K: pihustite kohta
K: pihustite kohta
PostitusPostitas Raigo » 06 Dets 2014 18:53
Vanematel hondadel on pihustid läbi takisti boxi . Miks ? Oleneb see ka ajust jne .
Näiteks prelude 4 genil on pihustutel takisti box vahel . 5 genil enam pole . Sama ka civicutel .
Kui näiteks preludel mille aju on obd1 on takisti box . Panna 5 gen pihustid koos latiga ja võtta box vahelt ära , Kas siis uued pihustid jäävad tööle korralikult .
Järsku keegi saab jutust aru ja oskab seletada .
PostitusPostitas Jackpuuk » 07 Dets 2014 15:54
Ilma boxita tööle ei hakka.
PostitusPostitas DH48 » 07 Dets 2014 18:49
Jackpuuk kirjutas:Ilma boxita tööle ei hakka.
Töötavad küll. Probeelm on temperatuuris kuna pihustid on madalatakistusega ja takisti karbi eemaldamine ajab pihustid lihtsalt kuumaks ehk siis vähendad nende tööiga trastiliselt. Olemas on bypass kitid isegi aga vastava pihustiga ei ole see just soovitav.
Lugemist ka. http://www.hondata.com/techlowohminjectors.html
Edit:
Vastuseks sinu küsimusele. Sa saad kasutada OBD1 ajul OBD2 pihusteid. Küll aga pead eemaldama takisti karbi ja kerge modificatisooni tegema juhtmestikule. Vastupidi tehes aga peaks olema takistiskarp....kui ei ole siis põletad OBD2 aju läbi lihtsalt.
PostitusPostitas Raigo » 14 Dets 2014 23:31
Ok , sain Marko vastusest kogu vajaliku info . Et ajust ei olene , kas takistiga pihustid või ilma .
PostitusPostitas DH48 » 15 Dets 2014 06:07
Raigo kirjutas:Ok , sain Marko vastusest kogu vajaliku info . Et ajust ei olene , kas takistiga pihustid või ilma .
Nuh ajust oleneb niipalju ,et OBD 2 ajule OBD 1 pihustid peale paned siis mingi aja pärast saad kas surnud pihusti või kärsatad ajul pihusti controlleri läbi. OBD1 ajule aga OBD 2 pihustid pannes ei tohiks probleeme esineda.
Sellel linkil ka video kus OBD2 aju üritab OBD1 pihusteid täis koormusega jooksutada.
Edit: videos siis on pihustid kuivalt. Jahutust ei ole.
