Accord 2.4 '05 spido ja odo ei tööta
Phoenix7
PostitusPostitas Phoenix7 » 30 Mär 2017 19:16
Juhtus nii, et spido ega odomeeter enam ei tööta 2,4 manual '05 accordil. Auto seisis 2 kuud õues. Juhtus nii, et laadisin aku panin käima ja sõites ei tõusnud kiirus kellal rohkem kui 30km/h. Siis suri auto sootuks välja ja armaka alt kostus releede laginat starterit andes aga mootorit vedas ringi (lagistamise ajal ei käivitunud). Sidurit ei tohtinud vajutada, suri välja, sidur all käima pannes ei saanud käiku sisse - suri välja niipea kui käigu sisse lülitasin. Ühendasin siduri anduri armaka alt lahti, sain auto tööle, sai soojaks ja viga kadus. Kuid täna kustus see spidokas ja odokas lõplikult ära, mootori tuli hakkas kah põlema. Kas niiskus kuskil vahel? Kas seda saaks kuidagi ise elustada? Kust otsingutega alustada?
Ettetänades
Kert
Re: Accord 2.4 '05 spido ja odo ei tööta
PostitusPostitas Jackpuuk » 30 Mär 2017 20:15
Massiviga. Ma pole kindel, kuskohast selle aastakäigu auto võtab kellaplokile massi, aga reeglina on need kusagil sisselaske küljes (tavaliselt suht peidus).
Phoenix7
PostitusPostitas Phoenix7 » 30 Mär 2017 20:59
Tänud vastuse eest. Natuke kahtlustasin seda võimalust. Täna küsisin ka vehost kus asub ECU maandus, ei raatsinud härra seda öelda vaid kutsus teenindusse :). Ütles vaid, et aju asub maki all. See juba nii vana auto, et esindusse minek kallis lõbu ja pole üldse kindel et viga leitakse. Seismine head autole ei tee. Mootori ja kerevahelise maanduskaabli vahetasin aastaid tagasi ära. Oli nii pude teine. Ei imesta kui kuskilt poldi all veel mõni paisteroostetanud maandusklemm end peidab. Eks homme valges uurin ja annan leiust teada.
Hondaga sõita on ikka tore, eriti vtec tsoonis :)
Tänx
Kert
raido90
PostitusPostitas raido90 » 31 Mär 2017 16:54
Üks maanus on veel suht kaitsmekarbi all ja läheb käigukasti külge. Endal pidin kaitsmekarbi ära vahetama ja kui see oli eemale tõmmatud oli väga hea juurde pääseda :gent:
Phoenix7
PostitusPostitas Phoenix7 » 31 Mär 2017 20:47
Täna sain ebameeldiva üllatuse osaliseks. Siin foorumis sattusin peale ühele ECU kuulutusele, kus pakuti aju proovimiseks, see saanud veekahjustusi. Tuleb välja, et ka minu autol on aju sama moodi haiget saanud. Nimelt accordi ECU on tunneli peal gaasipedaali kõrval oleva kickpaneli taga. Põranda vaip on vastu aju nii, et kui märja jalaga seda vaipa korduvalt riivad, siis imbub niiskus aju kaanevahelt trükkplaadile. Nii oli täpselt minu auto ajul ka. Tegin selle plaadi korrost puhtaks ja lakkisin uuesti üle, kokku tagasi ja auto läks käima. Sellest võib saada nende accordite tulevane tüüpviga. Soovitan kõigil soojalt üle vaadata enda gaasipedaali kickpedali tagune, liigutage vaip veidi eemale, siis paistab ECU ning kui sellel on külg korrodeerunud on suure tõenäosusega korro ka plaadile arenenud. Vehost hoiatati, et kui aju lahti võtta, siis ei pruugi sellest enam elulooma saada!
Spidot veel tööle ei saanud. Kas keegi teab kus tuleks otsida kiirusanduri kontrollparameetreid et multimeetriga kontrollida selle korrasolekut?
Kert
armin81
PostitusPostitas armin81 » 01 Apr 2017 07:18
Sa service manualist viitsid otsida ülesse? näiteks www.hondahookup.com saab manuali. Vajalik registreerimine.
Ma igaks juhuks tõmbasin omale arvutisse. 338mb koos V6 mootoriga. ca 7000 lk lugemist. Sealt peaks ülesse leidma.
Soovid kolida? Eestis või üle piiri? Vaata Siia.
GSM +372 58 52 06 02
Phoenix7
PostitusPostitas Phoenix7 » 03 Apr 2017 14:06
Uus aju tellitud. Eks annan teada siia kui kõik korda saab.
Kert
PostitusPostitas Raigo » 03 Apr 2017 16:12
Mis hinnaklassi uus aju ka jääb ?
Phoenix7
PostitusPostitas Phoenix7 » 03 Apr 2017 18:51
Aju hind 520eur. Sellele tuleb veel võtmete progemine lisaks. Ei oska hetkel öelda, mis see lõplik hinne saab olema. 1,5 nädalat on varuosa oote aeg.
Kert
Phoenix7
PostitusPostitas Phoenix7 » 17 Apr 2017 18:53
Viisin oma Honda Vehosse. Esmakordselt sõitsin temaga sleppis. Aju ütles lõplikult üles ja mootor ellu ei ärganudki. Homme lubati valmis teha.
Kert
Phoenix7
PostitusPostitas Phoenix7 » 25 Apr 2017 14:50
Auto käes ja töötab. Kõik toimib. Aju lakiti igaks juhuks veel üle, et sellist korrot enam ei tekiks. Asi venis pikemaks kui alguses arvati. Probleem tulenes minu enda rumalusest. Nimelt lakkas ju odo ja spido töötamast ning võtsin selle sensori maha, mõõtsin üle ja veendusin, et viimane on korras. Aga tagasi paigaldades tegin vea kui ei taibanud asetada distantsseibi anduri ja kasti vahele (ei tulnud selle pealegi, et see seib seal käib). Andur sai pihta ja oli rikutud. Vehost öeldi, et see oli ka põhjus, miks uue aju progemine oli raske. Loomulikult tuli ka uus andur tellida.
Kert
