Accord 2.0i 114kW
Küsimused erinevate autode ostmise juures
HondaHuviline1
Accord 2.0i 114kW
PostitusPostitas HondaHuviline1 » 03 Sept 2017 22:00
Kerge plaan soetada endale üks esimene Honda. Muid isendeid omanud küll ja veel, kuid ühtki Hondat pole veel olnud.
Silma jäi 04-a Accord.
Välimus soliidne ja sisu, ruumikus kah hea.
Teemasid küll siin oli ja lugesin, et suht pommikindel mootor. Ainukesed vead esisillas jupid ja tagumised pidurid.
Kuid mida siiski kohapeal saan ise veel vaadata jne. ?!
Kindlasti laseks kohalikus esinduses kontrolli teha.
Panen ka lingi siia, äkki keegi teab antud isendist midagi täpsemalt?!
http://www.auto24.ee/kasutatud/auto.php?id=2532076
Aitäh igasuguse info eest!
Parima kvaliteediga 6M saematerjal minult! 50x... prussid, servamata kuuselaud, kalibreeritud/kalibreerimata, voodrilaud
Rauntzz
Re: Accord 2.0i 114kW
PostitusPostitas Rauntzz » 04 Sept 2017 08:31
Endal küll 2.4 motoga, aga suhteliselt sama asi.
Esiteks võid käsipidurit katsetada, kas läheb peale ja tuleb ilusti maha. Peale proovisõitu võid ka rattaid katsuda taga, et kas on kuumaks tõmband.
Uus support ühele poole B-osa ca 70-80€ (vahetasin 1 endal just sellepärast, et jättis pidurit peale veidi)
Roolilati võid üle vaadata, et ei tilguks kuna seda kallis remontida ja taastatud latti ajab tikutulega pmst taga (endal hetkel käsil)
Kiirendades värinat sisse lööb siis veovõlli sisemine ots läbi arvatavasti.(läbikäidud tee)
Ja põhiline on vast see, et kuna autoks on Honda siis jälgi roostet. Kui juba tiib kobrutab siis peale talve enam midagi head seal ei ole.
Need on siis probleemid millega ma pidand tegelema endaomal. Vaevalt, et sellel isendil nüüd sellised probleemid esinevad ;)
Aga kõige lihtsam vast kui lähed teed kontrolli esinduses ja küll nad teada annavad mis viga.
Selle hinna eest muidugi tundub lisasi vähe olevat, isegi püsikiirusehoidjat pole.
Honda Accord CE7 1.8 85kw 1996! Müüdud
Honda Accord CE9 2.2 110kw 1996! Kuusakoski
Honda Civic EJ9 1.4 66kw 1998! Kuusakoski, läks katki..
Honda Accord CL9 2.4 140kw 2005!
Hansa-Flex Hüdraulika OÜ
http://www.hansa-flex.ee
Tähe 127A, Tartu
HondaHuviline1
PostitusPostitas HondaHuviline1 » 04 Sept 2017 08:38
Endal ka mõte, et laseks Tartus esinduses kontrolli ära teha. Ja rooste kohta lugesin siit foorumist samuti suht palju - põhja-alla tuleks ikka pilk ka saada.
Varustuse kohta lugedes, siis püsikiiruse hoidja on täitsa loetelus olemas. Ilma selleta enam autot ise ei ostakski.
Rauntzz
PostitusPostitas Rauntzz » 04 Sept 2017 09:28
Tehke jah kontroll, näete rooste jms puudused ära.
Loetelus on küll jah, aga minuarust roolipeal olevad nupud on maki jaoks. Püsika nupud peaksid olema teisel pool roolil kus hall plastik lihtsalt sellel.
Võin ka eksida muidugi..
Tähe 127A, Tartu
PostitusPostitas 3rik » 04 Sept 2017 09:39
Pigem soovitaksin 2.0 mootori puhul Sport varustustasemega Accordi.
Poolnahk polster istmetel, nahatatud rool jne. Tunduvad tühised asjad, aga üldmuljet mõjutavad oluliselt.
Lisaks pigem soovitaksin automaati, kui manuaali.
Peamised tehnilised tähelepanukohad on eelnevalt juba välja toodud.
Lisaks omalt poolt ka tagumised rattalaagrid, mida tasub kontrollida või mis kipuvad minema.
Esituled vajavad poleerimist, halvemal korral isegi vahetamist. Lisaks kipuvad esituled seest niiskeks minema, kui korgid taga.
Roostet jälgi selle mudeli Accordidel:
*Uste alumised servad seest (kui rooste juba valtsi vahel, siis 1 talv Eestis ja paistab ka väljast)
*Tagumised rattakoopad
* Kapott - kivitäkked esiservas
* Kütuseluuk seest (õigemini tagatiiva valts kütusetäiteava juurest kipub ussitama - tihti väljast ei paista)
Selline kogemus on olnud minul kolme selle mudeli Accordiga:
2.0 A/T, tourer, 2004 pre-fl
2.0 A/T, sedaan, 2004 pre-fl
2.0 A/T, sedaan, 2007 facelift
PostitusPostitas MarkkoN » 04 Sept 2017 09:50
Eelnevale lisaks, et sel autol, mis kuulutuses, ei ole originaalpüsikat peal kohe kindlasti, vb on mingi järelpaigaldatud. Aga jah, käi see tee läbi, mis siin juba räägitud ja kui korralik, võta ära, sest Accord on üks ütlemata mõnus auto.
-The Power Of Dreams-
http://www.agdeck-auto.ee
Eripakkumised Agdeck-Auto AS laoautodele!
PostitusPostitas 3rik » 04 Sept 2017 10:00
MarkkoN, minule teadaolevalt Eestist ostetud 2.0 Accordidele pre-faceliftidele ei pandudki tehases püsikat peale.
Mingit 2005 aasta pre'd olen näinud, millel oli, aga selle taustas polnud tookord kindel.
Ei välista, et salongist autot ostes pandigi aftermarket püsikas peale, sest siia turule ei tarnitudki originaal püsikaga.
Sama teema oli tol ajastul ka Mazdaga. Näiteks kuni 2007 Mazda 5 ei saanudki tehase püsikat.
Rauntzz
PostitusPostitas Rauntzz » 04 Sept 2017 10:07
Just need 2 asja mis Markkon välja tõi veel on endal ka läbi käind.
Tagumine rattalaager on ka mõistlik vahetada aind A-osa vastu, kuna too kestab kõige kauem ja olevat kõige odavam varjant (ca 75€ ükspool)
Ja esituled maksavad seal 70-130€ ükspool olenevalt kohast kust ostad ja mis firma.
Ksenontuledega on raskem, noid netist niisama ei leia, ehk siis võimalus aind lammutusest(kuigi seal enamjaolt ninapauguga või inglased) või ebayst.
Või siis võimalus osta halogeentuled ja ksenonid vanadelt ümber tõsta.
Lihtsalt infoks sulle.
Tähe 127A, Tartu
PostitusPostitas 3rik » 04 Sept 2017 10:26
Rauntzzi soovitused laagri kohta on õiged. Veho tegi viimati jupi ja töö hinnale -15% ehk veidi alla 100 euroga sai esinduses tagumise rattalaagri ära vahetada (isegi arvestades esinduste kallist tunnihinda).
Kaheliitriseid ksenoontuledega ei tehtudki, seega tulede osas saab selle mudeli osas soodsamalt läbi. Kasutatud tulede otsimisel kindlasti kontrollida LHD või RHD, sest nii lammarid kui eraisikud toovad jupitamiseks valdavalt UK autosid.
HondaHuviline1
PostitusPostitas HondaHuviline1 » 04 Sept 2017 11:45
Keretööd + krown kaitse pidavat olema tehtud. Uuest peast paigaldatud lisaks püsikiiruse hoidja.
Üritan õhtul minna üle vaadata auto ja leida Tartus koha, kes üle vaataks auto.
PostitusPostitas tets » 04 Sept 2017 14:38
3rik kirjutas:MarkkoN, minule teadaolevalt Eestist ostetud 2.0 Accordidele pre-faceliftidele ei pandudki tehases püsikat peale.
Oli endal 2005 pre-facelift Accord Sport. Püsikas tehasepoolne.
PostitusPostitas MarkkoN » 04 Sept 2017 15:16
Jah, Sportil tõesti nii on, aga see auto, mis siin kuulutuses on, ei ole Sport vaid tavaline Comfort, millel tehasest püsikat peal ei olnud. Peale Facelifti jäi mõte samaks- kõik, va Comfort, said püsika standardisse.
PostitusPostitas 3rik » 04 Sept 2017 16:08
Näidake mulle 2003-2004 Eestist pärit 2.0 Accordi (k.a Sport), millel tehase püsikas peal ja teen õlle välja.
Ka Sportil ei olnud 2004 püsikat.
Optimus
PostitusPostitas Optimus » 04 Sept 2017 16:27
Tartus soovitan minna autoga kontrolli Aasia autosse Aardla 23c.
CR-V 2.0 114kw
Accord 2.4 140Kw.
PostitusPostitas MarkkoN » 04 Sept 2017 16:35
3rik kirjutas:Näidake mulle 2003-2004 Eestist pärit 2.0 Accordi (k.a Sport), millel tehase püsikas peal ja teen õlle välja.
Palun: http://www.auto24.ee/used/2558768 täitsa Sport ja päris püsikas peal ja täitsa tehasest ka. Heineken oleks siis valikuks... :beer:
HondaHuviline1
PostitusPostitas HondaHuviline1 » 04 Sept 2017 18:50
MarkkoN kirjutas:
Infoks kes näiteks tahaks minna seda hondat vaatama. USKUMATU RAIBE on see!!!
Kõrvalistuja poolne tagumine äär roostest ära lagunemas, juhipoolne osa värvitud uuesti ja toonivahe väga suur. Sees istmed väsinud..
Mees ütles, et korralik auto, raiskas mu asjalikust päevast terve tunni :269:
Rauntzz
PostitusPostitas Rauntzz » 04 Sept 2017 20:33
Valikut veel on vähemalt, tead vigu ka mida otsida, et edu otsingutel ;)
Tähe 127A, Tartu
