1. leht 1-st
Genekas ja niiske ilm
Postitatud: 12 Sept 2017 09:26
Postitas matu253
Eelmine suvi vahetatud laagrid ja harjad. Hommikul laadimine olemas, st külma mootoriga. Soojaks läheb siis tühikäigul enam ei taha laadida, laeb sel juhul kui tuled ei põle ees. Pööretega ja sõidu ajal laadimine olemas, juba 1000RPM-ist alates ja koos tarbijatega. :003:
92 aasta civic D16Z6 sedaan
Re: Genekas ja niiske ilm
Postitatud: 15 Sept 2017 00:32
Postitas Jackpuuk
Vaheta tablakas koos harjadega ära.
Postitatud: 17 Dets 2017 17:44
Postitas matu253
Saab tehtud aga lisan siia, et kõikide tarbijatega tühikäigul oli akult mõõtes 11.5V ja pööretega mitte üle 13.2V
Postitatud: 19 Dets 2017 00:46
Postitas Jackpuuk
Ehk siis suurima tõenäosusega on geneka mähistel kusagilt lakk lahkunud ja keerud seksivad omavahel. See seletaks sinu poolt toodud näidud.
Postitatud: 19 Dets 2017 07:40
Postitas matu253
Pagan, see võib olla küll, sest enne geneka laagrite remonti hakkas ta suitsema ja lahtivõtmisel oli näha, et vastu käinud :frown:
Postitatud: 20 Dets 2017 01:48
Postitas matu253
ei tea kas seda parandada saab?
Postitatud: 27 Dets 2017 01:04
Postitas Jackpuuk
Pigem otsi teine genekas. Kustkohast sa ikka tänapäeval leiad oskustega inimese, kes mõistliku hinnaga geneka ümber mähiks.
Postitatud: 28 Dets 2017 10:14
Postitas matu253
Viljandis kusjuures on isegi Paistu tänava ääres firma kes mähib aga juba sain tuttavalt ka geneka :gent:
nüüd oleks vaja vahetada
Postitatud: 05 Jaan 2018 13:57
Postitas matu253
Kuna saadud genekad ei toimi või nende komponendid siis postitan enda pooleldi toimiva geneka kohta veel video:
https://www.youtube.com/watch?v=yzDSo8hKrko
Ehk siis kui UUS aku massijuhe lahti ühendada hakkab sisselase sellist häält tegema, ka vanaga oli nii. Salongi puhur töötab, saan ainult 14V otse genekalt, akult vähem. Kõikide tarbijatega alla 12V :frown:
Genekate remontija mõõtis + ja - kadu vms testriga ja ütles, et miinus poolel on kadu päris suur. Seda enne kui olin uue juhtme ostnud ja paigaldanud.
Peale juhtme paigaldust ikkagi laadimine kehv. Loodetavasti saan täna uue pingeregulaatori, kui pakk ikka jõuab täna kohale. :003:
Postitatud: 05 Jaan 2018 15:00
Postitas uus
Kas töötaval mootoril akuklemmi eemaldamine elektroonikat tuksi ei keera?
Postitatud: 05 Jaan 2018 18:37
Postitas Raigo
uus kirjutas:Kas töötaval mootoril akuklemmi eemaldamine elektroonikat tuksi ei keera?
Tuled vms tarbija tuleks tööle panna. Siis ei tohiks midagi juhtuda. Ja ega sellel civicul seda elektroonikat pole ka pm miskit. See kehtib rohkem saksa toodangu kohta . Millel ikka lisasid ka .
Postitatud: 05 Jaan 2018 22:26
Postitas uus
ok, ma lihtsalt kunagi rassia tehnika lasin sellise meetodiga õhtale, sellepärast küsin aga reaalselt pole ilmselt vaja nii teha :)
Postitatud: 13 Jaan 2018 20:38
Postitas matu253
arenenud siis nii:
sain uue pingeregulaatori, panin peale ja hakkas vool kõikuma 12-14V pööretega ja ebakorrapäraselt auto peal oleva generaatoriga. Tühikäigul ei laadinud üldse.
Täna vahetasin geneka ja uus pingeregulaator küljes koos uute harjadega (vanal on staator, ehk kere mähis lühises)... esimesed 2 sekundit näitas, et 12V ja siis kukkus 11,3V peale ning armatuuris süttis aku tuli... :frown:
Teise pingeregulaatoriga kärssas ka dioodiplokk ära aga aku tuli ei põlenud enam, vähemalt midagi läks seal lühisesse miskipärast. Niiet võtsin ka geneka uuesti maha ja viin oma vana esmaspäev mähkimisse ning viskan töötava dioodiploki ja pingeregulaatori ka sinna ringi lõpuks :003:
Postitatud: 16 Jaan 2018 16:13
Postitas matu253
Mähkmine Viljandis maksab 82€ + km
Kiirtöö oli vist 180€ + km
Staatori mähise juures on näha oksiidi ja paistetanud kohta kus arvatav viga ka on.
Hetkel ikka ei mähi ja firma ei soovitanud ka.
Käisin hoopis uuesti viimase dioodiplokiga geneka testis ja näitas, et korras. Neljapäev panen peale... :spy:
Postitatud: 18 Jaan 2018 15:03
Postitas matu253
Generaator peal, laeb :applaus: AGA aku tuli põleb :spy: .... see peaks viitama pingeregulaatorile või mingile kaitsemele ehk, uurin veel :076:
Postitatud: 18 Jaan 2018 22:55
Postitas Raigo
Uus ei maksa juu palju. Odavam ei oleks see võtta kohe algul olnud ?
https://www.ladu24.ee/honda-varuosad/ci ... -üksikosad
Postitatud: 20 Jaan 2018 18:54
Postitas matu253
Kaalusin ka seda aga hetkel toimib, see tuli mind ei sega. Hiljem kunagi ikka uue võtma. Rohelise pistiku geneka tagant ära võtan siis kustub armatuuris tuli ja enam ei lae ka... katsetasin sellist asja lihtsalt
Postitatud: 21 Jaan 2018 20:34
Postitas matu253
jõudsin põleva aku tulega aga laadiva generaatori osas sellisele selgusele tänu manuali õpetuse järgi, et hetkel on viga pingeregulaatoris.
panen siia 2 pilti sellest testimisest:
Postitatud: 30 Mär 2018 10:26
Postitas matu253
Ikka jama... nüüd laeb tühikäigul 14,6 V ja tarbijatega kukkub alla 12V peale. Pööretega laeb 14,2V koos tarbijatega
Postitatud: 30 Mär 2018 23:19
Postitas Jackpuuk
matu253 kirjutas:Ikka jama... nüüd laeb tühikäigul 14,6 V ja tarbijatega kukkub alla 12V peale. Pööretega laeb 14,2V koos tarbijatega
Sul geneka rihm või mõni rihmaratasest väsinud. :gent:
Postitatud: 08 Mai 2018 09:51
Postitas matu253
Ei ole genekas rihmarattal midagi viga ega ka suurel rihmarattal sest täitsa lõdva rihmaga vedas ka genekat ilusti ringi. Lihtsalt vaja uut genekat.
Kui uus peal siis jagan infot...
Postitatud: 16 Mai 2018 00:47
Postitas matu253
Uus generaator peal tootjalt Lucas aga vilguvad tuled armatuuris, maki valgustus, eestuled. Kui lülitan tagaklaasi soojenduse ka sisse siis enam ei vilgu. Netis viidati kaitsmeplokile salongis, kus asub geneka kaitse. See võib läbi olla, homme vaatan üle.
Postitatud: 12 Juun 2018 14:28
Postitas matu253
Ei olnud kaitsme viga. Lasin Viljandis spetsialistil üle vaadata ja mõõta. Pool päeva olla mässanud aga selgust ei saanud. Viga peaks ikka genekas olema aga see vilkumine mingit ohtu ei kujuta.
