Süütelukk Jubib.
ristokru
Süütelukk Jubib.
PostitusPostitas ristokru » 12 Dets 2014 11:19
Viimasel ajal on hakanud süütelukk jamama. Nüüd tahab võtit kinni võtta.
Küsimus,et kas ainuke võimalus uus süütelukk või annab kuidagi asja ka odavamalt ajada. 500 eurot luku eest tundub natuke palju.
Autoks Honda civic 2004a.
PostitusPostitas Jackpuuk » 12 Dets 2014 19:56
Uus võti. Tavaliselt kulub võti enne ära kui lukk.
ristokru
PostitusPostitas ristokru » 15 Dets 2014 13:34
Jackpuuk kirjutas:Uus võti. Tavaliselt kulub võti enne ära kui lukk.
Uus võti töötas nädala ideaalselt ja siis tahtis ka kinni jääda.
PostitusPostitas Jackpuuk » 15 Dets 2014 19:39
Imelik, 320 000 sõitnud autol, millel kolmandik läbisõidust linnas, töötab uue võtmega kenasti. Mitte nagu uus lukk aga korralikult.
ristokru
PostitusPostitas ristokru » 21 Dets 2014 20:51
Jackpuuk kirjutas:Imelik, 320 000 sõitnud autol, millel kolmandik läbisõidust linnas, töötab uue võtmega kenasti. Mitte nagu uus lukk aga korralikult.
Paras ime ka minule ,et selline süütelukk üldse välja lastud. Mul pole kunagi probleeme isegi kaks korda vanemate autodega olnud aga mis teha.
Nüüd vaja leida lahendus. Hetkel võti pidevalt süütelukus :D
PostitusPostitas HoCi » 21 Dets 2014 21:55
Ma kardan, et probleem pole võtmes praegusel juhul. Võta süütelukk koos võtmega maha ja mine vii lukksepa juurde.
ristokru
PostitusPostitas ristokru » 22 Dets 2014 00:05
HoCi kirjutas:Ma kardan, et probleem pole võtmes praegusel juhul. Võta süütelukk koos võtmega maha ja mine vii lukksepa juurde.
Räägi täpsemalt. Kuhu lukksepa juurde,iga koht vast ei sobi ja teiseks mida seal annab enam parandada?
PostitusPostitas HoCi » 22 Dets 2014 00:17
Seal lukus on need "keeled" (või ma ei tea kuidas neid nimetatakse)...sul tõenäoliselt midagi juhtus mingi keelega (ära kulunud vms) ja ei liigu enam normaalselt. Las võtavad sul võtme välja ja äkki saavad selle korda.
Teine variant on lammarist võtta lihtsalt uus süütelukk võtmetega ja immorõngas ümber tõsta.
ristokru
PostitusPostitas ristokru » 02 Jaan 2015 15:31
HoCi kirjutas:Seal lukus on need "keeled" (või ma ei tea kuidas neid nimetatakse)...sul tõenäoliselt midagi juhtus mingi keelega (ära kulunud vms) ja ei liigu enam normaalselt. Las võtavad sul võtme välja ja äkki saavad selle korda.
Romulas ka süütelukud vast kulunud juba...
PostitusPostitas HoCi » 02 Jaan 2015 15:50
Ei ole asi nii hull. Tõenäoliselt müüd enne auto ära, kui teine selline probleem joppab sulle.
