Immo ei anna kütet peale Civicul
Meelisk
PostitusPostitas Meelisk » 21 Okt 2014 00:20
Tere kõigile
Pöördun siia murega, ostsin honda civicu 2009, selle punase märgiga :), ja tahtsin oma makile parroti külge pookida... netist õpetused väljavõetud ja asusin tegema... võtsin siis eesmise käigukangi all oleva plastiku ära, kus on ka sahtel ja selle sahtli küljes oli Cobra5462 kirjaga karp kinni liimitud...
mootor käis... ei osanud midagi ju karta... natukene plastikut ainult liigutamas ju. Tirin siis seda plastikut ja väikse jõnksatuse peale sureb mootor välja... uurin siis mis asi ja juhe selle karbi pealt lahti tulnud... ja auto tööle ei lähe. (Seda ma avastasin peale välja suremist, et see karp seal on)
Võtsin akul juhtme maha nii 5 minutiks ja jätsin karbi külge... proovisin uuesti ja ei käivitu.-
Kesklukk ja kõik toimib, ainult et justkui ei saaks kütet peale.
Karp ise vist on mingi mikrolaine andur
http://vag-shop.co.uk/images/source/Alarms_and_Immobilisers/AM5462/AM5462_Microwave_Sensor.jpg
Mis teha annaks? :)
Parimat,
Meelis
Meelisk
PostitusPostitas Meelisk » 21 Okt 2014 23:25
Probleem oli selles lülitis mis põrutamise peale kütusepumba tagant ära võtab... vot siis asjapulka :D
