Salongi ventikas
Kõik teemad, mis on seatud Legendi remondiga
macbeth
Salongi ventikas
PostitusPostitas macbeth » 01 Okt 2014 15:42
Salongi ventikas jamab. Sai vent alt kruvitud ja tiivikud küljest kakutud, et harju vahetada. Harjad olidki kulunud ja tutikad asemele pandud. Enne külge panemist sai proovitud, et kas töötab-Töötas, kuid "vunk" polnud päris see, mis peaks olema.
Nüüd küljes teine ja kord töötab, kord mitte. Kui käega obadus anda ventikale, siis hakkab jälle tööle. Krt, ilmad juba jahedad ja ilma sooja saamata, nagu nadi sõita, ehk mõni targem oskab nõu anda, et milles viga peitub :pray:
Honda Accord sedaan 92a. 2,2 110kw (Kuusakoskis)
Honda Legend Coupe 91a. 3,2 151kw (Hetkel mul)
Honda Civic is 00a. 1,4 66kw (Kuusakoskis)
Honda Accord Tourer 07a. 2,0 114kw (Hetkel mul)
PostitusPostitas Jackpuuk » 01 Okt 2014 18:57
Kui kolaka andmise peale tööle hakkab, siis jäävad tõenäoliselt harjad kinniu.
style
PostitusPostitas style » 01 Okt 2014 20:10
Jackpuuk kirjutas:... harjad kinni.
või kulunud.
-marx
PostitusPostitas -marx » 01 Okt 2014 20:30
see "klemmiplaat" oli ikka korralik kuhu harjad vastu lähevad? Kunagi oli umbes sama jama -89. civicuga. Harjad vahetasin ära ja mõned päevad toimetas ning jälle pees. Korda sain mootorivahetusega. Harjad viilisin ise mõõtu kuna polnud õigeid saada.
macbeth
PostitusPostitas macbeth » 01 Okt 2014 20:33
style kirjutas:
või kulunud.
Harjad sai just tutikad pandud, kuid jah laks ventika korpusele, äratab surma ellu. Miks need harjad siis kinni poovad? :076: Kas võib ühe tegurina tuua rootori kulumise, kuna lahti võttes oli näha umbes mm kulumist rootoril, kus harjad vastu lähevad, või see ei koti?
style
PostitusPostitas style » 02 Okt 2014 15:37
macbeth kirjutas:
style kirjutas:
vхi kulunud.
Harjad sai just tutikad pandud, kuid jah laks ventika korpusele, дratab surma ellu. Miks need harjad siis kinni poovad? :076: Kas vхib ьhe tegurina tuua rootori kulumise, kuna lahti vхttes oli nдha umbes mm kulumist rootoril, kus harjad vastu lдhevad, vхi see ei koti?
üks harjadest ei anna korraliku ühendust. see kulunud rootor ei tohiks põhjuseks olla kui harjad on piisava pikkusega. ma ei tea mida ja mismoodi sa sinna panid, aga kuskil on halb ühendus.
macbeth
PostitusPostitas macbeth » 04 Okt 2014 00:09
Hetkel tundub, et hele laks mõjus piisavalt ventika käima jäämiseks, eks näis kauaks, kui jamama hakkab, eks kakun uuesti alt! Tänud igal juhul :gent:
