Tervist
on siis selline mure, et autol spidomeeter ei näita kiirust... kui ükskord sõites juhtus läbiminema maki kaitse, peale mida hakas spidomeeter tööle, makki siia-sinna veidi liigutades oli näha kuidas kiirus kukub nulli ja tõuseb hetkepärast õige kiiruseni, peale kaitsmeväljavahetamist jälle spido ei töödanud, oskab keegi aimata mis moodi on spidomeetri ja maki juhtmestik ühendatud et sellist nalja korraldab?
Autos 1996 aasta honda civic ej
Honda civic spidomeeter
- DH48
- #Honda-Club Member
- Telefon: +378 5110378
Seda asja selgitaks massi viga. Küll aga on küsimus, et kuidas makk sai läbi spido massi. Need ei tohiks samas ahelas olla.....kui just keegi mingit omaaretust ei ole teinudl.
Tavaliselt see asi mille kaudu see teistele seadmetele lekib on ise tumm. Ehk siis spido. Tasub kontrollida spido taga kas toide tuleb korralikult peale. Võid ka maki lahti ühendada kontrollimisel.
