civicu Kliima pump ei lülitu järgi.
kondimurdja
PostitusPostitas kondimurdja » 05 Mai 2018 16:43
Tere.
Autoks siis 2006.a honda civic 2.2cdti
Pumbal siis ei lülitu millegi pärast sidur järgi, et pump tööle hakkaks. Muidu mingid lõksud käivad ja vendikad hakkavad tööle aga pump tööle ei saa hakata sest sidur ei ühendu. Eelmine suvi veel töötas. Rõhk on sees normis.
Oskate öelda, kust viga otsida? Ise proovisin otse + panna pumba sidurile ja siis nagu hakkas see värk seal ringi käima. (ei tea kas tohtis nii proovida :spy: ) Aga muidu niisama ei hakka. Kust võib see probleem tulla või mida kontrollida veel? Oskab keegi nõu anda?
Aitäh!
Re: civicu Kliima pump ei lülitu järgi.
PostitusPostitas ylts » 05 Mai 2018 19:05
Rõhk normis? käisid kontrollis.
On juhus olnud otsiti ka viga miks sidur ei lülita aga vendid uhavad selgus, et ainet oli vähe sees, peale täitmist toimis.
kondimurdja
PostitusPostitas kondimurdja » 06 Mai 2018 00:46
ylts kirjutas:Rõhk normis? käisid kontrollis.
Käisin kontrollis ja ütles, et rõhk on piisav.
-SimplE-
PostitusPostitas -SimplE- » 06 Mai 2018 08:23
Siduri lülitus relee pekkis, asub juhipool kapoti all olevas karbis.
PostitusPostitas HoCi » 06 Mai 2018 22:35
Simplega nõus. Enda type-r ufol oli täpselt sama asi kunagi. Relee vahetus aitas (pidi olema levinud asi).
kondimurdja
PostitusPostitas kondimurdja » 07 Mai 2018 00:55
HoCi kirjutas:Simplega nõus. Enda type-r ufol oli täpselt sama asi kunagi. Relee vahetus aitas (pidi olema levinud asi).
Tänud. Proovin järgi ja annan teada. :) Kuigi veel ei tea, milline relee see õige on seal karbis. :spy: Kas see üksik must kandiline jublakas/relee kaitsmete vahel?
PostitusPostitas 3rik » 07 Mai 2018 13:58
cigaro
PostitusPostitas cigaro » 07 Mai 2018 16:09
Olen siin foorumis sellest kunagi rääkinud ka, aga minu kunagisel '06 1.8 sedaan Civicul oli sarnane mure, et 10 minutit külma mootoriga käivitades toimis kõik ja enam mitte midagi. Vehos kontrolliti ja selgus, et sidur ise oli läbi ja remont 400 euro alla. Lasin ära teha ja kõik toimis edasi väga ilusti. Kas tegemist oli esinduse udujutuga ja oleks saanud palju odavamalt kuskil mujal - ei hakanud riskima.
Civic '06 -> Accord '11 -> ... -> Accord Type S '07 -> ...
Corolla '18 | Outback '18
ahtoleidar
PostitusPostitas ahtoleidar » 08 Mai 2018 15:31
On olnud mul ühe tuttava Accordiga relee probleem ja mõnelgi teiselgi on olnud siis kliima pumba relee on üldiselt mõne teise releega sama nt pasun või midagi sellist ja olen nende abil testinud kas viga on relees või muus ja on ka olnud juhuseid, et kaitse võib läbi olla. Need asjad enne järgi kontrollida aga muidugi ka kliima hooldus ei tee paha. Võib ka viga olla väheses gaasi koguses.
pistyk
Telefon: 56692378
PostitusPostitas pistyk » 08 Mai 2018 17:13
Miskit kliima releed või jubinat on mu civicul ka vahetatud eelmise omaniku käes.
Honda Civic 2.2cdti 103kw 2009.a.
varuosad24
Telefon: 55674725
PostitusPostitas varuosad24 » 09 Juun 2018 00:35
sidur ära kulunud lihtsalt. Vahe pumba ja siduri vahel liiga suur.
Siim1989
PostitusPostitas Siim1989 » 12 Juun 2018 21:55
Eelmine kuu lõpetas ka mu civicu kliima külma andmise, käisin täitmas ja õeldi et pump õhtal kui otdustasin katse eksitus meetodil relee ära vahetada ja veakoodid sammuti ja voilaa töötas jälle.
Autoks civic VIII 4d.
