B18c4 rebuild
B18c4 rebuild
PostitusPostitas pacard » 28 Mai 2015 08:14
Küsimus siis et milliseid kolbe soovitate. Soov tõsta surve astet ja tootjana eelistan Nippon Raceing või YCP kolbe teistele ei hakka hammas peale. Et siis huvitaks kas P72, P73, PR3 või on veel mingeid varjante. :biggrin:
Re: B18c4 rebuild
PostitusPostitas pacard » 04 Juun 2015 07:49
Nii nagu aru saan siis ega keegi midagi mõistliku öelda ei oska siin.
refused
Telefon: 53041032
Re: B18c4 rebuild
PostitusPostitas refused » 04 Juun 2015 09:10
Tead Pacard, sellistele umbmäärastele küsimustele on raske vastata aga kui sa ajad maksimaalset surveastet taga siis PCT kolvid on B seerial ilmselt kõige suurema "kõrgendusega".
http://www.nb.ee Sülearvutid maaletooja hinnaga!
Küsi pakkumist mart@notebooks.ee!
Re: B18c4 rebuild
PostitusPostitas pacard » 13 Dets 2015 12:58
Lahendus on käes ja kolvid olemas sisse lähevad PR3 kolvid ehk siis B16a2 kolvid, tootjaks siis Nippon Raceing, samas sai ka pea väikese mode surveaste peaks siis jääma 11,... midagi. Eks see selgub kui põlemiskambri mahu ära mõõdan. :biggrin:
refused
Telefon: 53041032
Re: B18c4 rebuild
PostitusPostitas refused » 13 Dets 2015 20:15
pacard kirjutas:Lahendus on käes ja kolvid olemas sisse lähevad PR3 kolvid ehk siis B16a2 kolvid, tootjaks siis Nippon Raceing, samas sai ka pea väikese mode surveaste peaks siis jääma 11,... midagi. Eks see selgub kui põlemiskambri mahu ära mõõdan. :biggrin:
Kui mõõtmiseks läheb siis mõõda ära ka kolvi kõrgenduse maht, kolvi asend nn surnud seisus bloki tasapinnaga. Mõõtmiseid korda vähemalt 2 korda ja kui aega siis ka eri silindrites. Kas klapipesad said ka üle lõigatud/klapid lihvitud? (kui jah siis "kaane maht" suureneb ka selle võrra)
Re: B18c4 rebuild
PostitusPostitas pacard » 15 Dets 2015 07:58
Tean seda ja teen täis mõõtmise. Mul ju lähevad 81,5 kolvid sisse nii et sealt tuleb ka veel juurde. Pea on tehtud ja klapid lihvitud, tänu sellele modele mis sai tehtud loodan et surveaste ei lähe üle väga palju üle 11 kuna b18c4 eht siis p72 kolvi dome on miinuses ja kaane põlemis kamber väiksem siis tuli hoolikalt mõelda mis ja kuidas. :)
style
Re: B18c4 rebuild
PostitusPostitas style » 15 Dets 2015 10:34
kus kohas ploki lased puurima? mul on sama protsess ees, aga mul sisse lähevad P30 kolvid.
Magnus
Re: B18c4 rebuild
PostitusPostitas Magnus » 30 Dets 2018 22:56
Teeks väikse müksu ja uuriks kuidas kolvid vastu pidanud on ?
style
Re: B18c4 rebuild
PostitusPostitas style » 03 Jaan 2019 22:58
Magnus kirjutas:Teeks väikse müksu ja uuriks kuidas kolvid vastu pidanud on ?
Nippon racingu P30 kolvid juba 3 aastat sees. Sisse ei ole vaadanud aga siiamaani toimivad.
