Honda CRV 2.2 cdti 2007.a tagumine õõtshoob.
VeikoO88
PostitusPostitas VeikoO88 » 05 Jaan 2018 17:39
Muidu on crv-l taga sellised https://www.autokaubad24.ee/et/auto-var ... 71/2705529 õõtshoovad, mis hoiavad rattaid lääpa vajumast. Kaisin sillastendis ja tagumised rattad olid laapas yks -1,5 ja teine -1,8 kraadi. Koik muu oli phmt paigas ja saadi korda. Samas lugedes välismaa lehtesid, siis peabki seal negatiivne kalle olema,et juhitavus säiliks. Phmt kui see kalle -3 pole veel, siis muretsemiseks pole pohjust. Linna pildis vaadata, siis mõne crv tagarattad on silmnähtavalt lääpas.
Tekkiski kysimus, et neid tagumisi õõtsasid peaks olema toodetud ka reguleeritavaid. Kas on keegi vahetanud neid originaale reguleeritavate vastu ?
Ise plaaningi vahetada selle õõtshoova ja käändmiku kyljes oleva puksi ka ära. Peale vahetust peab ilmselt uuesti stendi minema ja yle vaatama mis seal paremaks muutus.
Kui kellelgi on kogemusi või nõuandeid seoses selle tagumiste rataste lääpamisega, siis andke teada.
Re: Honda CRV 2.2 cdti 2007.a tagumine õõtshoob.
PostitusPostitas tets » 05 Jaan 2018 20:34
Pidigi olema CRV tüütu häda see. Enda eelmisel olid samamoodi lääpas, stendis sai korda.
Rehvi söönud veel ei olnud.
VeikoO88
PostitusPostitas VeikoO88 » 05 Jaan 2018 21:05
Stendis käies loksutati kõik kohad igalt poolt läbi ja vaadati et kuskilt midagi ei loksu. Aga tagarataste kylgkallet paika ei saadud, ilmselt need puksid natuke lihtsalt vasinud.
Vahetasid siis ara midagi tagasillas, et paika saadi ? Vb on meeles kraadides kui suured kalded tagaratastel olid ?
-SimplE-
PostitusPostitas -SimplE- » 05 Jaan 2018 22:56
Sillatala on vaja väänata natuke siis lähevad paika.
VeikoO88
PostitusPostitas VeikoO88 » 06 Jaan 2018 09:59
Sillatala väänamine tundub natuke ekstreemne :D . Mismoodi seda väänata muidu ?
-SimplE-
PostitusPostitas -SimplE- » 06 Jaan 2018 20:12
Esindus teeb ka nii, uuri vehost näiteks.
VeikoO88
PostitusPostitas VeikoO88 » 07 Jaan 2018 10:15
Selle tala väänamiseks tuleb midagi ära ka lammutada ?
Homme lähen tellin kohalikust varuosa poest õõtsad ja puksid ara ja vaatan mis see sild peale nende vahetust teeb. Kui kalle ei muutu väga, siis peab midagi muud ette votma.
-SimplE-
PostitusPostitas -SimplE- » 07 Jaan 2018 10:24
Tõskuki peal 10min töö
VeikoO88
PostitusPostitas VeikoO88 » 08 Jaan 2018 17:42
Vestlesin yhe remondimehega. Ta soovitas vahetada ara tagumised amordid ja vedrud. Et need pidid ysna tavalised asjad olema, et vajuvad liiga alla ja pidi mõjutama ka rataste kallet.
Kuna kavatsen autoga mõned aastad ikka soita,siis vahetan amordid,vedrud,õõtshoovad ja õõtshoova puksid ära ja vaatan mis siis saab.
Eelmisel autol vahetasin igast asju phmt enne myyki, siis sellel vahetaks nyyd ära ja sõidaks korras asjadega.
VeikoO88
PostitusPostitas VeikoO88 » 10 Mai 2018 15:12
Vahepeal vahetasin tagumised amordid/vedrud/tugipadjad/õõtshoovad ära. Tagaots tõusis oluliset kõrgemale ja ei vaju enam nii ära,kui keegi peale istub. Stendis ka käidud ja mõlemal rattal kalle täpselt -1. Asi lahendatud ja korras.
Kasutajad foorumit lugemas: Registreeritud kasutajaid pole ja 2 külalist
