2007 2.2 kütusefiltri vahetusel tekkinud probleem
Plmokn1
PostitusPostitas Plmokn1 » 07 Jaan 2018 18:26
Tervist.
Vahetasin kütusefiltri ära ja autol kadus kiirendus.
Turbo viliseb, öhuvötulödvikud on köik kinni ja filtril sai nagu omateada köik voolikud omadele kohtadele tagasi.
On kellegil sarnast mure olnud?
Re: 2007 2.2 kütusefiltri vahetusel tekkinud probleem
PostitusPostitas tets » 07 Jaan 2018 20:28
Eks kuskil ole õhk vahel. Avatari pildi järgi sul Accord?
Kas sellel käsipump ka on? CRV'l igatahes on, selline kummist junn nagu vererõhumõõtmise aparaadil.
Plmokn1
PostitusPostitas Plmokn1 » 08 Jaan 2018 07:37
Accord jh, jäi pealkirjast välja, pump on, pumpasin parasjagu palju, läks pea kivikövaks, mingi aja möödudes jälle pehmeks ja uuesti pumbates kõvaks jälle. Kas ta peaks kövaks jäämagi kuni käivituseni, seda ma ei tea. Kuidas seda testida vöi kuidas seda õhku vahelt ära saab?
Plmokn1
PostitusPostitas Plmokn1 » 08 Jaan 2018 07:58
Googeldsin, tuleb välja, et filtri pea või selle ülemise osa küljes, kuhu filter kinnitub, on polt, mida tuleb lahti keerata ja siis pumbata (et öhul kuskilt välja oleks tulla). Selle poldi avamine jäi mul tegemata...
Plmokn1
PostitusPostitas Plmokn1 » 08 Jaan 2018 08:01
Kui ohutu selle öhuga sõita on? Mingi 2km on mul garaaazini.
PostitusPostitas Raigo » 08 Jaan 2018 09:17
Kui mootor töötab ja välja ei sure siis pole hullu. Samas õhk peaks ise välja minema mõne ajaga.
Iseasi , et ta sul kuskilt lisaõhku peale ei ime. Siis see mingi ajaga teeb jama. Kas jääd teepeale. Või pikemas perspektiivist rikub pumba , pihustid ära. Kuna diisel hakkab vahutama .
Plmokn1
PostitusPostitas Plmokn1 » 08 Jaan 2018 09:23
Kõik töötab nii nagu peab, kohapeal gaasi andes pöörded ei uimerda, aga kiirendades on selline tunne, nagu liinibussiga sõidaks, no ei "rebi". Normaalselt kulgedes pole midagi aru saada.
Lisaöhku siis kuskilt läbi kütusefiltri jah? Seds ma ei usu, sai üle vaadatud, niipalju, kui sealt vaadata andis. Eks kisub korra uuesti lahti, õhutab ära ja siis vaatab edasi, kui see öhk nädalaga ise välja pole läinud...
PostitusPostitas Raigo » 08 Jaan 2018 09:45
No õhk läheb ise välja tagasivoolu kaudu .Kui käima läheb . Ja välja ei sure. Kütte puudulikuse tõttu.
Sul saab lihtsalt lisa õhku peale siis kuskilt. Kas kütte filtri vahelt. Või mõni voolik , tihend kehvasti.
Plmokn1
PostitusPostitas Plmokn1 » 08 Jaan 2018 10:19
Okei. Tänud kaasamötlemast, kisub siis uuesti selle lahti (jube n*ss töö :D ) ja kontrollib üle.
PostitusPostitas tets » 08 Jaan 2018 11:46
See jah suht koin tegevus, ise olen lasknud esinduses vahetada.
Plmokn1
PostitusPostitas Plmokn1 » 08 Jaan 2018 12:04
Huvi pärast küsiks, et palju maksma on läinud ?
PostitusPostitas tets » 08 Jaan 2018 12:36
Filter maksis 40-50 euri tuuri. Vahetamise ajakuluks on tehasepoolt 0,7 tundi. Tunni hinne vist oli 35 euri.
See oli muude asjade sees, eraldi välja tuua ei oska.
Plmokn1
PostitusPostitas Plmokn1 » 08 Jaan 2018 12:52
Misasja, filter maksis nii palju? Okei. Ma ei ostnud ka valikust kõige odavamat filtrit, aga alla 10€ see vist mälu järgi jäi. Kui ma nüüd veale jälile ei saa ja auto samamoodi käitub, siis vist peab kallima filtri poole vaatama :D vöi siis tõesti esindusse viima, saab asja korda vähemalt- elame näeme. Vinguks ka natuke, et see Honda insener, mida ta mõtles, et sellise filtri sellisesse kohta sellise raami sisse laskis selle panna. Elus rohkem kui ühe kütusefiltri ära vahetanud ja see on esimene kord, kui juba mahasaamisega on selline n*uss+ siis mingid öhud vahel jne. Teistele soovitaks ma see raha leida ja töökojas lasta ära vahetada, oleks teadnud oleks ilmselt ise ka töökotta viinud, just selle mahavõtmise pärast, peaks mingi öppevideo vms tegema, et kui kellegil tekib mõte ise ä vahetada, siis teab, mis ees ootab :D
PostitusPostitas tets » 08 Jaan 2018 12:57
Odava küttefiltri pärast olen saanud pihusteid remontida, ole ettevaatlik. Japanpartsi filtril oli elementi ainult poole kopsiku jagu.
Iga kahe aasta tagant pole see 50 euri originaalfiltri eest palju.
Plmokn1
PostitusPostitas Plmokn1 » 08 Jaan 2018 13:29
No minu vana ja uue filtri sisud olid sarnased, ehk siis, filtrit ennast oli samapalju. Ei osanud nagu midagi karta sellekohapealt.
Plmokn1
PostitusPostitas Plmokn1 » 09 Jaan 2018 17:22
Jep, viga leitud, sai öhku peale.
seroneo
PostitusPostitas seroneo » 11 Mai 2018 22:01
Mina vahetran kütusefiltrit 2 korda aastas ja alati nn originaal. Pihusteid on halvem vahetada.
