Civicul aken seest jääs
Kõik teemad, mis on seatud Civic'u remondiga
Mihkel.
PostitusPostitas Mihkel. » 27 Dets 2015 22:27
Enda 2002 aasta Honda Civicul (1.6 vtec) on külmemate ilmadega hommikul esiklaas seest jääs. Autol on esiklaasi ülalosast puudu ka tihend. Kas võib olla, et selle tõttu on niiskus sisse pääsenud ja seetõttu on esiklaas seest jääs või võib viga olla milleski muus?
OliverV
Telefon: +61450092676
Re: Civicul aken seest jääs
PostitusPostitas OliverV » 28 Dets 2015 01:21
salong võib niiske olla ka mis siis peale sõitu tekitab pilve klaasile, vähemalt minul oli küll nii.. kui sa saaks kuskil kuivatada, puhur sisse ja aknad praokile kuskil garaazis ööpäevaks, siis oleks hea!
PostitusPostitas matu253 » 28 Dets 2015 13:27
põrandal või kummimatis olev niiskus teeb nii, tuleb kuivatada aga kui tahad seda edaspidi vältida siis muuda kas õhu suund aknalt näole enne kui auto seisma jätad, lülita siseringlusele õhk või lase enne auto seisma jätmist jahedamat õhku salongi nii umbes 3 sekki ;)
katseta :gent:
Mihkel.
PostitusPostitas Mihkel. » 29 Dets 2015 00:59
Selge, katsetan. Kuid kas selles võib kindel olla, et akna ülemine tihend ei saa põhjuseks olla? See tihend maksab ca 100 eurot ja ei näe mõtet selle ostmisel, kui on kindel, et viga selles pole. Ehk kas esiklassi liim on piisavalt hea, et sealt vahelt niiskus sisse ei saa?
PostitusPostitas matu253 » 29 Dets 2015 07:47
selleks see liim ongi, kui saad siis uuri laepolstri taha, kas sealt on konkreetselt vesi sisse voolanud või on kondens. Kondens tekib nagunii isegi tegelikkuses. Võid ka automaatpesulas autoga käia ja jälgida, kas tuleb pesu ajal sisse, sest niisama veega kastmisest praeguse külmaga ilmselt poleks kasu :no:
PostitusPostitas Jackpuuk » 29 Dets 2015 17:46
Mul Civicul sama teema ja tutikas esiklaas ees. Lihtsalt enne külmade tulekut sadas kogu aeg vihma ja autosse tassid märgade jalgade ning riietega nii palju niiskust sisse ja see kondenseerub auto jahtudes klaasile. Hetkel hoian linnas sõites juhiakna väheke irvakil, autol on ju ventilatsioon küll, aga see käib läbi pagassi ja lühikeste otste puhul ei jõua puhur sealtkaudu kogu niiskust väljutada. Nüüd tuleb kaks 100 + kilomeetrit maanteel ja see peaks probleemi lahendama.
Bobec
PostitusPostitas Bobec » 07 Jaan 2016 16:05
Ise keeran kah puhumise esiklaasilt ära. Lisaks, peale mootori seiskamist, teen korraks uksed ja tagaluugi lahti, et niiske/soe õhk autost välja saaks :gent: (-10 kraadi juures käib see väga kiirelt) ja sellest on väga palju kasu, ps. sõidan selle masinaga iga päev 2x3km :gigi:
Civic HB 1.5 66kw vtec-e, aastast 1993
PostitusPostitas Jackpuuk » 08 Jaan 2016 13:15
Mina sain esimese sajakildise otsaga selle probleemi lahendatud. Muidugi on õhk selliste külmadega kah palju kuivemaks tõmmanud ja linnasõitu on mul nüüd suht vähe (st. ei käi lumiste või märgade jalgadega pidevalt autost sisse-välja).
