Kaupu USA-st.
Erinevad ostu-müügikuulutused
Eikki
PostitusPostitas Eikki » 27 Sept 2010 07:58
Kõik head Hondajupid siit:
http://www.hybrid-racing.com/store/
Aitan tellimisega sealt ;)
Aitan kaupadega USA-st. Ebay, paypal-iga maksmine, kaupade transport.
Pisikesest mutrist kaatriteni välja. Ise asun USA-s.
www.estperformance.com
http://www.facebook.com/estperformance
Riisirakett
PostitusPostitas Riisirakett » 04 Okt 2010 15:19
Johnson
PostitusPostitas Johnson » 05 Okt 2010 20:32
Vastuse võib mullegi pm-i panna, kuna avalik huvi olemas. :gent:
Roheline tuli on nõrganärvilistele
heints
PostitusPostitas heints » 05 Okt 2010 20:48
II gen. crx-i polüretaan pukside komplekt. Mis hinnaga selle Eesti pinnale saaks?
Eikki
PostitusPostitas Eikki » 05 Okt 2010 23:08
Koos saatmisega 1650 EEK
Ja heints ole hea pane mulle palun tootekood või link asjadele.
PostitusPostitas matu253 » 06 Okt 2010 14:19
Sain kauba kätte :applaus:
NPR kolvirõngad
Eikki
PostitusPostitas Eikki » 12 Okt 2010 00:52
Ühel koostööpartneril lao tühjendusmüük. Äkki soovib keegi kiirelt jaole saada:
Ees siis number palju neid on ja hind siis taga. Kui hinda koos eestisse saatmisega soovid siis kirjuta PS.
(2) ARP 151-4203 - Head Studs for Ford 1600cc Escort -- $79/each
(1) ARP 151-5403 - Main Studs for Ford 1600cc Escort -- $74
(1) ARP 202-4303 - Head Studs for Pulsar GTiR, 12mm SR20det -- $99
(1) ARP 202-4701 - Head Studs for Nissan VQ35 -- $142
(4) ARP 203-5403 – Main Studs for 4AGE 16v -- $69/each
(1) ARP 260-4701 – Head Studs for Subaru EJ25, SOHC Non-Turbo, 99+ -- $159
(1) ARP Exhaust Manifold Studs for RB26dett -- $99
(1) Autometer 3348 – Sport Comp Oil Temp Gauge -- $42
(1) Autometer 5703 – Phantom Boost Gauge -- $49
(1) Avid Racing B16 -16AN Water Neck Kit -- $79
(2) Avid Racing Driver Side Mounts for B Series in 88-91 Civic/CRX -- $70/each
(1) Avid Racing Motor Mount Kit for K series in 02+ Civic Si, 02+ RSX -- $200
(2) Avid Racing Mounts for 2G DSM (3 piece kit ) -- $175/each
(4) Avid Racing Shift Linkage for B Series in 88-91 Civic/CRX -- $79/each
(2) Blox Black 12 x 1.5mm Lug Nuts, set of 16 -- $40/each
(1) Blox Silver 12 x 1.5mm Lug Nuts, set of 16 -- $40
(2) Blox Short Shifter for 88-00 Civic, 90-01 Integra (no bend) -- $55/each
(2) Blox Black Radiator Stay for 96-00 Civic, 94-01 Integra, S2000 -- $14
(1) Blox Silver Radiator Stay for 96-00 Civic, 94-01 Integra, S2000 -- $14
(2) Blox Magnetic Oil Drain Plug -- $9/each
(1) Blox Magnetic Oil and Transmission Drain Plug Set -- $15
(4) Blox Stage 2 Tuner Camshafts for B16/B18c -- $286/each
(1) Blox Stage 1 Camshaft for D16z6, D16y8 -- $173
( 8 ) Blox B Series Cast Turbo Manifolds -- $135/each
(2) Blox 68mm B Series Billet Throttle Body -- $192/each
(2) Blox Drag Coilovers for 92-00 Civic, 94-01 Integra -- $569/each
(1) Boomslang OBD0 to OBD1 Jumper Harness -- $89
(1) Boomslang OBD2B to OBD2 Jumper Harness -- $75
(1 set of 4) Accel 44 lb Bosch Style Injectors -- $176
(1) Clevite CB-1629p – Rod Bearings for SR20det -- $24
(1) Clevite CB-1777h – Rod Bearings for Honda B16 / B18a/b -- $76
(3) Clevite CB-1785h – Rod Bearings for B18c -- $58
(1) Clevite MS-1804p – Main Bearings for D Series -- $35
(1) Clevite MS-2095p – Main Bearing for B Series -- $35
(1) CNC B Series 5th Gear Handcuff -- $175
(2) Cometic C4318-051 – Headgasket for RB25, 87mm Bore, .051” Thick -- $119/each
(1) CP Pistons, SC7034 – H22, 88mm Bore, 9.0:1 Compression -- $425/set (all brand new and complete but do not have the original box)
(1) CP Pistons, SC7051 – D16y8, 75.5mm Bore, 9.0:1 Compression -- $425/set
(1) CP Pistons, SC7120x – 84mm Bore, 12.7:1 Compression, X Style Forging, B Series -- $462/set
(1) Circuit Worx B18c Oil Pump Gear -- $195
(1) Denso Intank Fuel Pump -- $154
(1) Drop Engineering Mount Kit for B Series into 92-95 Civic, 94-01 Integra -- $225
(1) Edelbrock 4754, Performer X Intake Manifold for D16z6 --$209
(2) Edelbrock 4756, Performer X intake Manifold for D16y8 -- $264/each
(4) Edelbrock 47643, Victor X Intake Manifold for B16 / ITR – Black Powder Coated -- $292/each
(3) Edelbrock 4771, Performer X Intake Manifold for B18c1 -- $229/each
(1) Edelbrock 4774, Perfomer X Intake Manifold for B16 / ITR -- $246
(1) Edelbrock 4796, Pro-Flo Fuel Rail for B Series -- $99
(1) Forge Black Radiator Hoses for SR20det -- $29
(1) Golden Eagle Black Vacuum Manifold -- $14
(3) GoPro Roll Bar Mount -- $18/each
(3) GoPro Post / Handlebar Mount -- $13/each
(6) GoPro 2GB SD Card (universal) -- $9/each
(1) HKS Aluminum BOV Flange -- $20
(2) OEM Honda 81mm Bore B16 / B18c Headgaskets -- $60/each
(1) OEM Acura P72, GSR, ITR, Oil Pump -- $99
(1) OEM Honda P30, B16 Water Pump -- $69
(1) Innovate LM1 Basic Kit -- $222
(1) Innovative Mounts Cable to Hydro Conversion Kit for 90-93 Integra -- $109
(1) Karcepts K Swap Clutch Line for EG, EK, DC -- $65
(2) Karcepts RBC Throttle Body Adapter (no port )-- $39/each
(2) Karcepts RBC Throttle Body Adapter (with ports) -- $47/each
(2) Karcepts K Series Shifter Mount Kit for EG, DC, EK -- $105/each
(2) Koni Yellow Shocks 8040-1035sport – Rear for 92-96 Porsche 968 -- $95/each
(2) Koni Yellow Shocks 8641-1414sport – Front for 92-96 Porsche 968 -- $126/each
(24) Koni Yellow Shocks 8041-1152sport – Front for 92-00 Civic, 94-01 Integra -- $108/each
(10) Koni Yellow Shocks 8041-1153sport – Rear for 89-91 Civic/CRX, 92-95 Civic, 94-01 Integra --
$108/each
(10) Koni Yellow Shocks 8041-1213sport – Rear for 96-00 Civic -- $108/each
(4) Koni Yellow Shocks 8041-1200sport – Front for 90-93 Integra -- $108/each
(4) Koni Yellow Shocks 8041-1201sport – Rear for 90-93 Integra -- $108/each
(2) Sets of Koni Yellow Shocks for 00-08 Honda S2000 -- $456/set
(1) Set of Koni Yellow Shocks for 03+ Nissan 350z, Infiniti G35 -- $630/set
(1) Manley 13010-8 Keepers for B Series (may fit other applications too) , set of 32 -- $58
(17) 4 Bolt Discharge Flange, Mild Steel with 3” Opening -- $7/each
(3) T3 Turbo Inlet Flange, Mild Steel -- $6/each
(2) -6AN Steel Weld on Fitting -- $3/each
(2) -8AN Steel Weld on Fitting -- $4/each
(1) -10AN Steel Weld on Fitting - $6
(2) -12AN Steel Weld on Fitting -- $7/each
(2) -16AN Steel Weld on Fitting -- $8/each
(2) -8AN Straight Swivel Fittings, Black/Silver Color -- $6/each
(1) -8AN 45 Degree Swivel Fitting, Black/Silver Color -- $14
(1) -10AN 45 Degree Swivel Fitting, Black/Silver Color -- $15
(1) -10AN 90 Degree Swivel Fitting, Black/Silver Color -- $15
(1) -8AN 180 Degree Swivel Fitting, Black/Silver Color -- $16
(1) -10AN 180 Degree Swivel Fitting, Black/Silver Color -- $20
(1) Mishimoto 1.3 Bar Radiator Cap (fits most imports) - $18
(1) Silver Carbon Look Mitsubishi Emblem -- $20
(1) Moroso 85470 Catch Can -- $66
(5) Mr Gasket 11045 Water Temp Gauges -- $24/each
(4) Mr Gasket 7215, SR20DET Copper Exhaust Manifold Gaskets -- $10/each
(1) Oakley Breathless Women’s Sunglasses, Midnight Blue / Grey, 05-945 -- $100
(1) Power Slot 717psl, rear brake rotors for SC300 -- $80
(1) Power Slot 717psr, rear brake rotor for SC300 -- $80
(2) Revo Technica Front Camber Kit for 96-00 Civic -- $75/each
( 8 ) Supertech FIVN-1035, STD Size Intake Valves for Ford Zetec 2.0L -- $12/each
( 8 ) Supertech FEVN-1035, STD Size Exhaust Valves for Ford Zetec 2.0l -- $12/each
(16) Supertech HIVN-1033f, 0.5mm Oversize Intake Valves for S2000, Flat Face -- $12.90/each
(1) Supertech SPRK-TC25d/VR6 – Valve Spring Kit for VW R32 -- $410
(1) Supertech SPRK-TS1015/SU5 – Valve Spring Kit for Subaru EJ25 Non Turbo, 99-05 -- $273
(2) Tial 44mm Wastegates, Silver -- $275/each
(1) Tial 50mm BOV , Old Style, Black -- $185
(2) Tial Q BOV, Silver -- $195/each
(9) Misc Tial Wastegate Springs – various colors, inquire -- $21/each
(2) TMS SR20DET 3” Downpipes -- $45/each
(1) TMS Wideband Gauge Kit, Red -- $199
(1) Vibrant 11493, 4” Aluminum V Band Assembly with Clamps and Flanges -- $57
(2) Vibrant 12670, Polished Vacuum Scavenging Oil Cap -- $20/each
(2) Vibrant 12671, Black Vacuum Scavenging Oil Cap -- $20/each
(2) Vibrant 1462, 2.5” 3 Bolt Exhaust Gasket -- $3/each
(2) Vibrant 1463, 3” 3 Bolt Exhaust Gasket -- $3/each
(1) Vibrant 1492, 3.5” V Band Assembly , Clamp and Flanges -- $69
(1) Vibrant 2869, 3” Aluminum U Bend -- $29
(3) Weld 601-1452, set of 5 Shank Style Lug Nuts with Washers -- $12/each
PostitusPostitas Tanel » 12 Okt 2010 10:32
Eikki kirjutas:(10) Koni Yellow Shocks 8041-1213sport – Rear for 96-00 Civic -- $108/each
Paku neid Pacardile :061:
Eikki
PostitusPostitas Eikki » 19 Okt 2010 06:31
Tanel kirjutas:
Kirjutasin talle :D Rasked ajad.
Blackstar
PostitusPostitas Blackstar » 25 Okt 2010 14:09
Kaup käes, teenindusega igati rahul. Ainult kiidusõnad sellistele inimestele kes viitsib, oskab ja tahab inimesi aidata. :pray:
Janno
PostitusPostitas Janno » 27 Okt 2010 09:06
Kaup käes :applaus:
Eikki
PostitusPostitas Eikki » 03 Nov 2010 01:08
Blackstar kirjutas:Kaup käes, teenindusega igati rahul. Ainult kiidusõnad sellistele inimestele kes viitsib, oskab ja tahab inimesi aidata. :pray:
Alati valmis aitama :)
MonsteR
PostitusPostitas MonsteR » 13 Nov 2010 10:45
Tere, kas ikka veel USA-s ????? oleks igatahes huvitatud sellisest komplektist.
:pray:
http://tinyurl.com/29wxf8b <<-- ebay link, lühendasin seda :gent: .
Ja kui saab kuidagi siis ehk ütled mis see hind tuleb.. saatmisega kokku :applaus:
Rene
Honda Accord 2.0i Wagon 98kw ( vajab doonorit )
Honda Accord 2,0 ILS 96kw
PostitusPostitas tets » 16 Nov 2010 18:17
ebay link
palju maksaks see koos transaga eestisse?
või leiad selle jupi kuskilt mujalt ning näiteks soodsamalt? :gent:
KIRP
Telefon: 51 17686
PostitusPostitas KIRP » 16 Nov 2010 21:37
tets kirjutas:ebay link
Sul on ju sellel lehel suurelt ja punaselt hinnad olemas. Toode 25$ ja transport 10$. Ma tõesti ei saa aru kas nii lihtsa diili pärast läheb veel kellegi abi vaja :gent:
Sorry et siin Eikki teemat risustan, aga no tõesti kamoon.
Accord Tourer 2,2 i-DTEC TYPE-S
PostitusPostitas tets » 16 Nov 2010 21:43
KIRP kirjutas:Sul on ju sellel lehel suurelt ja punaselt hinnad olemas. Toode 25$ ja transport 10$. Ma tõesti ei saa aru kas nii lihtsa diili pärast läheb veel kellegi abi vaja :gent:
kamoon, kõik ei ole e-bays't tellimisega sinapeal.
KIRP
Telefon: 51 17686
PostitusPostitas KIRP » 16 Nov 2010 21:53
tets kirjutas:
Ok vbolla ütlesin vähe järsult, aga soovitan sinapeale saada ja seal pole midagi keerulist, kui krediitkaart olemas on.Ise olen regulaarne Ebay kasutaja ja olen väga rahul ,et selle omale selgeks tegin :gent:, eelkõige just selle pärast et on valikut ja soodsad hinnad. Kuigi jah, EU riik üritab nüüd usast tellimist pärssida oma tollimaksudega, mille piirid on nii alla toodud.
Eikki
PostitusPostitas Eikki » 20 Nov 2010 03:16
KIRP kirjutas:
tets kirjutas:
Ei ole hullu Kirp :) Eks minu kaudu tellimisel ka eelised :)
asdasdasd
PostitusPostitas asdasdasd » 20 Nov 2010 13:11
Eikki kirjutas:
KIRP kirjutas:
tets kirjutas:
Ma just mõtlesin, et kohati on Eikki kaudu tellimisel tohutu eelis. Just tellisin tema kaudu ühe kauba, mille worldwide'i shipping oleks olnud $95, ja toode ise $20. Eikki kaudu sain selle toote samahinnaga, ja shipping tuli umbes 3x odavam ;) Seal sain nii mina kui Eikki kaumit :D
taavi111
Accord Type S embleemi
PostitusPostitas taavi111 » 22 Nov 2010 16:33
Tere
Ehk on kuskilt saada eesmist Accord Type S logo mõistliku hinnaga?
Välja peaks nägema selline: http://img222.imageshack.us/i/img000420 ... 30xk8.jpg/
Ebay's on mõned komplektid (esi/tagu) hinnaga >60 USD, mis on liiga "kirved" :spy:
Eikki
Re: Accord Type S embleemi
PostitusPostitas Eikki » 24 Nov 2010 17:21
taavi111 kirjutas:Tere
võid vaadata ebay, amazon, honda-techist näiteks.. Ma nii ei tea küll kahjuks Sulle öelda.
Eikki
PostitusPostitas Eikki » 25 Nov 2010 07:22
PS: Kõik kellel miskit vaja olge eriti tähelepanelikud sel nädalal, kuna on "Black Friday" ja kõik kaubad igalpool ulme odavate hindadega. Ehk siis käige kõik oma lehed läbi mis meeldivad ja andke teada mis soovite :)
asdasdasd
PostitusPostitas asdasdasd » 03 Dets 2010 00:28
Nonii. Kaup käes. Suured tänud. Kõik sujus perfektselt.
Muidugi see viimane tollimaks ehmatas ära, aga õnneks oli pisike summa :) :applaus:
maxi
PostitusPostitas maxi » 08 Dets 2010 11:01
tere. http://cgi.ebay.com/ebaymotors/ARP-CONN ... 3a598519f6 mis oleks hind koos saatmisega eestisse.
Eikki
PostitusPostitas Eikki » 16 Dets 2010 06:18
maxi kirjutas:tere. http://cgi.ebay.com/ebaymotors/ARP-CONN ... 3a598519f6 mis oleks hind koos saatmisega eestisse.
Sorry, et kohe ei vastanud.. Panin PS-i
Soovitan teistel ka mulle rohkem PS-e panna siis saan kiiremini vastata..
MonsteR
PostitusPostitas MonsteR » 19 Dets 2010 15:43
MonsteR kirjutas:Tere, kas ikka veel USA-s ????? oleks igatahes huvitatud sellisest komplektist.
:pray:
Rene
Tellitud jubinad käes :umnik:
Väga hea mugav viis asju kodu tellida. Tegin ülekande ja hiljem oli vaja aind järele minna kesklinna :applaus:
Suured tänud asjaosalistele, kes viitsivad sedasi jamada. :pray:
Rene
Eikki
PostitusPostitas Eikki » 21 Dets 2010 07:42
Suur hulk asju kätte toimetatud seega ootan uusi tellimusi
Eikki
PostitusPostitas Eikki » 24 Dets 2010 17:11
Häid Jõule ja aastavahetust ka meie poolt kõigile endistele, praegustele ja tulevastele tellijatele.
ESTPerformance Team.
Eikki
PostitusPostitas Eikki » 01 Jaan 2011 00:44
Head uue algust ka EstPerfomance poolt. Loodame uuel aastal Teid veel rohkem ja loomulikult veel paremini abistada.
mustafa
PostitusPostitas mustafa » 03 Jaan 2011 22:19
Sooviks 96 aasta Civic HB´le uusi esitulesid, kõige tavalisemat stock varianti.
Nt selline pakkumine http://cgi.ebay.com/ebaymotors/96-98-HO ... 5ade470354
Kui palju saatmine maksma võib minna?
Ette tänades, Remo
PostitusPostitas Lauri_s » 03 Jaan 2011 23:44
Suure tänud Eikkile CRV astmeraudade eestisse abistamise eest! :applaus:
PostitusPostitas matu253 » 06 Jaan 2011 12:24
Tänan vtec solenoid gasketi eest :gent:
herko
PostitusPostitas herko » 14 Jaan 2011 19:43
Kaup käes, Ameerikast Eestisse tuli 6 päeva ja Eestis minuni jõudis 5 päevaga :gent:
Eikki
PostitusPostitas Eikki » 18 Jaan 2011 05:36
herko kirjutas:Kaup käes, Ameerikast Eestisse tuli 6 päeva ja Eestis minuni jõudis 5 päevaga :gent:
Jah seekord läks õnneks. Vahepeal kahjuks kaup seisab eestis ikka väga kaua.
Aga uued tellimused on alati oodatud.
taavi111
PostitusPostitas taavi111 » 18 Jaan 2011 14:35
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/NEW-JDM- ... 5641a3c1cd
Mis nende jubinate transport läheks maksma? Ehk kokku hind, mis sinu kaudu oleks?
krusu70
PostitusPostitas krusu70 » 18 Jaan 2011 17:07
Hakkas huvi pakkuma, et kas Hr Eikki pakub parema hinnaga posti, kui seal märgitud?
Vb jagad postikulu infot?
www.kaitsekiled.com // www.soundcat.eu // PNL Transport
Zagg kaitsekiled / skinnid // Fusion Kõlarid / Bassikõlarid / Võimendid / Makid / Aktiivbassid // Riigisisesed veod
Eikki
PostitusPostitas Eikki » 20 Jaan 2011 00:25
Kuna siin tekkis tahtmine nendele siis pakun 70 EUR eest võimaluse endale neid saada.
Suurused 8-12
Võimalik saada veel nende firmade logodega:
Audi
Toyota
Suzuki
Kawasaki
Mazda
Võimalik isegi endale südamelähedase logoga asju saada. Võtke ühendust sel juhul.
PostitusPostitas JanCoy » 20 Jaan 2011 12:27
sõrmust veel mõtlen! Aga
ACCORD COUPE V6 3.0 98 aasta -enekarihma pingutusrullik koos kinnituskronsaga - mis massab!?
Eikki
PostitusPostitas Eikki » 21 Jaan 2011 04:58
Pakkuda siis:
Wiseco Pistons #K541M81 Fits Acura/Honda 81mm Low compression 8.9:1 CR , GREAT FOR BOOST €431.00 Koos saatmiskuludega.
No-way
PostitusPostitas No-way » 21 Jaan 2011 09:01
mis mootoril sobivad
makide.võimendite ja monitoride ja muude elektri seadmete remont.tl 56748050.
Kiirus on mängu ilu ja edasiviiv jõud!!!!!
PostitusPostitas ylts » 21 Jaan 2011 09:32
B-seria motole
No-way
PostitusPostitas No-way » 21 Jaan 2011 09:39
D-seria mootorile ka midagi taolist on?Mis hind oleks?
Eikki
PostitusPostitas Eikki » 21 Jaan 2011 16:48
ants88 kirjutas:D-seria mootorile ka midagi taolist on?Mis hind oleks?
Mis mootori koodile?
Riisirakett
PostitusPostitas Riisirakett » 26 Jaan 2011 16:22
Milliseks kujuneks selle toote hind eurodes koos saatmisega http://cgi.ebay.com/ebaymotors/1993-199 ... 255d67fa38
Eikki
PostitusPostitas Eikki » 31 Jaan 2011 04:32
Riisirakett kirjutas:Milliseks kujuneks selle toote hind eurodes koos saatmisega http://cgi.ebay.com/ebaymotors/1993-199 ... 255d67fa38
Hind PS-is..
Eikki
PostitusPostitas Eikki » 17 Veebr 2011 06:32
Väike UP vahepeale.
PostitusPostitas Tanel » 19 Veebr 2011 11:40
psb
PostitusPostitas psb » 19 Veebr 2011 14:39
Eikki,
kas sellise asja saatmisega saad hakkama:
http://www.meijer.com/s/little-tikes-li ... /_/R-45768
Janek
