2005 a Accordil ei lähe signalisatsioon peale
Karin123
PostitusPostitas Karin123 » 19 Nov 2013 23:32
Tere! Mure selles, et 2005a. Accordil ei lähe enam signa peale. Uksed lähevad kenasti lukku, aga signa peale ei lähe. Kontrollisin üle kõik uksed, tagaluugi ja kapoti- kõik kinni. Võti ka süüteaugus ei olnud. Signa on tehasepoolne, mingit lisa paigaldatud ei ole. Proovisin ka nii, et surusin avatud kapoti puhul luku kinni, nii et 2 klõpsu käis läbi, ikka ei valvestu! Oskab ehk keegi veel midagi pakkuda?
PostitusPostitas Ralf » 06 Veebr 2014 23:59
Kas sa tagaluugi sulgemises oled kindel? Tagumise pakiruumi valgus ei jää põlema ja salongis kustuvad ka lambid ilusasti ära?
Kusjuures mootoriruumi lüliti on selline kahtlane, et kui ustest ja tagaluugist saad aru, et kui lambid on kustunud, siis nad on suletud, siis kapoti lüliti ei anna kuidagi märku, kas ta on suletud või mitte. Lihtsam on see juhe ülesse otsida ja manuaalselt lahti ühendada, siis on kindel, et on signa jaoks "suletud".
Üldjuhul muud nagu olla ei saaks.
