2004 Accord õlirõhu andur
Iceman
PostitusPostitas Iceman » 09 Okt 2017 14:20
Kas keegi oskab soovitada kohta, kus kohast saaks 2004 aasta Honda Accordile, 114kw 2.0 õlirõhu andurit?
Nimelt siis mootorituli põleb, diagnostika näitas õlirõhu anduris viga. Sai ostetud japan partsist uus andur, aga see ei lähe sisse. Vin koodi järgi otsiti ja anti mulle Civicu andur aga öeldi, et läheb ka Accordi sisse. Aga no tegelt on näha ka, et originaal anduril see pööre on sisse poole otsa juures, aga see, mis anti, sellel sirge.
Praegu googeldades leidsin Fixuses sama anduri, mis anti mulle japan partsist aga fixuse lehel on isegi välja toodud, et viimane väljalase millele Accordile läheb see õlirõhu andur, on 2003. http://fixus24.ee/?st=5;info=autotarvik ... p_0.4.html
Käisin esinduses uurimas ja Vehos on just täpselt see sama andur, mis minu Accordis praegu sees on, seeria numbriga p25. Aga selle maksumuseks on 45 eurot. Keegi äkki oskab soovitada kuskilt mujalt seda õiget andurit leida, mis ei maksaks nii palju? Mõtlesin veel enne esindusest ostmist, siit veel uurida kas keegi oskab soovitada mingit teist kohta, kust uurida.
Optimus
Re: 2004 Accord õlirõhu andur
PostitusPostitas Optimus » 10 Okt 2017 08:23
Tere.
Mis kandis asud?
CR-V 2.0 114kw 2013a
Accord 2.4 140Kw 2003a
refused
Telefon: 53041032
PostitusPostitas refused » 10 Okt 2017 09:26
Mul võiks ka mõni alles olla :) Kui kiiret pole siis tulevaks nädalaks võin Tallinna tuua või siis saata pakiautomaadiga üle eesti. Hind ehk ca 10E.
http://www.nb.ee Sülearvutid maaletooja hinnaga!
Küsi pakkumist mart@notebooks.ee!
Iceman
PostitusPostitas Iceman » 18 Okt 2017 12:33
Asun tallinnas. Fixusest leidsin õige anduri aga kahjuks mu accord ei tunnista replica andurit, et ei osatud midagi soovitada peale originaal anduri ostmise. Kogemustest räägiti, et nii võib olla, et auto lihtsalt nii kapriisne, et tunnistab ajus ainult originaal osi.
JanK
PostitusPostitas JanK » 15 Nov 2017 19:15
On kellelgi kogemust? Iceman mu sõber ja soovitasin tal siia tulla oma murega, ent mees on ikka nõutu.
Kas tõesti on K20A6 mootoril kaks õlirõhu andurit ning diagnost ei näita, milline on perses? Ja see ka, et andurit pole baltikumis, vaid tuleb lasta eraldi toota? WTF? Nii popp mootor ju, pole loogiline.
Õlirõhu andur ja fakt, et mootor üle 3500 rpm ei lähe, on reaalselt kuidagi seostatavad või?
Veakood P2647 - rocker arm oil pressure sensor circuit high voltage
Ehk siis - mis pask see üleüldiselt on?
Nüüd on Mercedes.
http://forum.honda-club.ee/viewtopic.php?f=86&p=480401#p480401
Aidake mu sõber hädast välja! :061:
-SimplE-
PostitusPostitas -SimplE- » 16 Nov 2017 07:15
Selgelt ju kirjas et rocker arm oil pressure sensor.
Kui küsid lihtsalt õlirõhu andurit siis loogine et vale asja saad
PostitusPostitas matu253 » 16 Nov 2017 08:22
VTEC solenoidi lähedusest pistik lahti või katki. Kui selle viga pole siis kas solenoidi sees sõel umbes või solenoid kutu. Lihtne! :D
PostitusPostitas 3rik » 16 Nov 2017 09:19
Eelnevale jutule veidi illustratiivset materjali lisaks, kui ise googeldades ei leia.
https://www.autocodes.com/p2647_honda.html
Varuosakood (VTEC ÕLIRÕHU ANDUR ): 37250-PNE-G01
Veho Laagri esinduses peaks 1 tk sees olema hinnaga 89.95 eurot.
Sõelade asukohad leiad jooniselt https://honda-tech.com/forums/attachmen ... sembly.jpg
Solenoid ise joonisel nr. 12
JanK
PostitusPostitas JanK » 16 Nov 2017 12:11
Nonäed, asjalikud inimesed saavad kohe aru, mis kala on ja mida teha.
Cool, saab edasi liikuda. Tänud!
Nüüd on Mercedes.
