Uksed lukus ja lahti ei saa!
Kõik teemad, mis on seatud Legendi remondiga
RockHonda
PostitusPostitas RockHonda » 30 Jaan 2013 10:49
Mure siis selline et on minu Honda Legend KA9 tagumised uksed kinni jäänud! ei tule lukust lahti! On kellelgi mõtteid mis moodi need lahti saaks? Keskluku mootorid üritavad lahti teha kuid ei tule, oleks nagu kinni kiilunud lukud või midagi sellist. Käsitsi ka ei tule! kas pean relakaga ukse kallale minema?
Ette tänades heade mõtete eest!
PostitusPostitas Tanel » 30 Jaan 2013 14:43
Kui ta käis hiljuti pesus siis on lukuhoovastik ukse sees jääs. Jääd saad sulatada kahel moel:
1) kalla klaasile sooja (mitte kuuma, muidu võid klaasi sisepingete tõttu lõhkuda) selliselt, et vesi valguks osaliselt uks sisse ja osaliselt mööda ukse vaälispinda alla.
2) pritsi süstlaga tehnilist piiritust või kanget viina (on odavam kui viin ja saad Keemiakaubandusest) ukslukust sisse ja proovi seda ka klaasi juurest ukse sisse ka nõrutada.
Soe vesi ei ole hea kuna vesi jäätub hiljem uuesti kui just ust seest poolt ära ei kuivata.
Re: Uksed lukus ja lahti ei saa!
PostitusPostitas DH48 » 30 Jaan 2013 14:48
RockHonda kirjutas:..... minu Honda Legend KA9 tagumised uksed kinni jäänud!......
Esiuksed siis töötavad ? Kas mitte tagumistel ustel ei ole nupp sees ? :spy: Või ei funka ka selle liigutamine?
Kui välja lukustatud siis Taneli info kindlasti abiks jäätunud luku korral. Kui süsteem ei tööta siis manual ette ning vaata kuidas lukustuse mehanism asetseb siis embakumba kas tugevam traat või joonlaud ja autovarastamist harjutama :gigi: 85-94 a civicutesse saab joonlauaga sisse :gigi:
PostitusPostitas Jackpuuk » 30 Jaan 2013 19:15
Tegelikult on kõige parem lahendus auto sooja garaazi või küttega parklasse ajada. See veega jändamine teeb asja hiljem tõesti ainult hullemaks. Kui keskluku mootorid möllavad, siis võib tõepoolest kahtlustada niiskuse tekitatud jamasid.
RockHonda
uksed
PostitusPostitas RockHonda » 30 Jaan 2013 23:09
Jäätumist ei ole! Selle autoga on enamasti sõided üksinda, ja viimased paar aastat on ta suht seisnud!
ilmselt on tagumised ukselukud oksuteerunud ja kinni arvan mina! Kaalusin siin varjanti et lausa seest polster ära lõhkuda ja lasta pärast mõnel osaval naha õmblejal korda teha! Aga oskab keegi infot anda kus kohast saaksin joonised selle luku süsteemi kohta?
