accordi turbo....
tiit01
accordi turbo....
PostitusPostitas tiit01 » 06 Aug 2018 15:57
Kas kellelgi on olnud taolist anomaaliat?Sõidukiks 2004a.accord,2.2 diisel.Mootor uimane,pihustid sai Männikul testitud ja need korras.Diagnost vigu ei näita,tühikäigul põõrded üle 2800 ei lähe....kui aga võtta turbo juurest vaakum voolik lahti,lähevad tühikäigul pedaali vajutades,põõrded 5000 ja veits üle.Turbo geomeetria peaks olema lahti,kuna kui vaakumvoolik eemaldada,langeb varras koos hoovastikuga alla.Pannes aga vooliku tagasi,tõmbab varras end koos hoovastikuga üles.Sõidu ajal lõõb samuti põlema eelsüüte küünalde märgutule,mis jääb vilkuma.
ylts
Re: accordi turbo....
PostitusPostitas ylts » 06 Aug 2018 20:48
Vaata mis EGR klapp teeb? on ette tulnu, et viga ei ole aga ei toimeta õieti.
Ühel hitleril vilkus ka eelsüüte tuluke aga sellel oli viga hoopis püsikiirusehoidjas aga ei olnud siis uimane.
89a Civic sedaan MiniMe,
91a Civic sedaan 4wd,
93a civic kupee EX
95a Accord CC7
07a Accord CL9
Ajalugu: 92a sedaan ESi, 93a Rover 416, 95a kupee ESi, 93a kupee EX,
Küttepuude müük ja saagimine Pärnumaal, kokkuleppel ka kaugemal- 56208230
tiit01
PostitusPostitas tiit01 » 07 Aug 2018 07:07
Püsikas toimetab ilusti,kõik nagu peab.Lihtsalt eelsüüte küünalde vilkuv märgutuli,ei kustu....Hommikune käivitamine samuti selline vaevaline,tahab pikalt käiamist.....Tesr-Remis kontrolliti pihusteid,ja väideti,et tagasivool on korras.Keegi pakkus välja variandi,et kütusefilter....sai just vahetatud...mingi "japanparts"Sai korralikult õhutatud ja puha...aga kohapeal põõrded üle 3600 ei lähe.
tiit01
PostitusPostitas tiit01 » 07 Aug 2018 07:09
Oskab keegi omast kogemusest soovitada diagnosti kohta,sellist kus tuntakse hondade ja just diisel hondade hingeelu?
pistyk
Telefon: 56692378
PostitusPostitas pistyk » 07 Aug 2018 09:10
Vilkuv eelsüüteküünal tähendabki, et süsteemis on viga ja vajab kohest remonti.
Honda Civic 2.2cdti 103kw 2009.a.
tiit01
PostitusPostitas tiit01 » 07 Aug 2018 09:20
Ei tahaks irooniline olla....aga seda,et remonti vajab,saab vast laps ka aru,küsimus on selles,et millist remonti????Test-Remis järele pandud arvuti ei tuvastanud mitte ühtegi veateadet.....
tiit01
PostitusPostitas tiit01 » 07 Aug 2018 09:23
Palusin neid,kellel taoliste sümptomitega tegemist olnud,jagada omi kogemusi ja lahendusi.....mitte kommentaare,et auto katki ja vajab remonti.Ikkagi sain natsa irooniline olla.....
Rauntzz
PostitusPostitas Rauntzz » 07 Aug 2018 09:29
Kas mitte need odavamapoolsed kütusefiltrid ei pidand sellel diislil halba tegema ? pole nüüd kindel , aga võib mõrane olla ja õhku vahele tõmmata.
Ehk keegi targem parandab.
Honda Accord CE7 1.8 85kw 1996! Müüdud
Honda Accord CE9 2.2 110kw 1996! Kuusakoski
Honda Accord CL9 2.4 140kw 2005!
Honda Civic EJ9 1.4 66kw 1998!
Hansa-Flex Hüdraulika OÜ
http://www.hansa-flex.ee
Tähe 127A, Tartu
tiit01
PostitusPostitas tiit01 » 07 Aug 2018 11:04
Üritasin Catweesi diagnostika aega saada.......aga paraku oli vastus...vaid üks diagnostik ja seegi puhkusel....Samas väitis sealne töötaja,et filtri teema ei saa olla.No võta sa kinni.....kahtlane on seepärast,et hommikul käivitades,tahab ikka natsa aega käiamist.....ma saaks aru,kui pihustitel oleks tagasivoolud suured,oleks asi loogiline,aga Test-Remi väitel pidid pihustid olema korras.Seega tekib kahtlus,et kusagilt saab ikkagi õhku.Aga kummaline on see,et kui turbol vaakumvoolik tagant lahti ühendada,saab kohapeal vajutades 5000 põõret kätte.....kui aga vaakumvoolik tagasi ühendada turbole,on maksimum 3600 põõret.
pistyk
Telefon: 56692378
PostitusPostitas pistyk » 07 Aug 2018 17:41
tiit01 kirjutas:Ei tahaks irooniline olla....aga seda,et remonti vajab,saab vast laps ka aru,küsimus on selles,et millist remonti????Test-Remis järele pandud arvuti ei tuvastanud mitte ühtegi veateadet.....
Auto ise saab ju aru, et miskit on viga kui vilgutab, otsi lihtalt pädev mees kes selle vea üles leiab.
