Honda Civic Type-R проходит тесты в Германии
Re: Honda Civic Type-R проходит тесты в Германии
Я очень хочу новый Тапок, но присмотрюсь и к Мегану и к Фокусу РС (если они ещё будут через два - три года), возможно выйдет бешеная Астра ОПЦ. И обязательно спецверсию ))
MESHUGGAH kirjutas: В cерии TCR у них около 350 сил, валят - пипец, все за счёт настроек подвески, тормозов, веса. Машина стоит 80-100тыщ.
Не 350, а 330 для 2 литров с весом машины в 1260 кг.
Это у 1.6 за 350 при 7000 оборотах.
и этого двигателя мы в серином виде не увидим не когда.
MESHUGGAH kirjutas: Некоторые решения можно утащить оттуда (бюджетные), развал, настройки подвески.
Ну только не так как было на Адру на Е36.
https://www.youtube.com/watch?v=tEP9vl9AuVA
А по подвески пока так.
Honda Civic Type R FK2 K20C1 - H&R Performance Suspension Lowering Springs -20mm
и КW кастом.
Viimati muutis sniper, 14 Mär 2017 20:10, muudetud 1 kord kokku.
RD8+K24A3t+Kpro V4 prb+NPR3/6Speed+TC+HFS4 v3.2
HRX One Mile Challenge= ̶2̶7̶0̶ ̶k̶m̶ = 282km
Audru ring = ̶0̶1̶:̶3̶9̶.̶5̶8̶7̶ = 1.37.853
Tabasalu ring = ̶0̶.̶4̶8̶.̶5̶5̶6̶ = 00:46.894
У нового 320лс! 20ти дюймовые диски (их придётся выкинуть и поставить 18ти дюймовые). По сравнению с обычным хэтчбеком кузов «горячей» версии усилен при помощи дополнительных клеевых соединений между деталями. А если отталкиваться от показателей предыдущей модификации Type R, то жесткость на кручение выросла на 38%. https://autoreview.ru/news/goryachaya-h ... iynom-vide
Тут чувак про 306 говорит. Но я не против что его в амереку в 306 пони будут поставлять.
https://www.youtube.com/watch?v=0APb40IdAPI
В остальном где что около того с размахом.
Лучше Никита за ценим этот космос.
https://www.youtube.com/watch?v=EJYaRtHXpN0
или купешку сивик
или купешку сивик
Viimati muutis sniper, 25 Mär 2017 05:32, muudetud 1 kord kokku.
Саня, прикинь, я HOCI сказал что у FK2 многодисковая блокировка дифференциала, ну так на Драйве написано, мы с тобой это обсуждали, херня мол, зря они так поступили. А он говорит хер там, винтовая должна быть (Helical lsd) , я весь интернет облазил в поисках картинки и схемы. Смотри чего нашёл: это официальное заявление ))) во второй главе, ближе к концу: Final drive is through an exceptionally responsive helical limited slip differential. This type of differential aids strong cornering traction, even during hard cornering. This technology, when compared to a traditional differential, reduces the new Civic Type R’s lap time by five seconds per lap around the Nürburgring Nordschleife. http://hondanews.eu/eu/en/cars/media/pr ... vic-type-r
А вот собственно статья на Драйве: https://www.drive.ru/news/honda/54f576e ... 0004f.html
Кваиф говорит о обратно.
https://tdi-north.store/products/quaife ... type-r-fk2
они пишут что заменили много дисковую на винтовую. Но я поищу.
Ценить за впуск зверь.
http://www.evolveautomotive.com/eventur ... r-fk2.html
Вот ещё тема по писуну.
http://fastestlaps.com/models/honda-civic-type-r-fk2
100-200 15 сек
100-200 15 сек
Квайф пишет что они стандартную от ФК2 (не пишут какая в стандарте) заменили на свою винтовую.
Берём с сайта кваиф инфу.
Unlike a conventional plate-style limited slip differential, the Quaife ATB differential relies on gears rather than clutch plates for its operation. That means it is much smoother in operation.
С какого они тогда это пишут?
А вообще Никит дождёмся парт каталогов. Если тебе приспичило, я могу в вехо забежать.
К стати вот тоже потерял ссылки на фотки мотора в разборе а сегодня нашёл.
Турбина мелковата тд04 на Субару стоит.
sniper kirjutas:Берём с сайта кваиф инфу.
сорри что влезаю, но имхо conventional это еще не значит что они имеют в виду именно туперовский
ну и собсно https://en.wikipedia.org/wiki/Honda_Civic_Type_R
4th generation (FK2 chassis) (2015–2016)
The engine is mated to a 6-speed manual transmission with a factory equipped helical limited slip differential.
Фраза -"Unlike a conventional plate-style limited slip differential" встречается на сайте Квайфа без привязки к FK2, просто как реклама или описания своей особенности )) Зайди Саня в Вехо, замучай их вопросом, если не проникнутся - звони, я приеду с утюгом и паяльником. Может у них есть картинки, может знают где лежат технические спеки в электронном виде. В википедии про FK2 написано про дисковую блокировку: Engine Performance and Specifications
The Honda Civic Type R is powered by K20C1 Direct Fuel Injection 2.0-litre VTEC Turbocharged engine with Earth Dreams Technology. An R+ button is provided to increase the responsiveness of the chassis, throttle and engine for enhanced driving thrills. Maximum power is 228 kW (310 PS; 306 bhp) at 6500 RPM and maximum torque of 400 N·m (300 lb·ft) at 2500–4500 RPM. The engine is mated to a 6-speed manual transmission with a factory equipped plate-style limited slip differential. Honda quotes that the Type R does 0–62 mph in 5.7 second although users reached it in 5.2 seconds and produced a 1/4 mile time of 14.1s at 105.6 mph (169.9 km/h). It has a top speed of 177 mph (285 km/h).[27]
The engine is manufactured at Honda's Anna Engine Plant in Ohio before being exported to the UK.[28]
А вот включите титры и зацените с 8.58 что Nobuteru Taniguchi про блокировку думает https://m.youtube.com/watch?list=PLwVEs ... ode=NORMAL
один хрен не достаточная поварачиваемость
https://www.youtube.com/watch?v=4YSjItQneNM
и не чего они с этим не сделают иначе потеряет курсовую
В ней же передний привод. Там недостаточная поворачиваемость обусловлена развесовкой 65/35. Конечно её снизили насколько это возможно. Работа рулём показывает что машина летит местами совсем не держась за асфальт. Очень быстро, просто безумно.
Никит вопросов та нет
https://nurburgringlaptimes.com/lap-times-top-100/
особенно когда насмотревшийсь крашь на нуби
https://www.youtube.com/watch?v=VViTxvDKIq8
на ровном месте тупе-р верх тормашками летит, мурашки по телу.
А как мы с тобой на Адру дубасим осенью по холодному асфальту. Это пипец.
Аудру всё таки по современным меркам построенная трасса, зоны безопасности больше, особенно у повотов быстрых
Ну не знаю не знаю Гриш.
Если на травку вылетел за 100 то сколзить ты на ней будишь до самого забора.
https://www.youtube.com/watch?v=bflcBtQ ... e=youtu.be
Тут некоторые подробности подготовки автомобилей к рекордам. Про Леон интересно. https://autoreview.ru/news/honda-civic- ... rburgringa
Ну да, поскользишь, или вывернешь, или поймаешь. в любом случае лучше чем без скольжения в стену без вариантов
Цена осталась прежней. Что то я настолько снова полюбил гонки, подумал а не взять ли голенькую версию. И легче и дешевле.
Если посмотреть на сухие цифры динамических показателей, то прогресса, по сравнению с прежней «эркой», практически нет. Время разгона до 100 км/ч прежнее (5,7 с), а максимальная скорость выросла с 270 до 272 км/ч. Но, во-первых, большинство конкурентов все еще позади. А во-вторых, новый Civic Type R должен стать намного интереснее в плане управляемости. И подтверждение этому — недавний рекорд времени круга на Нюрбургринге среди переднеприводных машин: 7 минут и 43,8 секунды.
https://autoreview.ru/news/novaya-honda ... kteristiki
А зачем? Вот ещё немного слухов про новый Тайп-Р. Или Тайп-С. Или Тайп РА. Или РР. Возможно всякое. https://www.drive.ru/news/honda/5947703 ... 00031.html
Обычно расход пытаются уменьшить, а тут он стал больше по сравнению с фк2. То есть в плане банальной эксплуатации машина будет дороже по сравнению с предыдущей моделью. Бензин, резина (20). Это к тому, что передние колеса максимум сезон выживают.
В английской брошуре разгон 5.8 указан. В ютубе есть один из обзоров на английском где не смогли из 6.2 выйти.
Лично меня интересует режим комфорт и заценить интерьер в живую. Ценник боюсь будет в районе 38000, что слегка многовато.
А есть обзоры где граждане на стоке едут 5,5с. Средний расход стал выше, было 7,5л/100км. Теперь 7,7л/100км. Это потому что главная в пара стала "покороче". Незамечу если реальный расход вырастет в городе с 10л до 11. Цена должна остаться прежней, так обещали. Вот первый эстонский тест https://youtu.be/TijMS2n_TkI
немцы (7MOD) приколисты
Stage 1 :
Tune
Stage 2 :
Air Filter + Wagner Intercooler + Downpipe + Catback
Stage 3:
7MOD Turbocharger + Eventuri + Wagner Intercooler + 200cpi Downpipe + 3" Catback
Stage 4:
102 Octane + 7MOD Turbocharger + Eventuri + Wagner Intercooler + Catless Downpipe + 3" Catback
Stage 5:
102 Octan + E100 + 7MOD Turbocharger + Eventuri + Wagner Intercooler + Catless Downpipe + 3" Catback
7MOD Software Stage 1-5: 980.- Euro
Stage 1 :
Tune
Stage 2 :
Stage 3:
Stage 4:
Stage 5:
Появился прейскурант на новый FK8 http://www.honda.ee/cars/new/civic-type ... akiri.html Он не стал дороже, это хорошо. Мне не даёт покоя последняя гонка в Табасалу. Приехали два ФК2 и вынесли всех на гражданских шинах Continental Sport Contact6. Что же будет если его в хорошие шины одеть. А ФК8 ещё быстрей..... Короче какой смысл корчевать БМВ если можно приехать на стандартной машине и всех обогнать? Крепко задумался не закрыть ли проект БМВ.
Минимум второй раз они уже там катают, а я не был. Может всё - таки в Рапла приедут в эти выходные.
учитывая что у FK8 независимая задняя подвеска, а не балка, и переработанная подвеска спереди - должен быть явно быстрее. Что делать, техника идёт вперёд, и старые машины уже просто не могут соревноватьяс с новьём, даже при паритете в мощности
Я бы с тобой Гриша согласился бы, если не одно но.
https://www.youtube.com/watch?v=ZW7lunHbF58
В этих обоих сивиках, один из них на балке, далеко не 300 сил плюс.
И я пока ещё не видел что бы ФК2 или ФК8 ехали 1.25.
https://www.youtube.com/watch?v=ggU5F2Io4sM
Саня, ну нельзя гоночную машину сравнивать с гражданской. Март ездит 1.27,5 с на старых сликах и что то мне подсказывает что это далеко не потолок.
Что Никита сказал. Мы говорим про машины из салона, без модификаций.
Никита а что там гоночного? 250 сильный атмо мотор?
У Марта лошадок по больше будит а соотношения вес мощность будит такая же как у сивиках на видио. Подвеска? Сомневаюсь что там стоит поворотный кулак.
Гриша у Марта машина тоже с салона и в ней нет не каких модификаций прямо вот совсем не каких.
Как и у тебя, так же как и у Никиты в Е36, ну совсем.
Если машину не эволюционировать то не каких результатов в плюс с неё не получить.
Будит стояния на месте.
А вот онбоард с Аудру, ФК2 white edition 1,29,4c Continental Sport Contactn 6, причём им уже 12000 пробега. https://www.youtube.com/watch?v=XoEgpaDVZ8E
Ma lähen ja proovin ka sõita tänava rehviga 7.10.2017:)
Minu Civikul on mootorit veidi aidatud ja pidureid parendatud kestvuse nimel - 3 kiiret ringi kannatas ka poest väljudes sõita.
Saabipede Hondaga
See oleks päris huvitav. Kas need rehvid kestavad viis ringi järjest?
Rehvid kestsid vajaliku hulga ja päeva parim aeg sai koju toodud
Uhke on olla eespool 911, GT-R ja Gallardot:)
Disclaimer: tegu oli vihmase rajaga
Saabipede Hondaga
- HondaCivic9gen
- Honda Lover
ниче такой, но вот эти непонятные черные пластиковые херни в заднем бампере имхо вообще не в тему и непонятно какую роль выполняют. по внешности как спереди так и сзади FK2 рулит
два видио подрят своей технической разницей
https://www.youtube.com/watch?v=QYV3yWshHLI
https://www.youtube.com/watch?v=tkI24z1t7Eg
хондата выпускает релиз флешь про на FK8 30 марта
из разговоров и переговоров с Дагом, хондата не отказалась от выпуска программатор мозгов и на FK2 и выпустят его чуть позже чем на FK8.
https://www.youtube.com/watch?v=QyQp3vocQx0
Пустили тюнеров в огород.
https://www.youtube.com/watch?v=E8YiRDodASE
https://www.youtube.com/watch?v=KvDwaGwNXLw
https://www.youtube.com/watch?v=3v3i1eJcvM8
