Hondade õlikulu
Mihkel.
Hondade õlikulu
PostitusPostitas Mihkel. » 18 Sept 2016 14:01
Honda omanikuna olen ka ise kiiganud auto hooldusraamatusse ja sellekohaselt peetakse näiteks Civicul (EU8) normaalseks õlikuluks kuni 1l/1000km. Esmalt tekkis küsimus, et miks autotootja peab sellist õlikulu normaalseks? Mõtlesin ka küsida teistelt Hondaklubi liikmetelt, et palju nende autodel normaalseks õlikuluks peetakse vs tegelikult õli kulub ja kas Hondadel (eriti VTEC-iga mudelitel) ongi teatud õlikulu normaalne?
Re: Hondade õlikulu
PostitusPostitas Jackpuuk » 18 Sept 2016 16:48
Kui liiter tuhandele peaks kuluma, siis auto ülevaatuselt läbi ei lähe. Kirja läheb. "pööretel suitseb". VTEC mootor ei erine pmst. tavalistest suurt midagi, vahe on ainult klapitõusus (ei käi nad rohkem pöördesse ega midagi, väljaarvatud muidugi B seeria tippmotod). Minu CRX-il õlikulu pmst. puudub (profülaktika mõttes on vahetatud rõngad ja klapisääretihendid) 150 km. A24 ringil ja vaevalt millimeeter kadus vardalt. Peale selle kui NPR toodangu rõngad sisse said, pole pidanud kordagi õlivahetuste vahel õli lisama. Ja ka igapäevaselt käib mul tahhokaseier suht tihti 7000+ pööret näitamas.
Re: Hondade õlikulu
PostitusPostitas matu253 » 19 Sept 2016 17:56
Honda raamatutes jah selline lause sees väidetavalt aga kui masinal on kõik korras siis ei tohiks kuluda pm midagi, ilusti õlivahetusest õlivahetuseni ilma juurde valamata. Kui peale kiiremaid sõite õli kuluma hakkab siis on mitmeid variante: rõngad, klapisääretihendid, PCV klapp umbes või imeb sealtkaudu põlemiskambrisse. Üks koht võib olla ka jagaja simmeka leke jagaja sees aga seda on näha, kui käigukasti peale on õline. Niiet nüüd saad ise vaadata. Kui kiirendad ja tagant suitsu tuleb mingit siniselaadset siis kogu raha rõngaste ja klapisääre tihendite jaoks, kuigi ega nad eriti kallid pole euro vääringu mõistes. :)
Optimus
Re: Hondade õlikulu
PostitusPostitas Optimus » 19 Sept 2016 19:47
Kus see PCV klapp täpsemalt asub :100:
CR-V 2.0 114kw 2013a
Accord 2.4 140Kw 2003a
Optimus
Re: Hondade õlikulu
PostitusPostitas Optimus » 19 Sept 2016 19:58
Juba leidsin :gent:
al101
Re: Hondade õlikulu
PostitusPostitas al101 » 16 Jaan 2017 23:16
Ka mul on manuaalis see 1l/1000km, lubatud.
Accord 8 generatsioon siis 2,0 115kw. Täpset õlikulu ei oska veel öelda, aga paistab, et 10 000km peale mingi 0,8l.
Läbisõit 125 000km, aga kui sain 108 000km läbisõiduga, juba, siis oli eelmisest omanikust 1l pudel pagassis ja oli juba võetud sealt, mingi 0,3-04l.
Viimati muutis al101, 17 Jaan 2017 20:58, muudetud 1 kord kokku.
Re: Hondade õlikulu
PostitusPostitas MarkkoN » 17 Jaan 2017 12:27
See on neil kõigil seal kirjas, et võib kuni 1L/1000km kuluda, aga see on pandud väga väga suure varuga. Normaalses korras autol ei tohiks midagi kuluda (CR-V sõitis 20 000km nii, et vardalt ei kulunud kriipsugi, Civic on veel liiga värske, aga 8100km peale pole midagi kulunud). Ka pole bensiinimootoritega autodel teeninduses õlikulu kohast teemat üleval olnud. Mõnel suure läbisõiduga autol ikka, aga keskmise läbisõidu ja korraliku hoolduse korral seda muret pole. Mõnel diislil on küll teatavat kulu täheldatud, aga need autod elavad ka pisut raskemat elu (raske käru vedamine jne).
-The Power Of Dreams-
http://www.agdeck-auto.ee
Eripakkumised Agdeck-Auto AS laoautodele!
Re: Hondade õlikulu
PostitusPostitas Ralf » 19 Jaan 2018 00:48
Kusjuures eks manualis nagu ka kütusekulu on õlikuluvus orjenteeruv. Ei ole mõtet osta autot kui brozüüris on kirjas kütusekulu 4,5l ja tegelikult sõidetakse 8,0. Suht tihti on seal määravaks rolliks tihend rooli, juhi istme ja pedaalide vahel. Teist samapalju mootoriõli juures loeb ka mis õliga sa sõidad. Ise olen seda omal käel kogenud. Sa imingi aeg proovitud erinevaid õlisi, oli erinevaid spetsjaliste, kes kõik soovitasid midagi.
Jack, ma võin sulle näidata TÜLilt saadud CO mõõtetulemusi, kui mul võtis mootor 1L/2000km. Krdi hästi seedis see mootor Veiko poolt soovitatud ülisupper mootriõli, kõik tarbis ära ja CO mõõtetulemusena on mul endiselt mootor nagu uus, ei mingeid valeandmeid. :D
Rauntzz
Re: Hondade õlikulu
PostitusPostitas Rauntzz » 19 Jaan 2018 08:44
Ise ka nüüd jälgind enda omal seda õlikulu, kuna õlitaseme andurit ju 2005 Accordil(2.4 140kw) pole ja hetkeseisuga 9000km peale kulund 1L, ehk siis ei tohiks midagi häda olla. Tean, et õlirõhuanduri juurest väheke lekib hetkel, aga see läheb vahetusse uue õliga. Auto sain ja 5k hiljem õlivahetusse läks siis oli õli normis igatahes. Sõidustiil on kuidaskunagi ja põhimõtteliselt sõidan ka tööle ja tagasi ca 15-20km päevas ehk, kui see üldse mingitmoodi mõjutab õlikulu kui nö aind lühikesi otsi sõita.
Honda Accord CE7 1.8 85kw 1996! Müüdud
Honda Accord CE9 2.2 110kw 1996! Kuusakoski
Honda Civic EJ9 1.4 66kw 1998! Kuusakoski, läks katki..
Honda Accord CL9 2.4 140kw 2005!
Hansa-Flex Hüdraulika OÜ
http://www.hansa-flex.ee
Tähe 127A, Tartu
Re: Hondade õlikulu
PostitusPostitas tets » 19 Jaan 2018 09:23
Esimene 2005 Accord (bens 2.0) ei võtnud õli mäletamist mööda tilkagi, diisel Accord (2007) tahtis imevähe, võibolla 100-200 grammi 20000 peale.
Crv diisel (2007) oli juba himukam, tema tahtis välba peale vahest pool liitrit, teinekord pea liiter. Ka õlitaseme tuli läks vahest põlema.
Praegune Crv (2012), kah diisel aga juba see 110 kw, enam õliga ei maiusta. Vähemalt praeguse 10000 km jooksul pole tarvis läinud.
linyx
Re: Hondade õlikulu
PostitusPostitas linyx » 16 Aug 2018 21:46
endal on 2,4 bensiin ... aastase välba vahel tahab ca 300-400 ml saada siiski õli.... kuigi öeldi, et otseselt vajadust pole, aga kui õlivarras on suht kuival, siis kas või profülaktika mõttes lisan sutsu juurde, et endal süda rahulikum oleks ...
Minu esimene Honda ....
Honda Accord Tourer 2,4 (148kw) 2012
Re: Hondade õlikulu
PostitusPostitas matu253 » 16 Aug 2018 22:01
Sõida Mobil 3000 õliga 5W-40 ja see õli seisab kõige paremini Honda mootoris. Vtec ise õli ei kuluta ja omades ise ka EU8 civicut siis tean, et sellel pole õlikulu tänu eelpool mainitud Mobil õlile :gent:
Kui aga peaks kuluma, siis vaata ja otsi väliseid lekkeid ning pole ime kui klapisääre tihendid põhjuseks võiks olla
