Jahutus
Kõik teemad, mis on seatud Legendi remondiga
macbeth
Jahutus
PostitusPostitas macbeth » 21 Okt 2014 21:21
Nimelt esmakordselt puutun kokku sellist sorti veaga, et temp.seier sooja mootoriga liigub kord üles, päris punase alani ja alla pisut normist kõrgemale. Mootor ja radika lõdvik on katsudes leige, kui temp seier punase juures, kuigi peaks olema katsudes suht tuline. Sooja ka salongi ei tule.
Tosooli kadu on ka, kuigi otsest loiku all ei ole ja tilkumist ei märka, nagu mu vana radika puhul, mis katki oli! Radikas on aasta tagasi tutikas pandud. Kuu tagasi vahetasin mootoririhma koos rulliku ja veepumbaga. Esimene mõte käis peast läbi, kas termostaat on saba andnud, või hakkab andma, või milles viga võib olla? :pray:
Honda Accord sedaan 92a. 2,2 110kw (Kuusakoskis)
Honda Legend Coupe 91a. 3,2 151kw (Hetkel mul)
Honda Civic is 00a. 1,4 66kw (Kuusakoskis)
Honda Accord Tourer 07a. 2,0 114kw (Hetkel mul)
PostitusPostitas matu253 » 21 Okt 2014 21:57
termostaat kinni
lekkeid otsi nii, et pane maha mingi valge paber vms, et oleks selgelt näha kuskohast lekib näiteks käiva mootoriga, või jäta kuni hommikuni alla ja siis vaata
macbeth
PostitusPostitas macbeth » 21 Okt 2014 23:09
Selline lekke otsimis meetod käis endalgi peast läbi, kuid selleks peaksin eemaldama alt põhjakatte, sest muidu voolab raibe kuhu iganes maha ja täpset asukohta raske teada saada. Ise pakun hetkel huupi alumist lõdvikut, millel väike prigu sees, eks näis, kui tõstukile, või kanalile saan.
Termostaat kinni? Tellin kohe uue, kuid kas hetkeseisuga, mil uue külge saan, oma sõitmistega motole liiga ei tee, kuna keema ei lähe, või tasuks auto seniks seisma jätta, kuni korras?
PostitusPostitas matu253 » 22 Okt 2014 20:54
mida külmem ilm seda tõenäolisemalt keema ei lähe sõites maanteel aga parem hoia seieril silma peal ja kui hakkab kerkima siis sõida vaba hooga, seisva mootoriga või peatu päris.
PostitusPostitas Jackpuuk » 22 Okt 2014 21:14
Kinnikiilunud termostaadi viga pole usutav, sel juhul oleks sul saun salongis, sest soojendus töötab väiksel ringil. Usutavad põhjused on jahutusvedeliku liigmadal tase või purunenud plokikaane tihend, nendest teine võib põhjustada esimest.
PostitusPostitas matu253 » 22 Okt 2014 21:17
Jackpuuk kirjutas:Kinnikiilunud termostaadi viga pole usutav, sel juhul oleks sul saun salongis, sest soojendus tццtab vдiksel ringil. Usutavad pхhjused on jahutusvedeliku liigmadal tase vхi purunenud plokikaane tihend, nendest teine vхib pхhjustada esimest.
õige jah, see on see kui algust taas läbi ei loe :)
macbeth
PostitusPostitas macbeth » 23 Okt 2014 01:21
Termostaadi ostsin siiski ära, igaks juhuks :076: Imelik on see, et otseselt näha ei ole, et tosooli alt tilguks, kui peale sõitu seisma jätan. Proovisin ära suure papi tüki peal selle ja polnud ühtegi tilka maas, kuigi radikast tosool kaob. Sumbsist tuleb ka valget tossu sooja mootoriga meeletult ja klapid klõbisevad, nagu diisel mersu. Kas need sümptomid viitavad tõesti plokikaane tihendile?
Kui hull töö see on antud autol ja mida peaks veel selle töö käigus ette võtma, kui juba moto lahti kiskumiseks läheks?
NB! Motol on läbisõit kellal hetkel 422k Kindlasti on seda keritud kunagi mõnuga, olen kas 6-7 omanik siin mail. Tegelik läbisõit võib kuskil 600-800k olla. Kuna mina ei ole motol peale küünalde ja klapikambrikaane tihendi muud teinud, siis kas tõesti on aeg seal maal, et moto kap.rem on vältimatu. Kuigi samas moto pöördesse läheb jõudsalt ja enne klõbisemist töötas ülivaikselt ja tossu ei tulnud ning ülevaatustel on heitgaasid korras olnud.
Ahjaa, muide, kui seier punase juures on, siis tüüpilist ülekuumenemisest tingitud tossu/auru ei tule mootoriruumist, nagu siis kui mul radikas lekkis kunagi ja seier punase ligi oli.
PostitusPostitas Jackpuuk » 23 Okt 2014 09:44
Kaanetihend jah. Tosool kaob sumpa kaudu auru näol.
PostitusPostitas matu253 » 24 Okt 2014 11:29
Jackpuuk kirjutas:Kaanetihend jah. Tosool kaob sumpa kaudu auru nдol.
+1
no vaata tihendi hind järgi ja uuri remondi hindu, edasi sõitmine pole soovituslik :umnik:
kaan vaja ka igaks juhuks survestada, et vältida uuesti lahti kakkumist...
kap remondile võid mõelda siis, kui surved alla 13 bari silindrites ja õli kaob...
palju tosooli kaob umbes?
macbeth
PostitusPostitas macbeth » 24 Okt 2014 19:49
Kaanetihendite hind kokku u 60. V6 mootor ikkagi ja kahte tihendit vaja. Töö laseks enda kodu juures oleval meistril teostada. Tal 13 juurikat/h.
Osa tosoolist kaob tõesti sumbsi kaudu, kuid peksab radikast ka paisupaaki, nii et see üle ajab ja tagasi ei tõmba sealt. Tosooli pean päevas 0,5l valama radikasse, et sõita saaks ja seier seisaks seal, kus ta seisma peab. Täna sõitnud ei ole, kuid eile Tallinnast tulles, töötas süsteem rahuldavalt, st et seier ei pendeldanud punase ja normi vahel(seisis normi piires) ja sooja puhus ka kamaluga. Homme lasen termostaadi ära vahetada, eks siis näis, kas tihendite vahetus on just kohustuslik. Kui edasi jamab, siis tihendite laks on kindel.
Kuid, kas tihendite vigastuse puhul ei peaks ka mootoriruumist ülekuumenemise puhul auru/suitsu tulema? Minu autol seda pole. Tänan kaasa mõtlemast
:pray:
PostitusPostitas Jackpuuk » 24 Okt 2014 20:03
Kõik sinu poolt kirjutatu näitab otseselt plokikaane tihendi(-te) viga. Pole mõtet termostaati enne remonti vahetama hakata ja remondist sa ei pääse. Edasi sõitmine pole soovitatav, mingi hetk puhub tihendi üldse vahelt minema ja siis jääd tee peale, sest tosool kaob meeletu kiirusega, auru tuleb rohkem kui auruvedurist ja kehvemal juhul lased kaaned nii kõveraks, et on teisi vaja.
macbeth
PostitusPostitas macbeth » 24 Okt 2014 22:49
Selle auruga oli eile linnas tipptunnil naljakas vaatepilt. Nimelt seisan ma Tammsaare teel järjekorras foori taga ja vaatan teiste autode sumbse :gigi: ...mitte kellegil ei tossa. Minu oma kütab sellist valget pilve välja, et kohati taga seisev auto ei paistnud väljagi., nagu vähe kiiremini gaasi andsin, oli siuke siil udus tänaval, et teised autojuhid kartsid mu taha liiga lähedale tulla. Endal oli nalja, oi kui palju, kui minema sööstsin. Kujutan ette neid kiruvaid kaasliiklejaid, kes eile mu taga pidid sõitma.
Ok, eks homme konsulteerin oma remondi mehega, mis saab. Tänud :061:
macbeth
PostitusPostitas macbeth » 25 Okt 2014 19:08
Nii termostaadi vahetasin ära, aga jamab ikkagi. :frown: Jackil oli õigus :umnik:
Tihendite vahetus tuleb nüüd ette võtta. Mingi hetk tellin nüüd kogu mootori rem. kompl. tihendeid ära ja läheb tööks!
PostitusPostitas Jackpuuk » 26 Okt 2014 08:11
Ära mingit valmiskomplekti võta, pigem pane ise nö. jupphaaval kokku. Hetkel ei meenu ühtegi pädevat valmiskomplekti, alati on midagi üle ja puudu, mõned asjad olemas, aga lihtsalt vales mõõdus.
Ise komplekteerides saad õiged kvaliteetsed asjad ja raha on kah sihipäraselt kasutatud.
macbeth
PostitusPostitas macbeth » 26 Okt 2014 10:57
Täitsa usun sind, kuna olen ennegi remont komplekti tihendeid ostnud piduri supportitele ja üle olid osad tihendid, kuna vales mõõdus. Aga üsna fekaal on joosta tihendid näpus poe vahet või kui netist tellides ja mõõdud puuduvad. Kujutan ette, kui närvesööv see mulle, kui algajale sellise töö ettevõtmine on, sest just nimelt kardan, et tellitud tihendid ei vasta minu ootustele. Eraldi on ka võimalik saada, kuid siis peab moto lahti olema, tihendid kakutud ja nende järgi uued sebitud. Ilmselt mõtlesid sa seda!? :gent:
PostitusPostitas Jackpuuk » 26 Okt 2014 14:32
Kataloogi järgi tellid juppidena kokku, selleks ei pea eelnevalt mootorit ära pulgendama. Kui kaaned maha võtad, siis on mõttekas ka klapisääretihendid ära vahetada ja klapid uuesti lasta sisse teha. Enne lahtikakkumist kindlasti surved ära mõõta, võimalik, et ka rõngad vajavad vahetust ja kui vajavad, siis on üks lahtikakkumine. Mis omakorda säästab suure hulga raha. Plokikaanetihendid on sinu omal arvatavasti papist, sel juhul soovitan Ajusa-t. Klapikate firmat kahjuks ei mäleta, aga minu omale maksid need mingi 60 euri vist. Klapikaid tellides uuri mitmest kohast, et kontrollitaks erinevate kataloogide järgi, olen rohkem kui 1 kord valed saanud. Kui kataloog ka pilte näitab, siis kindlasti metallkorpusega klapikad, mitte kummikantossid, millel vedruke ümber tõmmatud. Mitte mingil juhul ära osta komplekti, kus on koos nii plokikaane tihend kui ülejäänud ülemise otsa tihendid, senini pole mitte ühtegi normaalset näinud. Kui siiski ka rõngad vahetust vajavad, siis vaheta ka saaled (nagunii üks laialikiskumine ja saaled on ülejäänuga võrreldes väga odavad). Rõngad vajadusel NPR firma omad. Julge pealehakkamine on pool võitu ja kui mingeid küsimusi tekib, siis võid julgelt helistada. Kogu juttu siia toksides kuluvad mul näpukesed ära :gigi:.
macbeth
PostitusPostitas macbeth » 26 Okt 2014 19:01
Ok jätan meelde. Hetkel jääb mu legendo veits ajaks seisma, kuna ostsin täna teise auto kõrvale ja loomulikult Honda, seekord civicu, kuna otsitud accordi keegi ei pakkunud ja müügis polnud ühtegi ja ostetud auto oli mulle lähedal, korralik ja soodne. :pray: See ei tähenda veel, et ma seda accordi ostu mõtte maha olen matnud, tuleviku teema. Seega suur osa papist läks civicu ostu alla ja nüüd saan rahulikumalt legendo moto remonti võtta ja raha selleks varakult kõrvale panna. Tänud veelkord Jack ja kui küsimusi tekib remondi käigus, eks hellan siis! :gent: :gent:
macbeth
Re: Jahutus
PostitusPostitas macbeth » 02 Mai 2016 21:45
Võttis aega palju võttis, kuid mootoriremondi saaga leidis paar kuud tagasi oma õnneliku lõpu. Enamus ajast auto seisis, kuna töömehel oli teisigi hädalisi kaelas. Mul kiiret polnud. Kuigi auto sain ühes tükis tagasi alles 2 nädalat tagasi. Lasin hunnik asju veel ära vahetada, kuna moto ei tolgendanud ees, nt roolirist, starteriharjad.
Mootori plokk ja kaaned käisid lihvimises. Vahetatud said kõik tihendid, saaled, rõngad. Ühesõnaga kõik, mis kap.rem. juurde kuulub sai üle käidud.
Kokku läks mulle see lõbu maksma ligi 2,5 kilo juurikaid :gigi: See siis tööraha+materjal. Ei põe üldse, kuna autot teen endale, mitte müügiks. Ja pealegi olen ülimalt rahul tööga. Auto töötab taas vaikselt ja siidiselt, ei tossa ega midagi. Rool on taas kergem. :pray:
Re: Jahutus
PostitusPostitas Jackpuuk » 03 Mai 2016 12:52
Tubli poiss! See moto peaks nüüd küll selle auto ära kestma. Aga 2 pool kilo juurikuid? Mul läks moto kapremont umbes 300 euri. Seda küll ise tehes. Sul läheb muidugi juppe natuke rohkem, aga ulmehind ikka :cranky:.
macbeth
Re: Jahutus
PostitusPostitas macbeth » 03 Mai 2016 17:37
Kusjuures see pidavat tavaline hind olema, kui lasta kuskil pädevas firmas teha. Tallinna Vehost käisin ka küsimas kunagi ja vot see hind oli ulme. Mis sa tahad saada kah, tegemist ikkagi omaaegse luxus masinaga, mis maksis aastal 91 ümberarvutatult kroonidesse ligi miljon(ca 64 K euri). Eraldi mootorit ja käigukasti tehasest tutikana tellides, pidin kõrvakuulmise kaotama, kui Veho mees hindadest rääkis. :gigi:
Re: Jahutus
PostitusPostitas Jackpuuk » 03 Mai 2016 18:50
See on ju täiesti elementaarmootor, pmst puhas metall, kolme soti eest oleksin sul selle ümber lapanud (+ jupid) :biggrin:.
macbeth
Re: Jahutus
PostitusPostitas macbeth » 03 Mai 2016 21:16
Kõlab juba nagu Jeesuse heategu, kes nii muidu inimesi aitas ajaviiteks :gigi: Ok tänud veel ühe unetu öö veetmiseks, seda uudist teades. :gent:
Re: Jahutus
PostitusPostitas Jackpuuk » 03 Mai 2016 23:49
macbeth kirjutas:Kõlab juba nagu Jeesuse heategu, kes nii muidu inimesi aitas ajaviiteks :gigi: Ok tänud veel ühe unetu öö veetmiseks, seda uudist teades. :gent:
Oled ikka naljamiis küll, see pole ju nii suur töö, et 2,5 kilo selle eest küsida. Vahepeal sai neid motosid ülepäeva
ringi lapatud ja kõik sõidavad :gigi:.
Isegi Matu kaanele leidsin lähenduse (praegu hakkavad kah jalad värisema, kui meelde tuletan) :frown: .
Aga tehtud sai! Ja sõidab senimaani :gent:
Re: Jahutus
PostitusPostitas matu253 » 04 Mai 2016 02:08
Jube hind. Aga minuoma jah sõidab. Tookord läks rem kokku vist 8000 krooni :)
Re: Jahutus
PostitusPostitas Jackpuuk » 04 Mai 2016 11:24
matu253 kirjutas:Jube hind. Aga minuoma jah sõidab. Tookord läks rem kokku vist 8000 krooni :)
No sinu oma oli ikka metsamõistatus kah, sellist janti pole ennem näinud, et keerad lihvitud kaane õigete momentidega kinni ja nukkvõll enam ringi ei käi :cranky:. Isegi praegu hakkavad jalad värisema kui meelde tuletan :gigi:.
Re: Jahutus
PostitusPostitas Raigo » 04 Mai 2016 21:48
Kui sa 300 tööraha võtad siis veel. Aga töö ja jupid siis sellise rahaga ei saa isegi romula vanade osadega tehtud.
Tegemist ikkagi V6 mootoriga. Millel kaks kaant jne. Ja legendi jubinate hinda ei saa võrrelda mingi vana civicu omadega.
Re: Jahutus
PostitusPostitas Jackpuuk » 04 Mai 2016 22:43
Raigo kirjutas:Kui sa 300 tööraha võtad siis veel. Aga töö ja jupid siis sellise rahaga ei saa isegi romula vanade osadega tehtud.
Raigo, nõmitad või? :gigi:
Saaled umbes 50 euri kokku (poisid paugutavad sellistega rinkat) :gigi:. Rõngad 70 euri, klapisääretihendid kah 70 euri (oma naha peal testitud ja täiesti toimivad. Kõik nimetet jupid (klapikaid ei tea) olid Kiksi mootoril sees ja said korduvalt rinkat (lisaks on Kiksil mootor üle käidud päris tagasihoidlikult) :gigi:. Ja sellel Legendil on mitu nukkvõlli jne? Kusjuures see mootor oligi tegelikult Legend omas ajas, kompaktne, võimas ja isegi suht ökonoomne :gent:. Samas on ülilihtsa ehitusega. See mootor on tunduvalt lihtsama ehitusega kui feili sama ajastu motod, klappide regullimiseks pole vaja mingite ajuvabade seibidega jännata jne. Me oleme kõik motod nö. põlveotsas kokku pannud ja kõik sõidavad, ning mitte pahasti :gent:.
Nojahh, V6-le läheb neid pulki pisu rohkem jah, aga 2,5 kilo juurikaid?
Re: Jahutus
PostitusPostitas Raigo » 05 Mai 2016 22:56
Enda h22 näiteks läksid saaled juba 200 ja need b osa omad. Kaks hammasrihma , rullid ja sinna juurde kuuluv juba veel vähemalt 200. Oleks kõik tihendid ka vahetanud oleks veel 300 vähemalt läinud. Kaane renoveerimine ligikaudu 200 eurot. Lisaks mootori ploki lihv jne. Ja juba pm oleks 1000 läinudki . Lisaks kui veel tahaks rõngaid jne ka teha. Rääkimata uutest kolvidest ja muust mudrust. Ja mitte keegi võõras ei hakka seda tööd pool muidu tegema. Eriti inimene. Kes teeb seda ikka oskuste järgi.
Re: Jahutus
PostitusPostitas Jackpuuk » 06 Mai 2016 20:17
Raigo, kustkohast te neid juppe võtate? Nuka-vändasimmerid 5-15 euri tükk. D16Z5 saaled 50 euri komplekt (nagu juba öeldud, siis poisid paugutavad nendega väga eduliselt rinkat). Kaane lihvimine 20 euri tk. Klappide sissetegemine 80 euri kaan. Klapikad 70 euri (ja need olid kõige kallimad, mida üldse leidsin, peale esinduse muidugi). Rõngad 70 euri (samad millega Kiks rinkat paugutas 2 hooaega). Plokikaane tihendid on jah kallid (kusjuures paptihend on kallim kui metall), umbes 60 euri tk. Rihm 35-40. veepump oli vist 27. Suht kallis oli ka karteripõhja tihend. Muidugi kui mingeid perfomance kolbe sisse toppima hakata, siis võib jah mingi 5 sotti otsa laduda.
Re: Jahutus
PostitusPostitas Raigo » 18 Mai 2016 20:45
Ma rääkisin oma postis tavalistest h22 mootori juppidest.
Ja kuu tagasi Boxeri mootori remondile hinnapakkumisi otsisin siis alla 2700 euro polnud mitte keegi nõus seda tegema.
