KA9 automaatkasti rike
Kõik teemad, mis on seatud Legendi remondiga
Volvoz
PostitusPostitas Volvoz » 01 Aug 2013 19:07
Üsna rahuliku kohalt minekuga käis pauk ja käike enam ei tunnista. R-iga kõriseb, teiste käikudega kahin sahin või muud sarnast, ka N-iga.
Kas kast või mis võimalused seal veel võivad olla?
Tänud suured
(2 nädalat Legendi omanik)
AHRS
PostitusPostitas AHRS » 05 Aug 2013 22:41
Kõige esmalt võiks kontrollida, kas käigukasti ja diferentsiaali vahelisel võllil on nuudid OK või mitte. Sinna vahevõlli kambrisse kipub niiskus sisse pugema ja hakkab nuutliidet korrodeerima.
Kontrolliks tuleks auto alla minna ja leida kasti kõrvalt paremalt küljelt vahevõlli kambri otsakork. Peale selle eemaldamist on edasi 1/2 tolli nelikant avga kork. Keera maha ja kontrolli kas seal sees olev võll keerleb koos selle toruga, mille otsast korgi eemaldasid (diffrist tulev sisemise nuudiga nn. toru) või mitte. Kui seesmine võll suvatseb vabalt pöörelda, siis ootab ees kasti maha/lahtivõtt ja kulunud detailide vahetus.
Võib ka olla, et emb-kumb veovõll lihtsalt diffrist välja tulnud seoses võlli lukurõnga lõtvusega. See viga on hõlpsalt kõrvaldatav.
Aga edu....
