K: 1,5 66kW järgi aitamine
SimonV
PostitusPostitas SimonV » 05 Mär 2016 16:30
Küsin lihtsalt sportlikust huvist, kas keegi teab kuidas on võimalik
võimalikult lihtsalt ja kiirelt 1.5 66kW mootoril minekut siis paremaks teha.
Tegemist muidugi kõige halvema mono pritsega(või siis kahe düüsiga lollusega) :abuse:
diidzei
Re: K: 1,5 66kW järgi aitamine
PostitusPostitas diidzei » 05 Mär 2016 19:51
lõika katt alt ära
prelude20
PostitusPostitas prelude20 » 06 Mär 2016 17:39
Loomkatsed on näidanud,et lihtsam ja kiirem valik on võimsam moto.
PostitusPostitas matu253 » 06 Mär 2016 23:51
prelude20 kirjutas:Loomkatsed on näidanud,et lihtsam ja kiirem valik on võimsam moto.
+1
pole mõtet jah loota, et midagi suurepärast sellest 66kw saab :no:
SimonV
PostitusPostitas SimonV » 07 Mär 2016 19:34
Proovin hetkel siis Täispritse peale panemist ja 4-2-1 kolle koos otse toruga ja mõne õrna püttiga.
Nagu Siiani infot otsinud oled siis ainult 1,5 66kW on obd0 juhtmestikuga ja kui nüüd juhtmestik ära vahetada siis peaks juhtmestik sobib enamus mootoritele,
PostitusPostitas Lauri_s » 07 Mär 2016 20:52
Kõige lihtsam ja valutum on osta sellelt mehelt mootorikomplekt koos ecuga ja see peale tõsta.
viewtopic.php?f=47&t=39875
Peeter82
PostitusPostitas Peeter82 » 07 Mär 2016 22:11
Viimane on obd1 ju ja nagu aru saan siis teemaalgatajal obd0 ehk 88-91 vahemiku liikur? Kui 92-95 liikur siis jah ilmselt kõige lihtsam Lauri pakutud variant...
Civic HB 4WD DOHC '89 Ainuke AMETLIKULT ise 4 veoliseks ehitatud luukpära siinpool Koiva jõge :biggrin:
+ Projekt "Petsi ja Mihkli kiirestisõitmise pill" Civic HB taaskord ise 4wd-ks ehitatud '91 a.k.a. Porgand
+ Accord tourer '05
+ Jazz '15
+ CBR 900 RR '93 kah veel igaks kahesajaks juhuks...:biggrin:
SimonV
PostitusPostitas SimonV » 07 Mär 2016 22:15
Peeter82 kirjutas:Viimane on obd1 ju ja nagu aru saan siis teemaalgatajal obd0 ehk 88-91 vahemiku liikur? Kui 92-95 liikur siis jah ilmselt kõige lihtsam Lauri pakutud variant...
91-95 liikur on aga ikkagi 1,5 66kw dpfi
ja sellel peaks olema obd0 juhtmesik
marekudekas
Telefon: 53315202
PostitusPostitas marekudekas » 08 Mär 2016 22:19
osta d15z1 manifold ja d15z7 pritsung, asi lahendatud!
Bobec
PostitusPostitas Bobec » 09 Mär 2016 09:54
marekudekas kirjutas:osta d15z1 manifold ja d15z7 pritsung, asi lahendatud!
Seleta täpsemalt, ma ei saanud täpselt aru, mis mõtlesid manifoldi ja mis pritsungi all..
Googeldatud pildi järgi ütleks küll, et d15b7 on obd1 ja nõustuks Lauri poolt väljapakutud mõttega(d16z9 või d16z6 peale ja korras :gent: )
Edit:
Nüüd panin küll puusse, pagan keegi ei kirjutanud kah, et villast ajan.. pole ju kirjas, et d15b7 :gigi: Aga monopritse masin ikkagi obd0 ja sinna tasuks vist tõsta eelmise generatsiooni d16a6 mootor ja käigukast jätta enda oma :gent:
Civic HB 1.5 66kw vtec-e, aastast 1993
Meelisn
PostitusPostitas Meelisn » 25 Mär 2016 23:07
B16A1 mootor on ka obd0.
RSM
PostitusPostitas RSM » 26 Mär 2016 19:57
Teine kaan kangema nukaga. Olemas ja saadaval
SimonV
PostitusPostitas SimonV » 24 Mai 2016 21:58
Hetkel sai siis D15B2 pealt üle mindud D15B7 peale
Ehk siis vahetasin juhtmestiku ja sisselaske, ja veel pudinaid.
Tunne on vähemalt, et andis meeletult juurde aga kahtlen, et see tegelikuses nii on :D
tem11
PostitusPostitas tem11 » 25 Mai 2016 08:19
SimonV kirjutas:Hetkel sai siis D15B2 pealt üle mindud D15B7 peale
Lambda on veel endiselt minu käes ju :D Aga tegelikkuses hakkabki see mootor ikka tunduvalt paremini laulma, kui selle mõttetu monopritse kärakaga.
