2,2 diisel accordi geneka probleem
-JG-
PostitusPostitas -JG- » 06 Jaan 2017 14:14
Mure seesugune, et 2006.a. diisel 2,2D 103kw masinal aku pidevalt tühi. Ise jõudsin juba nii mõttes kui sõnas kiruda akutootjaid, kuid tundub, et seekord mure siiski sellega, et mis liigub see kulub :biggrin:
Hakkasin mõtlema, et viga võib olla ka genekas :cranky:
Teostasin täna siis akuklemmidelt seesugused mõõtmised:
Külmalt aku pinge 12.41 V
Külmalt töötav auto, kõikvõimalikud el. asjad välja lülitatud 14,05 V
Külmalt töötav auto kõik el. asjad taga 11,60 V
Soojalt töötav auto el. asjad väljas 12,80 V
Soojalt töötav auto el. asjad sees 12,07 V
Arusaadavalt viga laadimises, soovitati genekas maha kakkuda ning harjad jms ära kontrollida.
Samas uurides seesuguse probleemi kohta selgus, et palju on olnud vigu ka juhtmetega ning pingeregulaatoriga.
Eks tongin ise ka foorumis ja netis ringi veel, kuid äkki häid ideid et mida mõõta-proovida-testida ENNE kui genekas maha kiskuda.
Lihtsalt ei soovi olukorda, kus remonditud/uus genekas peal ja masin ikka ei toimi või oli mingi labane viga :no:
Küsija ja eriti lolli küsija suupihta ei lööda :001:
Jään Teie vastuseid, ideid ja soovitusi ootama!
Tervitades,
Elvis
4wd ja lumi :D
-JG-
Re: 2,2 diisel accordi geneka probleem
PostitusPostitas -JG- » 06 Jaan 2017 15:20
Mõõtsin just ära pinge nii geneka tagant kui ka aku pealt. Kui miskit elektrilist taga polnud oli aku pinge 14,14 V ja genekal 14,18.
Pinge ei tulnud aku peale korraga, vaid kasvas järjest 13.00V-14.14V umbes 0.1V sekundis.
Aku klemmi ja kere vahel takistust ei näidanud, samuti mootori ega kere vahelisel ühendusel.
Ka akuklemmilt ega genekalt mõõdetud pinge ei erinenud olenemata sellest, kust oli mass võetud
4wd ja lumi :D
-JG-
PostitusPostitas -JG- » 06 Jaan 2017 22:59
Sai genekas maha võetud. Harjad tundusid ilusad, samamoodi see osa kuhu harjad vastu lähevad.
Välja tuli aga huvitavam asi:
Kuigi peaks olema selline:
Sai sealt pinnad ära puhastatud ning külge tinutatud. Suurte lootuste-ootuste ning kirumise saatel genekas paika ja rihm peale, kuid mida polnud oli korralik laadimine. Mingi 12,86 venitas välja.
Eks tuleb edasi uurida asja ja katsetada kuni veale jälile saab või leiab mõne pädevama spetsialisti, kes võiks üle vaadata asja.
4wd ja lumi :D
-JG-
PostitusPostitas -JG- » 07 Jaan 2017 20:39
Sai siis "uus" kasutatud genekas toodud ning pill toimib :D
4wd ja lumi :D
kondimurdja
PostitusPostitas kondimurdja » 05 Mai 2018 16:31
Mul oli ka mingi taoline kala.. Kolm erinevat geneka parandajat viga genekas ei leidnud aga genekas tegelt laadis väga sitalt. Pandi stendi kontrolli ja töötab. Paned auto külge siis laadimine täielik jama..Sai siis teine genekas pandud ja laadimine ok.
PostitusPostitas ylts » 05 Mai 2018 18:58
Kui geneka kontaktpinnad mootoriga oleks puhtad, siis kippus ka trikke tegema.
