Probleem 2008a CRV tuledega
R-poika
PostitusPostitas R-poika » 13 Dets 2011 14:38
Tere Honda sõbrad.
Meil peres teise autona 2008a CRV ja siiamaani sellega väga rahul. Autot hoitakse hästi ja ta näeb vähe kilomeetreid. Pärast garantiiaja lõppu on aga hakanud autol väga kallid vead välja ilmuma.
Viimane tõsine probleem on esituledega. Nimelt pimedal ajal sõites on nähtavus null (0). Pirnid on ok ja tuled ka regullitud.
Veho diagnoos, et esituledel on tuhmid laigud ja see on loomulik kulumine. Ettepanek vahetada mõlemad esituled 700 euri + vahetus.
Kas kellegil on sama probleem olnud ja kuidas korda sai? Väga ei torma 700eurot + vahetus tulede eest kulutama.
Tauno
PostitusPostitas HoCi » 13 Dets 2011 14:48
Ega sa ise pole ksenoone pannud tavalise halogeentule sisse?
PostitusPostitas Tanel » 13 Dets 2011 16:16
Kui tule klaas on väljast poolt tuhm, kulunud siis seda saad paranda poleerimise ja ülelakkimisega.
R-poika
PostitusPostitas R-poika » 13 Dets 2011 17:20
HoCi kirjutas:Ega sa ise pole ksenoone pannud tavalise halogeentule sisse?
Ei ole midagi teinud. Täiesti tavaline pirn ja tava kasutus.
PostitusPostitas ylts » 13 Dets 2011 17:41
Mõnel CRV vahetati garantii korras esitulesi välja, küll midagi seest lahti või ei näidanud.
PostitusPostitas HoCi » 13 Dets 2011 17:43
Ok. Olen lihtsalt näinud tulesid, mis läksid koledaks just aftermarket ksenoonide paigaldamisest.
Teine asi, mis tänapäeva plastiktulesid hävitab, on autopesukeemia.
Samuti läbisõit aga sul läbisõit on väike väidetavalt nii, et selles ei saa olla asi.
PostitusPostitas Ralf » 14 Dets 2011 01:31
Kui reflektori osa on korras, siis kindlasti lase tuledeklaas ära lakkida! Isiklik soovitus. Kui odavamalt soovid, siis kisu ise tuled maha ja vii mõle automaalri juurde ja las nad lasevad sinna plastiku laki peale. Tavaline lakk ei sobi!!!
Kunagi Pärnus sai neid teha lastud ja siis oli mingi 400 tuli vist kui ma mäletan õigesti.
krusu70
PostitusPostitas krusu70 » 14 Dets 2011 14:58
Ralf kirjutas:Kui reflektori osa on korras, siis kindlasti lase tuledeklaas ära lakkida! Isiklik soovitus. Kui odavamalt soovid, siis kisu ise tuled maha ja vii mõle automaalri juurde ja las nad lasevad sinna plastiku laki peale. Tavaline lakk ei sobi!!!
sekundeerin. Peale Ralfi soovitust näevad mu tuled kui uued välja.
www.kaitsekiled.com // www.soundcat.eu // PNL Transport
Zagg kaitsekiled / skinnid // Fusion Kõlarid / Bassikõlarid / Võimendid / Makid / Aktiivbassid // Riigisisesed veod
R-poika
PostitusPostitas R-poika » 09 Jaan 2012 13:57
Laterna klaaside poleerimisest ei piisa kuna tuhm osa on seespool. Proovisin probleemi lahendada uute Philips nightbreaker pirnidega.
Lasin Catweesis vahetada- teenindusega väga rahul. Catweesis mõõdeti vanale pirnile 9,6 luxi ja uuele 10,2luxi.
Oluliselt paremaks ei läinud. Tundub, et peab ikkagi uued esilaternad soetama.
