Kas saab panna d13b2 le d16a6 kaant?
Ja kui raske oleks seda toimima saada?
(ehk on mõni huviline kes teab)
d13b2 minime
- DH48
- #Honda-Club Member
- Telefon: +378 5110378
Re: d13b2 minime
Ei soovita. Sa ei saa reaalselt sealt midagi head kätte. D13 kepsu samm on väiksem kui D15-l, et väänet seal kohe kindlasti juurde ei tule. Mõistlikum oleks siis juba D16 sinna peale tõsta kuna elektritöö on sama mis D13/D16 minime-l. Samuti A6 kaan ei ole Vtec.
D13 armastab küll pöördeid aga D16-ga see kahjuks ei konkureeri
- Honda Lover
Re: d13b2 minime
Mul ongi d16a6 mootor peal hetkel,aga jama selles et plokis mõra ja siis mõtlesingi et saab ehk esialgu d13 mootorit kuidagi kasutada.
- Honda Lover
Re: d13b2 minime
Kui raske oleks d13b2 motot käima saada d16a6 kaanega???
- DH48
Re: d13b2 minime
Miks sa lihtsalt sisu ümber ei tõsta ? Vahe on kepsukäigus,,,ehk siis väntvõll ja kepsud.
Ehk keegi siin foorumis kinnitab 101% aga minuteada peaks olema plokk 1:1 D16-ga.
Kiire google otsing ütleb samuti, et peaks olema ümber tõstetav.
Kui sinul hetkel A6 tehnika siis kindlasti unusta ära see D13 minime. See aju jooksutaks sellist kompoti päris kohutavalt.
- Honda Lover
Re: d13b2 minime
Ok.
Siis lihtne kui plokid samad.
Tänud!
Tänud!
- Peeter82
Re: d13b2 minime
D13 D14 ja D15 on väiksema vända kaela ja kepsukaelaga kui D16... Vähemalt 88-91 aastakäigul... Kui juba D16 peal on originaalis siis kõige lihtsam on D13-le lihtsalt 1,6 sisselase panna ja asi tahe ajutiseks lahenduseks seni kuni uue 1,6 bloki saad... St blokid on erinevad, sama on vaid kolvi läbimõõt 75mm... Samas saab 1,3 seest väga rajud kolvid nt hilisemalt 1,6 sisse panna ja surveastme seeläbi umbes 11 : 1 kuni 11,5 : 1 tuuri tõsta olenevalt kuidas täpselt teha ja mis juppe kasutada..
Civic HB 4WD DOHC '89 Ainuke AMETLIKULT ise 4 veoliseks ehitatud luukpära siinpool Koiva jõge
+ Projekt "Petsi ja Mihkli kiirestisõitmise pill" Civic HB taaskord ise 4wd-ks ehitatud '91 a.k.a. Porgand
+ Accord tourer '05
+ Jazz '15
+ CBR 900 RR '93 kah veel igaks kahesajaks juhuks...
+ Accord tourer '05
+ Jazz '15
- DH48
Re: d13b2 minime
Peeter82 kirjutas:D13 D14 ja D15 on väiksema vända kaela ja kepsukaelaga kui D16... Vähemalt 88-91 aastakäigul... Kui juba D16 peal on originaalis siis kõige lihtsam on D13-le lihtsalt 1,6 sisselase panna ja asi tahe ajutiseks lahenduseks seni kuni uue 1,6 bloki saad... St blokid on erinevad, sama on vaid kolvi läbimõõt 75mm... Samas saab 1,3 seest väga rajud kolvid nt hilisemalt 1,6 sisse panna ja surveastme seeläbi umbes 11 : 1 kuni 11,5 : 1 tuuri tõsta olenevalt kuidas täpselt teha ja mis juppe kasutada..
Vända suuruse all pead silmas et saaled on väiksemad ? või on asi lühem grammike ?
Vot seda pidasngi silmas, et keegi kinnitaks või lükkaks tagasi. Internetist leiab igast infot aga kas 100% ka õige. Jumal seda teab.
- Peeter82
Re: d13b2 minime
Vända läbimõõt on jah erinev.
+ Accord tourer '05
+ Jazz '15
+ Accord tourer '05
+ Jazz '15
- Honda Lover
Re: d13b2 minime
ok aga kas saab ta siis a6 kaanega käima?
- Peeter82
Re: d13b2 minime
Kaaaned on pmst samad välja arvatud 1,3 mehaanilise pumba ligutamine nukalt.. St saad panna 1,6 pea 1,3 otsa.
+ Accord tourer '05
+ Jazz '15
+ Accord tourer '05
+ Jazz '15
- Honda Lover
Re: d13b2 minime
Aga mis ecu ütleb ja nukkvõll?
- Peeter82
Re: d13b2 minime
No nukk ikka 1,6 oma ja aju siis ei ütle ta suurt midagi kuna aju jaoks ei muutu pmst midagi eriti. Lihtsalt sellist jõudu ei saa tänu väiksemale kubatuurileja muud miskit.
+ Accord tourer '05
+ Jazz '15
+ Accord tourer '05
+ Jazz '15
