CR-V 2008 diisel turbo vuhistab/undab - kellelgi kogemusi?
Grommet
PostitusPostitas Grommet » 05 Dets 2012 22:04
Autol mingi vuhin sees. Tuvastatud, et see tuleb turbost. Kui gaasi anda, siis vuhistab turbo käimise rütmist. Salongis on kuulda kuni ca 2500 pöördeni, sealt edasi katab mootoriheli hääle ära.
Külma autoga on tugevam.
Uuritud turbospetsidelt, et ilmselt lõtk sees - ega muidu häält teeks. Tarvis vahetada või võib ribadeks lennata ja siis mootori kapremont.
Samas imestavad nad, et mul ekstra õli ei võta ja jõud kadunud pole (tavalised sümptomid sellisel puhul).
Esindus arvab, et pigem lõtku ei ole ja "kõik vanemad diisel CR-V-d vilistavad samamoodi". Et ei pidada nagu mure olema. Pidada tekkima sellest, et saab korra halba kütust, tahmatükid käivad turbost läbi ja peksavad tiivikutele sälgud peale. Neist tekivad nn viled.
Olen sellise undamise/vilinaga pärast ostu nüüd 5000 km läbi uhanud ja auto elus - halvanemist pigem tunda ei ole (tõsi - külmema ilmaga on justkui tugevam aga kindel ei ole).
Kartus on ainult, et mis siis, kui tõesti ribadeks lendab?
Äkki kellelgi kogemusi?
