Type R 2010, VSA - Check system
Kõik teemad, mis on seatud Civic'u remondiga
OFFLlNE
PostitusPostitas OFFLlNE » 24 Veebr 2018 22:26
Terekest
Täna hakkas põlema lampi linnasõidu ajal !VSA ja Check Engine tuli. Pm 2 ja 3 käiguga sai sõita kuni 20-30km/h. Lülitasin mootori välja ja uuesti sisse, siis kadus !VSA ära ja sain normaalselt sõita, aga Check engine jäi endiselt põlema.
Seega siit küsimus, kus saaks auto veakoode uurida, ilma, et peaks end lolliks maksma?
Kas tasub osta endale mingi koodi lugeja? Kui jah, siis millist soovitate - Samuti ei sooviks lolliks maksta :D
Kas kasko katab üldse midagi sellist (Diagnosti vms)?
Re: Type R 2010, VSA - Check system
PostitusPostitas MarkkoN » 24 Veebr 2018 22:42
Kasko väga suure tõenäosusega saadab su kukele. Isegi esinduses diagnostika ei maksa eriti palju- töötunni hind, 48-50€. Aga see pole vist liigpalju saamaks teada, mis autol viga on? Sa ei pea ju kohe remonti laskma teha, lase uurida, mis viga on.
-The Power Of Dreams-
http://www.agdeck-auto.ee
Eripakkumised Agdeck-Auto AS laoautodele!
OFFLlNE
PostitusPostitas OFFLlNE » 24 Veebr 2018 22:53
Noo kui ma saaksin sama raha eest näiteks seadme juba, siis ma pigem telliks seadme ja prooviks ise välja uurida värgi :)
Rubinio
PostitusPostitas Rubinio » 25 Veebr 2018 11:46
KASKO ei ole tõesti nii võimas, et su remondiarveid kinni maksaks :D
PostitusPostitas MarkkoN » 25 Veebr 2018 14:08
Noh...selle kohta ütleks, et kui sa jaksasid auto osta, jaksa seda ka pidada. Milleks teha oma elu keeruliseks ja hakata otsima seadet, ise purgama jms, kui sama rahaga saaksid pildi ette, mis autol viga on? Aga no kui muud pole oma aja ja rahaga pihta hakata, siis edu! :)
Andrei L.
PostitusPostitas Andrei L. » 25 Veebr 2018 14:49
Kui ls on kuskil 150-200k juures siis võib vabvalt olla mootori kett. Soovitus esinduses üle vaadata.
OFFLlNE
PostitusPostitas OFFLlNE » 25 Veebr 2018 22:42
Aku lahtiühendamine seekord aitas. Küllap siis mingi andur külma pärast jupsis :D
Ma pole kunagi lihtsalt esindusi väga julgenud usaldada, tahaks uskuda, et võtavad rohkem aega, kui tegelikult läks vms.
AHRS
PostitusPostitas AHRS » 26 Veebr 2018 22:31
just just, juba esinduse ette sõites hakkab "taksomeeter" käima...
Ja kui veel jalg üle ukse tõsta - sa püha Jeerum...
Lihtsam ikka tagajärgedega võidelda kui põhjusele jälile jõuda.
GKevin
PostitusPostitas GKevin » 26 Veebr 2018 22:39
Eks esindustel polegi muuga tegeleda, kui mingi 30min töödele ,,aega juurde kruttida,, :D :D
PostitusPostitas 3rik » 27 Veebr 2018 09:40
Muidugi soeta endale isiklik seade. Kui sul on juba Type R, siis suure eeldusega oled sa rohkem autoinimene, kui enamik Honda omanikke.
Tahad ise asjadest aru saada ning vajadusel ise midagi ära teha.
Hea on vajadusel ise kiirelt pilt ette saada, kui esinduse ukse taga kraapida ja loota, et nad sinu jaoks aega leiavad ette broneerimata.
Teisest küljest ei pruugi see seade pikas perspektiivis ära tasuda, sest peale ühte korda sul ilmselt enam midagi põlema ei lähe.
Ega see VAG ei ole, millel ainult tuled kelladel põlevad ja midagi kogu aeg kustutama peaks. Samas, siis on hea teistele edasi laenata.
Kokkuvõte: kui sa oled võimeline orienteeruma inglise keelsetes erialastes terminites ja/või vajadusel edasi googeldama, siis osta isiklik seade. Saad konkreetse korraldusega juba töökotta minna ja lasta selle jupi ära vahetada.
PostitusPostitas HoCi » 27 Veebr 2018 11:00
Osta odav ebay bluetooth lugeja. Ei maksa midagi aga loeb type-r'i ilusti ära.
AHRS
PostitusPostitas AHRS » 01 Mär 2018 19:22
HoCi kirjutas:Osta odav ebay bluetooth lugeja. Ei maksa midagi aga loeb type-r'i ilusti ära.
Mhh... on selline “odav Junn” olemas. See s...t ei suuda 2006 i-CTDI-l millegi muuga peale engine ECU üldse suhelda... odav&hea my ass...
PostitusPostitas tets » 01 Mär 2018 22:38
AHRS kirjutas:
Rohkemaks pole see junntükk mõeldudki. Enama jaoks on juba peenemad riistapuud.
PostitusPostitas HoCi » 02 Mär 2018 14:10
See jah loeb mootorikoode. Kallist diagnostikaseadet ta kahjuks ei suuda päris asendada.
AHRS
PostitusPostitas AHRS » 02 Mär 2018 20:27
No sellisel juhul on ju selle bluetooth seadme soovitamine teema-algatajale suht pointles... tal ju veel ka VSA probleem. Mootorituli võib üldsegi olla CAN-i kommunikatsiooniga seotud antud juhul _ ECU sai teda VSA probleemist ja tegi seoses sellega vastavaid etteprogrammeeritud korrigeerivaid aktsioone, nagu tavaline on aktiivse vea puhul....
