Civic 2006 5D - jupsiv makk ja vilkuvad numbrituled
gaiuspahk
PostitusPostitas gaiuspahk » 20 Okt 2017 19:55
https://www.youtube.com/watch?v=8ZemfTWoD28
Keegi sellise murega kokku puutunud? Makk lülitub ise sisse-välja. Kõlaritest käib korralik praks läbi, ka siis kui volüüm maha keeratud. Välja lülitamine ei aita, lülitab ise uuesti sisse. Algselt tegi ainult maanteesõitudel mingi aja möödudes (peale paarikümne kilomeetri läbimist), täna esimest korda ka linnasõidul. Kuskil pool tundi oli auto selleks hetkeks töötanud. On mingeid lihtsamaid asju, mida ise kontrollida või peaks otsejoones kellegi asjalikuma (loe: autoelektriku) kätte viima?
https://www.youtube.com/watch?v=6c8tHhJl3EQ
Ja siis teine mure. Mõlemal Civicul põles samaaegselt sama numbrituli läbi. Asendasin LED-idega. Mustal Civicul põlevad ilusti mõlemad. Punasel üks vilgub. Vahest põleb ilusti, enamuse ajast vilgub. Vahel kiiremini, vahel aeglasemalt. Teine pirn ei aidanud.
Kellegi sarnast kogemust emba-kumba murega, siis kuulaksin hea meelega, kuidas asi lahenes.
Re: Civic 2006 5D - jupsiv makk ja vilkuvad numbrituled
PostitusPostitas ylts » 20 Okt 2017 21:59
Led hakkab vilkuma kehv ühenduse peale.
v6hik
PostitusPostitas v6hik » 27 Okt 2017 10:59
Makiga on mul sama probleem.
suvel ei ole küll olnud, tekkis talvel auto salongi soojendades pikemate sõitudega.
sellest on ka teema täiesti olemas - viewtopic.php?f=85&t=34972
Ise ei ole sellega tegelenud, sest suvel puhusin salongi jahedat õhku ja see hoidis ka raadio jahedana.
Sisuliselt on probleem selles, et maki trükkplaat kuumeneb üle ja siis hakkab vigureid viskama.
lahenduseks on midagi analoogset - lisada jahutusribid ja vahetada välja üks kaitse.
Välismaa foorumis on ka DIY lahendusi pakutud - http://www.civinfo.com/forum/how-guides ... sound.html
Kui korda saad, anna teada, tahaks isegi teada, kui lihtsalt asi laabub - kas tahan ise asja kallale asuda või maksta spetsialistile.
Lugupidamisega
Juhan
gaiuspahk
PostitusPostitas gaiuspahk » 27 Okt 2017 19:28
Tänud lingi eest! Jõudsin ise analoogse õpetuseni, aga Sinu saadetud variandis vähe detailsemad pildid. Nii palju mõtlesin enda jaoks välja, et ise seda tööd ette ei võta ja viin siiski kindlama käega inimese kätte auto. Eks ma panen siia ka siis kirja, mis maksma läks jne.
