподобие непонятного мерцания диодов по моей вине возникнуть не может. :gent:
IPF не делают "диодики" - IPF делают именно лампочки с правильным рассеиванием (кстати, такой белый оттенок около 4300К пока Китай не предлагает- сравнивали). Используют IPF, как и Bellof, и PIAA леды Японского завода NICHIA, кто и изобрел более 50 лет назад эту технологию. Китайцы же ее просто копируют, иногда успешно иногда нет. А у людей да, всегда есть выбор купить качество или цену. Каждому свое- никто не спорит.
Andrey. kirjutas:jaapaniauto, хоть по своим характеристикам они особо-то и не отличаются от этих..
Повторюсь, отличаются и даже очень, т.к. IPF - не технические диодики, а полноценные лампочки.
Andrey.
PostitusPostitas Andrey. » 26 Veebr 2010 20:07
Geoz, не спорю, японское качество всегда на высоте! Однако, лишних денег у меня нет переплачивать за то, что можно купить в разы дешевле, и не пожвлеть :gent: Да, не спорю, 4300К для кого-то более приемлемая цветовая температура (как и для меня, собственно), но и светодиоды с температурой 6000-7000К тоже неплохо смотрятся в фарах, а при штатном 6000К ксеноне и тем лучше.
По поводу качества - тут каждый из нас, думаю, останется при своем мнении. Можешь еще разок взглянуть на плафон и освещение авто в целом. Затраты минимальны, эффект значительно больший, чем от каких бы то нибыло готовых суперлампочек. К примеру, полезная мощность моего плафона порядка 4Вт (12*0,35вт диодов по 5 кристаллов в каждом), в случае с самой яркой из ИПФ (3вт, насколько знаю) эта мощность в лучшем случае составит 2Вт, а то и меньше, не говоря уже о существенной разнице в яркости освещения :no: (думаю само собой разумеется, в пользу каких именно диодов :gent: )
Viimati muutis Andrey., 26 Veebr 2010 20:14, muudetud 2 korda kokku.
Andrey.
PostitusPostitas Andrey. » 26 Veebr 2010 20:13
Макс, а никто и не ссорился :061: Ну а с подсветкой выхлопа ты всеже еще подумай.. не всем это может понравиться :gent:
По поводу фоток, освещение думаю в самый раз. По крайней мере мне хватает, и в то же время никого другого из участников движения этим светом я не отвлекаю.
vadimov
PostitusPostitas vadimov » 26 Veebr 2010 20:51
каждая лягуха своё болото хвалит :biggrin:
мне нравится, мне не нравится...
афтар - главное чтоб тебе нравилось
дополнительное освещение штука важная
Pilt in the past
Temporary JAZZ
xaoc
PostitusPostitas xaoc » 27 Veebr 2010 15:07
Andrey. kirjutas:Макс, а никто и не ссорился :061: Ну а с подсветкой выхлопа ты всеже еще подумай.. не всем это может понравиться :gent:
A kto skazal 4to mne nravitsja? :) naprotiv ot etogo menja toshnit budet, a sdelaju radi experementa i 4tob kakraz poblevat`, no kogda naidu vremja svobodnoe. V rossii vot dnja 4 nazad ispolzovanie xenona na mashinah, u kotorqh ne stoit s zavoda zapretili i raznocvetnqe lampo4ki :) pacan4iki na izmene!!!
i kstati uznal segodnja v ARK, 4to bez problem mogu postavit na svoego parasjonka podsvetku pod dnishe belogo/zljoltogo cveta i vsjo budet zakonno! :003:
Inf1n1ty
PostitusPostitas Inf1n1ty » 27 Veebr 2010 15:19
xaoc kirjutas:i kstati uznal segodnja v ARK, 4to bez problem mogu postavit na svoego parasjonka podsvetku pod dnishe belogo/zljoltogo cveta i vsjo budet zakonno! :003:
И включать эту подсветку можно только когда стоишь, но не во время движения. это сказали?
Andrey.
PostitusPostitas Andrey. » 27 Veebr 2010 16:40
xaoc kirjutas:
Andrey. kirjutas:i kstati uznal segodnja v ARK, 4to bez problem mogu postavit na svoego parasjonka podsvetku pod dnishe belogo/zljoltogo cveta i vsjo budet zakonno! :003:
Как-то подозрительно звучит :spy: это для off-road езды чтоли допускается?
xaoc
PostitusPostitas xaoc » 27 Veebr 2010 16:44
u mnu Bus vw t5 shuttle(dlinnqj variant) izza dlinnq to i mozno - razreshaetsja podsve4ivat`. no ja ne sobirajus
CHERN
PostitusPostitas CHERN » 27 Veebr 2010 21:08
xaoc kirjutas:no ja ne sobirajus
а зачем тогда узнавать? :biggrin:
Andrey.
PostitusPostitas Andrey. » 02 Mai 2010 11:36
Для любителей чистого белого свечения - появился новый цвет - кристально-белый (5000К, дневной). В наличии помимо кристально-белых есть еще теплые белые, зеленые и ультра-фиолетовые. Кому понадобятся - обращайтесь.
На фото (слева-направо): 7000К (ксенон-эффект), 5000К (кристально-белый), 3000К (галоген-эффект).
