Accord 2000. a. klõbin
ReigoM
Telefon: 58212262
PostitusPostitas ReigoM » 11 Dets 2017 09:07
Tere
Mure selline, 2000. aasta accord 2.0 108kw ja automaatkast. Umbes 2500 pöörde juures poob mootori õrnalt kinni, ja mingi klõbin tekib mootorisse. Üpris tihti juhtub seda, aga mitte igal kiirendusel. Äkki kellelgi on sama jama olnud?
Re: Accord 2000. a. klõbin
PostitusPostitas matu253 » 11 Dets 2017 09:14
Jagaja rootor või midagi VTEC süüsteemis häda
PostitusPostitas Jackpuuk » 12 Dets 2017 22:31
Klõbin või tilin? No selline heledam metallne hääl (klõbin tumedam, tilin heledam) ma ei oska täpsemalt seletada. Ma ei ole muusikamees, aga umbes nagu bassi ja baritoni vahe :gigi:. Kui see on pigem tilin, siis viitab see detonatsioonile, ehk klappe ei sulge mitte vedru vaid silindris toimuv kütuse detoneerimine. Ehk siis mingil põhjusel läheb kas süüde väga varajaseks või segu väga lahjaks.
PostitusPostitas matu253 » 13 Dets 2017 07:54
õli ja jahutusvedeliku tase ning ka EGR on sellel mootoril vahel probleemiks
ReigoM
Telefon: 58212262
PostitusPostitas ReigoM » 13 Dets 2017 10:16
Niiet võiks benafiltri ära vahetada? olen proovinud ilma õhufiltrita, aga sellest abi ei olnud. Peale on küll pandud mingi koonusfilter (Vteci hääl on vägev) Aga klõbin on selline imelik, no salongist kuuldes võib 110 asja seda heli muuta ka veel. Klõbin on klõbin, ei ole kolin, ei ole väga madal, ega kõrge ka. 2500-3000 pööret tekib see klõbin sisse, samal ajal nagu pooks kinni ka, aga muudel pööretel töötab ilusti.
PostitusPostitas matu253 » 13 Dets 2017 16:40
see on VTEC-le ülemineku koht. Pakun, et kas klapivahed valed või rootoriga midagi jagaja kaane all juhtunud.
ReigoM
Telefon: 58212262
PostitusPostitas ReigoM » 14 Dets 2017 07:49
VTec tuleb järgi muidu umbes 5000 pöörde peal.
PostitusPostitas Ralf » 19 Jaan 2018 00:21
Hei. Minul on ka sama masin. Usun et hetkel pole vahet, kas MT või AT.
Üks asi see, et sellel masinal on ettenähtud 40 000km pealt klappide reguleerimine. Millal seda viimati on tehtud? Ka üldse on tehtud?
Teiseks, minul endal oli peaaegu sarnane probleem, kuid väiksematel pööretel ja pahatihti külmast peast ja mõtlen külma all just talvist külma. Probleem oli selles, et mootori rihm oli lõtv ja tegelikult vajas just vahetamist. PEale hammasrihma vahetamist minul kadus see lõgin ära.
Matu, sellel autol jah Vtec klapp avatakse elektrooniliselt 2800 rpm juures, kuid Vtec tihftide hüdraulika, mis sulgeb kõik 3 nookurit, rakendub 4500rpm juures.
Seega esmalt mina laseks klapivahed üle kontrollida ja teiseks rihma olemusele sotid selgeks tegema. Kas on lõtv või peaks välja vahetama. Positiivne uudis on see, et sellel mootoril rihma üleviskamisel või purunemisel klapid pähe ei lenda, seega ohtu mootorist ilma jääda pole - kah järgi proovitud. Mudugi on inimfaktor ka olemas, et kui juba on plokikaane kallal käidud ja põlemiskambrit väiksemaks tehtud, siis on oht olemas.
