Uuel hammasrihmal pragu sees
Hondura
PostitusPostitas Hondura » 23 Veebr 2016 08:58
Avastasin äsjapaigaldatud Gates rihmal imeliku prao , rihm 500km sõitnud ainult. Oska sellest nyyd midagi arvata, kas praak rihm ? Pole sellist asja enne mitte ühelgi rihmal märganud, pooleks pole veel igatahes läinud.. kellegil kogemust?
Pilt:
Re: Uuel hammasrihmal pragu sees
PostitusPostitas matu253 » 23 Veebr 2016 09:25
See tundub ohtlik. Tsekki ometi alles pole jh? Sõbral oli kunagi kahenukaga automootoril rihma servas poole cm pragu ja see kestis ilusti vahetuseni, vanus ja tootja oli teadmata.
Viimati muutis matu253, 27 Veebr 2016 03:07, muudetud 1 kord kokku.
PostitusPostitas Jackpuuk » 23 Veebr 2016 19:45
Selle rihmaga mina kindlasti edasi ei sõidaks, aga mingit raha tagasi kah ei loodaks. Põhjus lihtne, kui pole vahetatud litsenseeritud autoremondi töökojas vahetatud, siis kirjuta korstnasse (üritada siiski võib).
Hondura
PostitusPostitas Hondura » 27 Veebr 2016 22:06
Sai tellitud Contitech rihm uus, see küll venib kuid vhmlt ei pragune, kogemused teise autoga olemas kuhu sai Contitech pandud. Kuna on diisel auto sis ei hakka riskima kuigi rihm ise tundub tugev olema, kuid välimuselt näeb ikka väga kulunud välja juba võrreldes Contiga, gates rihma enam kunagi ei osta ! netis leidub veel pilte gates rihmadest millel palju hullemad praod kui minul ! Teisel bensu autol on Conti rihm peal 15tkm sõitnud, ise kah vahetasin ja see nagu uus võrreldes `uue` gatesiga.
PostitusPostitas Raigo » 27 Veebr 2016 22:53
Endal just conti rihmadega halvad kogemused. Fordil läks neid mitmeid pooleks. Sama ka tava rihmadega . Genekas jne. Vilisevad ja venivad ruttu välja.
Hondura
PostitusPostitas Hondura » 03 Mär 2016 19:12
Ei tea netist leidsin et paljud ainult conti kasutavadki ja probleeme pole nagu olnud.
Gatesi rihmal oli ikkakorralik mõra sees:Pilt
Ausaltöeldes tundub et rihm oli ka liiga pingul, räägitakse et peab jõudma 2 näpuga veerand pööret teha rihmaga. kuid kui pinguti nn õiesse asendisse keerata siis praktiliselt ei jõua rihma üldse näpuga painutada.
Automaatpingutil ka märgid peal kuhumaani tuleks teda nagu keerata kuid siis jääb ikka mega pingule rihm, selline pinguti: Pilt
Hetkel nüüd Contitech peal eks näis kuidas kestab. Kas Bosch rihmad on head ? kallim on küll ,prooviks järgmine kord mingit muud marki rihma..
Hondura
PostitusPostitas Hondura » 04 Mär 2016 19:14
tekkis küsimus nüüd et kas bensu ja diiselmootoritel peaks rihm sama pingul olema või äki peab dieselil rohkem pingul olemagi mõtlen et kompressiioon suurem ju ja raskem võlle ringi ajada vms? Hetkel pingutasin uue rihma nii et kõige pikemast hammasrataste vahest (nukkvõlli ja väntvõlli vahest) andis jõuga kahe näpuga ehk veerand pööret teda väänata mitte rohkem, või peab see olema nii et ka naisterahvas jõuab teda nimodi väänata ehk äkki peaks veel lõdvem olema ? hetkel käib mootor hästi kuid süda ei anna kuidagi rahu lihtsalt enam :no:
PostitusPostitas matu253 » 04 Mär 2016 23:39
Kui pöördeid andes ei inise ega ka tühikäigul siis pole liiga pingul
