M: lukku
Kõik müügitehingud, mis on seotud Honda Legendide ja nende varuosade ja/või tarvikutega
honda617
M: lukku
PostitusPostitas honda617 » 24 Aug 2011 10:42
lukku
Viimati muutis honda617, 30 Mär 2016 09:28, muudetud 3 korda kokku.
kui sa oled tehase poolt idioot siis ei aita aju zippimine ka
tarvi
PostitusPostitas tarvi » 24 Aug 2011 12:47
istmed?
honda617
honda legend
PostitusPostitas honda617 » 07 Sept 2011 19:37
hetkel siis müüdud asjad
veljed
rool
kapott
juhiuks ja kõik mis seal küljes
parem peegel
esiklaasi liistud
tagaklaasi liistud
esistange seest suunatuled
jupid mida pole mõtet küsida
esi ja taga klaas
juhipoolne parktuli
tagasilla detaile
sumbuti detaile
honda617
legend
PostitusPostitas honda617 » 11 Sept 2011 19:04
istmed ja polstrid müüdud
honda617
legend
PostitusPostitas honda617 » 23 Sept 2011 16:04
kui keegi mind kätte ei saanud telefooni teel 13-22 siis olin ukrainas aga nüüd jälle tagasi et küsige mida vaja läheb
honda617
legend
PostitusPostitas honda617 » 27 Sept 2011 08:58
alles jäänud asjad siis
esimesed tiivad
katuseluuk koos mootoriga
kõrvalistuja uks komplektne aga ilma polstrita
tagaluuk
esituled ja tagatuled plus parem parktuli
esistange
tagastange
tagumised pisikesed klaasida plus klaasi tõstukid
kõik elektri plokid ajud,releed,kaitsmed kõik on ales
kliimapump
roolivõimupump
starter
generaator
käigukast
reduktor
ukselukusti soft-clous mehanismid
airbagi aju
käigu kang
midagi on kindlasti veel ei tule kohe meeldegi
starter,genekas,roolivõimupump,kliimapump,reduktor,käigukast on täiesti töökorras ja töötasid väga hästi
unc
PostitusPostitas unc » 27 Sept 2011 09:30
Kas logarid ja aknapesu paak ja pump on olemas?
honda617
legend
PostitusPostitas honda617 » 27 Sept 2011 12:09
logareid pole aga aknapesupaak peaks olemas olema ja pumbad on seal küljes vaatan järgi eks helista nii on nagu kergem asju ajada
unc
PostitusPostitas unc » 27 Sept 2011 12:17
Ok, helistan kui tagasi Eestisse jõuan, kuskil kolme nelja päeva pärast.
honda617
legend
PostitusPostitas honda617 » 27 Sept 2011 19:55
ok teeme nii vaatan selleks ajaks asja üle
Markus
PostitusPostitas Markus » 01 Okt 2011 14:01
kas kapott läks koos amortidega või mitte, tuleks viskaks sellele autole silma peale ehk leian veel midagi endale
edit: sain juba vastused teada
honda617
PostitusPostitas honda617 » 11 Okt 2011 08:00
kellele veel juppe ega enam palju alles pole
mootorist niipalju
käigukast automaat-korras töötas väga hästi
differ-korras
starter-korras
genekas-korras
roolivõimupump-korras
kliima pump-olukorda ei tea kuna frioooni polnud sees aga eelmine omanik rääkis et lasi korda teha kliima ei tea miks friooni polnud sees
kerest siis niipalju et
tagaluuk
esimesed tiivad mõlemad
tagastange
esitange
tagumised kolmnurk klaasid on ka olemas
parem poolne peegel
NBstanged pole heas olukorras peab oma silmaga üle vatama esistange katki kuskilt pole ag värv koorub taga stange on paremast nurgast nats katki pisike mõra
sisust on siis niipalju et kõik elektroonika plokid releed ja ajud on ka alles
mingit ninni nänni on veel kindlasti
honda617
legend
PostitusPostitas honda617 » 27 Okt 2011 09:33
kellelegi legendi juppe hinnad on head ja soodsad
ninez
PostitusPostitas ninez » 22 Nov 2011 15:12
tere, kas pilti roolivõimupumbast saaks,kas ta 90a 2,7 124kw v6 legendile sobib
honda617
legendi rolivõimupump
PostitusPostitas honda617 » 27 Nov 2011 21:26
pead kuskilt ise uurima kas sobib mina jään sulle vastuse võlgu või tule ise kohale oma vana pumbaga ja vaatame kui sa muidugi keilast kaugel ei ela
Kontro
PostitusPostitas Kontro » 11 Dets 2011 18:16
tagaamordid alles? hind?
honda617
legend
PostitusPostitas honda617 » 12 Jaan 2012 22:01
kahjuks pole enam sillajuppe alles edu otsimisel[/left]
No-way
PostitusPostitas No-way » 12 Jaan 2012 23:39
püsikiiruse hoidjat ei müü???normalse hinnaga?
makide.võimendite ja monitoride ja muude elektri seadmete remont.tl 56748050.
Kiirus on mängu ilu ja edasiviiv jõud!!!!!
honda617
legend
PostitusPostitas honda617 » 20 Jaan 2012 07:59
midagi ikka saab kokkuleppida
PostitusPostitas DH48 » 19 Veebr 2012 20:55
Ega masinal ei ole muidu TCS (Traction Control System) ? Kui jah siis ega masina juhtmestiku alles ei ole ?
honda617
legend
PostitusPostitas honda617 » 22 Veebr 2012 19:48
ei ole kahjuks juhtmestikku enam alles
R4un0
PostitusPostitas R4un0 » 14 Apr 2013 10:23
Jahutusradikas ?
honda617
PostitusPostitas honda617 » 16 Mai 2013 07:21
radikas müüdud
honda617
Re: M: Legend Coupe 93a varuosadeks
PostitusPostitas honda617 » 30 Mär 2016 09:28
lukku
