Kübemefiltri (ehk DPF) puhastamine
Liqui Moly mootoriõlid, lisandid, autokeemia
PostitusPostitas HoCi » 02 Okt 2014 11:41
Võin isiklikult öelda, et see puhastamine töötab väga hästi ja on tulnud väga head tagasisidet ka nendelt, kes alguses olid väga pessimistlikud sellise lahenduse suhtes. Tavaliselt öeldakse, et nad on proovinud kõike ja ei aita miski muu, kui lõigata DPF alt ära ja nii puhastada. Tegelikult saab aga seda asja teha oluliselt lihtsamalt, ajasäästlikumalt 8)
Kübemefiltri (ehk DPF) ummistumine on tuttav teema?
LIQUI MOLY-l on olemas väga hästi toimivad tooted kübemefiltri (ehk DPF) puhastamiseks. Soovitame läbi lugeda järgnev tekst ja vaata kindlasti ka videot, kus on näha auto, millel sai LIQUI MOLY toodetega kübemefilter puhastatud.
Suurem osa 2005 ja edasi diiselmootoriga autosid on varustatud kübemefiltriga. Väga levinud on probleem, kus auto ei suuda enam mingil põhjusel iseseisvalt kübemefiltrit puhastada ja auto ei tööta enam nii nagu peaks (auto käivitub raskemini, kütusekulu suureneb, kiirendus halveneb) . Seda ummistumist põhjustavad väga paljud erinevad asjad (leiad põhjusi teksti lõpust).
Mõned inimesed lähevad lihtsamat vastupanu teed ja lasevad kübemefiltri autolt eemaldada. Selline tegevus on väga vastutustundetu, sest see tahm pääseb nüüd kõik summutist välja atmosfääri ja teie enda tänaval jalutav pereliige on see, kes seda saastatud õhku sisse hingab.
Tänane seadusloome selle filtri olemasolu kontrolli juba käsitleb aga hetkel puuduvad ülevaatuspunktidel vahendid kübemefiltri töötamise mõõtmiseks. Maanteeameti tehnoosakond andis mõista, et nad plaanivad hakata ka kübemefiltri olemasolu kontrollima diagnostikaseadmega. See aga tähendab, et autod, millel kübemefilter on eemaldatud, enam ülevaatuselt läbi ei saa. Nende autode omanikud peavad soetama autole uue kübemefiltri, mis maksab olenevalt automargist ja mudelist umbes 1500-2000€.
Kübemefiltri ummistumist võivad põhjustada:
- Lühikeste vahemaade sõitmine
- Vale mootoriõli
- Lekked sisse-/väljalaskesüsteemis
- Kehv kütus
- Mittetöötav(ad) pihusti(d)
- EGR klapp
jne
Kasutatud tooted:
Diiselkübemefiltri pesuaine (art. 5169)
Diiselkübemefiltri loputusaine (art. 5171)
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=pdJr_9zD6Vs[/youtube]
Puhastusprotseduur:
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=020MdntTw34[/youtube]
PostitusPostitas tets » 03 Okt 2014 20:26
Palju selline asi siis koos tööga maksma võiks minna? Sai just muidu esinduses käidud seda filtrit põletamas. Mõte käis muidu küll selle peale, et paras alt ära lõigata, kui veel nöökima hakkab.
PostitusPostitas HoCi » 04 Okt 2014 12:07
Eks see oleneb kohast, kuhu tegema lähed. Tartus ntx teeb seda Autoekspert (võid huvipärast sinna päringu saata). Võin esmaspäeval uurida, kas keegi seda puhastust Viljandi kandis ka teeb.
Liqui Molyl muide on ka üks lisand, mis aitab puhtana hoida DPF'i. Seda soovitatakse kasutada pigem ennetavalt:
http://www.liqui-moly.de/liquimoly/prod ... db=web.nsf
PostitusPostitas pacard » 05 Okt 2014 11:12
Veiko oled nii ilusasti kohe kirjutanud et kui DPF eemaldada siis kõik see tahm tuleb otse välja jne. Aga puhastus protsessi käigus toimub see sama ju. Et ega vahet tegelikult ei ole. Ainuke asi on see et kui DPF tühjaks teha siis pead ka aju softi modima et kõik töötaks nii nagu peab ja mingeid tulukesi kuskil ei põleks. :biggrin: Tegelt võiks seda proovida :biggrin: tundub päris asjalik asi olema :biggrin:
Aga tegelikult kõik diisli omanikud andke natuke rohkem gaasi ja ei ole teil selle DPFiga mingeid probleeme :biggrin: Arvestades DPFI hindasi siis odavam on mitte säästu sõitu teha. :biggrin:
PostitusPostitas tets » 27 Okt 2014 22:53
Aga kas keegi saaks ikkagi hakkama selle eemaldamisega nii, et püsikas tööle jääb? Hondal pidi peale filtri eemaldamist püsikiirusehoidja ära kaduma.
PostitusPostitas HoCi » 27 Okt 2014 23:00
pacard kirjutas:Veiko oled nii ilusasti kohe kirjutanud et kui DPF eemaldada siis kõik see tahm tuleb otse välja jne. Aga puhastus protsessi käigus toimub see sama ju. Et ega vahet tegelikult ei ole.
On ikka vahet. Eemaldatud DPF puhul lendavad osakesed otse atmosfääri. Kui nad püütakse DPF'i kinni, siis regeneratsiooniprotsessiga (temperatuuril ~400-600kraadi) põletatakse need osakesed ära seal DPF'is.
Zegane69
PostitusPostitas Zegane69 » 20 Jaan 2015 18:48
Alguses oli ikka pessimism suurem, kui loodetav tulu, kuid hetkel peab mainima, et aitas küll. :applaus:
Ja kui kätte saabub hetk, mil turbo puhub, vaatan tahavaate peeglisse ja naeran, laialt ;)
PostitusPostitas HoCi » 20 Jaan 2015 20:49
Hea kuulda :)
Huvipärast küsiks, kuidas sa puhastust tegid? (tööprotsess)
Zegane69
PostitusPostitas Zegane69 » 21 Jaan 2015 19:50
Nii palju oli kasu ,et kui auto tuli töökotta lükata, siis pärast protsessi suuris juba tänavapeal 0.5 bari boosti koguda :D Tava boost 1.6 bari.
Protsess:
1. DPFi andur lahti, ise tehtud pritsiga 0.5l sisse pritsitud (90kraadise nurgaga prits)
2. Enne DPFi sai korra kahti summuti ühendus lahti lastud ning natuke "lohakalt" tagasi pandud ,et gaasidel oleks kuskile minna. Ning mootor saaks töötempi saavutada.
3. Mootor tööle ja maks pöörded, mis auto suutis (algul 2000, pärast 2 LiquiMoly pritsimist juba 3000)
4. Kui oli saavutanud oma 400+kraadise temperatuuri, siis sai veel ülejäänud vedelik pritsitud ning pandud põletus protsess tööle.
5. Kahjuks põletus protsessi auto ise rohkem teha ei suutnud, seega jätkuvalt 30min maks pöörded (mis järjest tõusid) ning lõpuks suutis auto ka välja sõita ja kohapeal 5000 pöördesse minna.
DPF on jätkuvalt umbes, kuid auto sõidab. DPF vahelt ära võtta, siis sõidab nagu uus auto.
Kas on mõtet veel pesuainet panna või mitte?
PostitusPostitas HoCi » 06 Veebr 2015 13:24
Hei Sander
sry, et vahepeal ei vastanud midagi. Jäi täiesti kahe silma vahele see postitus.
Tegelikult tuleb puhastamisel järgida teatud tingimusi, et puhastus efektiivsem oleks. Panen siia pildi ühest PDF'ist, mis mul on selle kohta. Kui tekib veel küsimusi selle kohta, siis kirjuta mulle veiko@liqui-moly.ee . Olen selle protseduuri juures ise olnud mitmel korral, kui seda tehti autole (Opel Corsa ja Subaru Forester) ning mõlemad autod peale seda töötasid jälle nii, nagu peavad.
Zegane69
PostitusPostitas Zegane69 » 18 Mär 2015 23:08
Igatahes, asi lõppes sellega, et sai eemaldatud ja välja programmeeritud see filtri jura.
Ei aidanud ka hilisem läbipesu. See oli ikka nii umbes kui umbes.
Eks vaatab järgmise auto peal.
Ega inimesed ju tavahoolduse käigus ju ei taha seda puhastada. Siis kui jama majas, siis hakatakse ajama puhastuse juttu. Ning siis venitatakse ka mitu kuud. Eks suurim mure ole ökosõit ja vale õli. Prisma parklas tehakse 5€ eest Handymanni õlivahetus ja ongi jutul lõpp :)
Kasu sellest vedelikust ikka midagi oli :gent:
pistyk
Telefon: 56692378
Re: Kübemefiltri (ehk DPF) puhastamine
PostitusPostitas pistyk » 10 Nov 2017 10:22
Keegi Karla Auto puhastust on kasutanud? Kui omal probleemid hakkavad tekkima, proovin ilmselt seda
https://youtu.be/6AwKk64-AkY
Honda Civic 2.2cdti 103kw 2009.a.
PostitusPostitas tets » 10 Nov 2017 13:17
Enda Crv'l lödistasin ise veega. Aiavoolik otsast sisse ja "unustasin" paariks tunniks ära. Voolikut tegelt liigutasin vahepeal.
Tahma ja muud lille küll tuli kõvasti välja.
Kas sest väga kasu oli, ei tea, viga oli tegelt mujal.
PostitusPostitas ylts » 11 Nov 2017 19:50
pistyk kirjutas:Keegi Karla Auto puhastust on kasutanud? Kui omal probleemid hakkavad tekkima, proovin ilmselt seda
Sai ühel põhukotil sanaselt filtrit puhastada, nii umbes oli, et arvutiga ei suutetud puhtaks põletada. Sai oma jagu veega mängida ja peale seda lasi puhastus reziimi ära teha.
PostitusPostitas ylts » 11 Nov 2017 19:52
ylts kirjutas:
Sai ühel põhukotil sarnaselt puhasta filtrit ma lisasin veele ka nõudepesu vahentit. See auto liigub siiani ringi.
pistyk
Telefon: 56692378
PostitusPostitas pistyk » 11 Nov 2017 23:42
No see tuhk mis tahmapõletusest eraldub ei põle ju ära, niiet mingi hetk saab filter ikkagi täis, siis ongi varjant kas selline läbipesu või uus filter panna.
PostitusPostitas Raigo » 12 Nov 2017 22:09
Hmk auto teeb näiteks selle välja kirjutamist ajust ja lisaks ka natukene lisajõudu . Igati mõistlik , kui arvestada uue hinda . Mis jääb tuhandetesse .
PostitusPostitas HoCi » 13 Nov 2017 11:54
Ma tahaks näha, mis näo need kübemefiltri eemaldajad teevad, kui ülevaatuspunktid hakkavad kontrollima nende töötamist :biggrin: . Ma ei tea, kuidas nad seda teevad aga 3 aastat tagasi maanteeamet mulle ütles, et umbes 2017-2018 kandis hakkavad nad seda kontrollima. Siiamaani vist vaadatakse visuaalselt nende olemaolu.
Liqui Molyl on ka kütuselisand selle jaoks, et kübemefilter kergemini end tühjaks hakkaks põletama ja puhtamana püsiks. Tagasiside on sellel väga hea olnud juba aastaid ja müügilt on see nr.1 lisand Eestis.
art. 5148
PostitusPostitas tets » 13 Nov 2017 13:56
See ülevaatuse värk jah, isegi pelgan seda, seepärast lõikama ei hakanud. Sai asi korda tehtud.
Kui tihti seda lisandit panema peaks, iga paagitäiega?
pistyk
Telefon: 56692378
PostitusPostitas pistyk » 13 Nov 2017 14:30
Need lisandid on ka nii ja naa, pärast teed asja hullemaks. Üks tuttav ostis ka Golfi, pani mingeid lisandeid ja äpiga telefonist jälgis oma filtri täituvust, kuu aja pärast oli üks pihusti peetis, vahetas ära 500 eest, ags õigesti käima ei saanudki, ei tea mis sellest lõpuks sai. See ei tähenda, et see lisand kindlasti pihusti ära rikkus, aga samas võimalus on.
PostitusPostitas HoCi » 14 Nov 2017 15:06
tets kirjutas:See ülevaatuse värk jah, isegi pelgan seda, seepärast lõikama ei hakanud. Sai asi korda tehtud.
Liqui Moly ise soovitab seda 2000km tagant, ehk siis umbes üle ühe paagi.
pistyk kirjutas:Need lisandid on ka nii ja naa, pärast teed asja hullemaks. Üks tuttav ostis ka Golfi, pani mingeid lisandeid ja äpiga telefonist jälgis oma filtri täituvust, kuu aja pärast oli üks pihusti peetis, vahetas ära 500 eest, ags õigesti käima ei saanudki, ei tea mis sellest lõpuks sai. See ei tähenda, et see lisand kindlasti pihusti ära rikkus, aga samas võimalus on.
Kui paned "mingeid lisandeid" sisse, siis tulemus võib tõesti kahtlane olla. Paljud lisandid on üles ehitatud lihtsatele lahustitele, mis tegelikult võtavad diislikütuselt määrimisomadused ära. Sinu toodud näitel usun, et auto oli varasemalt juba minekul aga ega kunagi ei tea.
Lühidalt võib öelda, et lisandeid hinna järgi ei tasu osta (eks see ole suht kõigega siin maailmas nii muidugi).
Ja natuke lihtsalt mõtlemiseks ka, et kõik mootorikütuste ja mootorõlide omadused on üles ehitatud lisanditega.
pistyk
Telefon: 56692378
PostitusPostitas pistyk » 14 Nov 2017 19:48
Kütuselisandid on ka teema.Tanklad ise lisavad sinna lisandeid,vb on juba enne tanklat seal mingid lisandid ja siis sa lähed ostad veel poest lisa kütuselisandi,lõpuks on nii lisa,et enam ei sõida :)
