Õlivanni tihend õli pidavaks
Urmas
Telefon: 5018944
PostitusPostitas Urmas » 22 Nov 2016 10:09
Anke nõu, kuidas saada Civicu karteri tihend õli pidavaks... kas B varuosa, või pigem A tihend. Kuulnud erinevaid arvamusi ja kas panna lisaks silikooni, või pole see vajalik.
Tänud.
Re: Õlivanni tihend õli pidavaks
PostitusPostitas matu253 » 22 Nov 2016 21:53
silikooni pannakse kaartele mujale pole vajadust. B klassi tihend peaks pidama
PostitusPostitas Jackpuuk » 23 Nov 2016 21:48
Peab B osa kah kenasti, silikooni võiks määrida Matu poolt mainitud kohtadele. Küll ei tohi hullumeelse jõuga seda kinni väänata, läheb keskelt pikuti pooleks. Pingutusmomendid on seal üpris väikesed, peast ei mäleta, aga vist oli 16-22 nm vahemikus. Seega väikese narrega tundega randmejõuga kinni keerata. Kui pole väikest momentvõtit, siis soovitan kasutada inimese abi, kes ennem tegelenud.
PostitusPostitas HoCi » 24 Nov 2016 10:55
Tighten the oil pan mounting nuts and bolts in a three-step clockwise pattern starting with the center bolt next to the oil drain plug. The final torque value for the nuts and bolts is 9-10 ft. lbs. (12-14 Nm). Excessive tightening can cause distortion of the oil pan gasket and oil leakage.
