Kole hääl väiksel kiirusel
Kõik teemad, mis on seatud CR-V remondiga
Mati
PostitusPostitas Mati » 22 Jaan 2018 16:16
Tere
2012 2,0 automaat CR-V. Mõni kuu tagasi hakkas jama pihta. Väiksema kiirusega (kuni ca 50-60km/h, reeglina 20-40 vahel) tuleb mingi väga kole hääl ja üsna vali. Tihti tekib järsku ja ehmatab isegi tee ääres seisvaid inimesi. Arvan, et tuleb eest vasakult, kuid kindel ei ole. Olen lasknud pidurid lahti võtta, sõitnud nädal ilma kardaanita aga ei midagi. Proovisin neutraali peal veereda, korra isegi keerasin sõidu ajal kangi N peale ja süüte välja ja volaa, hääl ära ei kao. Tundub, et rohkem esineb 0-10'C külmakraadi vahel, aga on olnud ka + kraadidega. Vahest on nädal aega igal sõidul kuulda ja siis 4 päeva täitsa vaikus jne. On kellegil kogemusi olnud milles võib teema olla? Välismeedias räägitakse tagasilla õlipumba häältest aga süüde väljas veeredes ei tohiks see häält teha.
Leidsin ühe inglase video kus täpselt sama hääl ilusti kuulda
https://www.youtube.com/watch?v=isAfShBtB60
Re: Kole hääl väiksel kiirusel
PostitusPostitas 3rik » 22 Jaan 2018 16:29
Mehaaniline viga. Video kommentaarides soovitatakse diferantsiaali vedelikku vahetada. Ei välistaks ka rattalaagrit.
tets
PostitusPostitas tets » 22 Jaan 2018 16:30
Sekundeerin, differ võib häälitsema hakata, kui õli on pikalt vahetamatta või sootuks puudu.
Mati
PostitusPostitas Mati » 22 Jaan 2018 16:40
Tagasilla õlivahetuseni aega tegelt oma 10000km ja 4-5 kuud aega. Kujutan ette, et tagasilda järele võttes võiks mingit häält teha, aga see undab täitsa niisama järele lohisedes.
MarkkoN
PostitusPostitas MarkkoN » 22 Jaan 2018 16:54
Siis tõenäoliselt rattalaager. Mine lase kuskil pädevas teeninduses üle vaadata, ehk mõistlik isegi nt Catweesi pöörduda (asukoht Sul Tartu, pole vast väga keeruline). Küllap saab jälile, mis viga. Differ ei tohiks sellist häält teha, sestap ka pakkumine, et laager vast.
Rauntzz
PostitusPostitas Rauntzz » 22 Jaan 2018 16:58
Tartus võid ka Aasia Autosse pöörduda, asjalik mees ka seal Hondade puhul :)
Honda Accord CE7 1.8 85kw 1996! Müüdud
Honda Accord CE9 2.2 110kw 1996! Kuusakoski
Honda Civic EJ9 1.4 66kw 1998! Kuusakoski, läks katki..
Honda Accord CL9 2.4 140kw 2005!
Hansa-Flex Hüdraulika OÜ
http://www.hansa-flex.ee
Tähe 127A, Tartu
GKevin
PostitusPostitas GKevin » 22 Jaan 2018 17:44
sama mure 2014 crv puhul(70k ls). nii palju küll ei tee, kui videos, aga siiski, heli sama. ja kohati tundub, et heli tuleb tagant, siis samas teinekord jälle eest vasakult.. ise kaldun arvama ka, et difriga seotud kuidagi(kui õigesti mäletan, siis 1. ja 2. gen crvdel oli ka probleeme tagadifriga, igatahes häält nad tegid)
eks peab veel uurima vähe, et kuidas ja mis jutuga teenindusse pöörduda.. :D
Mati
PostitusPostitas Mati » 23 Jaan 2018 12:44
Rattalaagrid kontrollitud pädevate meeste poolt - korras. Rattalaagri hääl on ka ratta pöörlemise kiirusega muutuv, sellel häälel pole vahet kas kiirus on 5km/h või 40km/h. Täpselt sama undamine, ainult nagu keegi krutiks volume nuppu, kord vaiksemalt, siis kõvemini. Piduriga ja gaasiga mängimine ei aita samuti. Ka Catweesiga konsulteerinud, pole varem midagi sellist kaevatud. Kontrolli viia hetkel mõtetu, kuna tihti teeb seda häält 100km jooksul 3 sek. "Korras" autoga pole ju mõtet kõigi aega ja minu raha kulutada.
MarkkoN
PostitusPostitas MarkkoN » 23 Jaan 2018 14:14
Kevin, CR-V´de difrihädad said siis alguse, kui jäeti õigel ajal õli vahetamata ning anti asjale korralikult koormust (a´la maastikusõit jne).
Aga hoiame kätt pulsil, ehk saab keegi veale jälile, siis teada vähemasti, mis see on.
PostitusPostitas matu253 » 23 Jaan 2018 14:18
Midagi nö poob seal aegajalt...
Diffri õlitaset saab kontrollida? Vahetada kindluse mõttes...
Asi kostub päris hästi keresse...
PostitusPostitas 3rik » 23 Jaan 2018 15:23
Tagumise diferentsiaali siduripakid teevad häält. Leevendust pakub tagumise diferentsiaali vedeliku vahetus, kui juba ei ole pöördumatuid kahjustusi tekkinud siduritele.
Põhjus, miks hääl esineb külmakraadidega, ongi see, et õli määrdeomadused temperatuuri langedes vähenevad. Seda eriti veel vanema ja määrdunuma vedeliku puhul.
Viimati muutis 3rik, 24 Jaan 2018 11:48, muudetud 1 kord kokku.
Mati
PostitusPostitas Mati » 23 Jaan 2018 16:05
3rik kirjutas:Tagumise diferentsiaali siduripakid teevad häält. Leevendust pakub tagumise diferentsiaali vedeliku vahetus, kui juba ei ole pöördumatuid kahjustusi tekkinud siduritele.
Sellist asja nagu tagumise diferentsiaali õlipumpa ei ole sellel mudelil olemas. Pump on vajalik õli vahetamisel uue vedeliku sisse "kallamisel".
Kõik tundub loogiline, kunagi oli minu arust hr-v'del sama teema. Mingeid tagasilla rõngaid lihviti. AGA, ma sõitsin nädala ringi ka ilma kardaanita ja kuulsin ka korraks seda häält. Kuidas seda seletada? Ei taha uskuda, et mul see hääl niisama kõrvus kõlab.
tets
PostitusPostitas tets » 23 Jaan 2018 16:13
Tagadiffer käib ju ringi olenematta sellest kas kardaan on küljes või mitte.
Või olen ma millestki valesti aru saanud...
Rauntzz
PostitusPostitas Rauntzz » 23 Jaan 2018 16:18
differ peaks käima ikka ringi jah, poolteljed või kuidas iganes nende nimetus on käivad ringi ikka kui rattad liiguvad.
Tähe 127A, Tartu
Mati
PostitusPostitas Mati » 23 Jaan 2018 16:27
Rattad+poolteljed käivad ringi, aga koormust siduripakkidele ju ei ole.
Mati
PostitusPostitas Mati » 06 Veebr 2018 14:32
Teadmiseks teistele ja meenutuseks omale. Sõitma veel ei ole jõudnud, aga kogutud info ja nähtud/katsutud asitõendite põhjal võiks väita, et seda koledat häält tekitavad esimesed pidurisadulad. Pidurikolb peaks olema sile ja läikiv, on aga mingi musta kleepuva lögaga koos. Meenutab natuke klaasiliimi. Eks lähipäevadel selgub, kas on veel kõrvalisi helisid või mitte.
Edit: millegi pärast näitab pilti topelt. Sorry.
Manused
PostitusPostitas 3rik » 06 Veebr 2018 20:50
Sadulad ju seda häält teha ei saa. Kui kolb kinni, siis ei saa klotsid vabastatud, aga häält ja vibra tekitab ikkagi klotsi ja ketta kokkupuude, mitte sadul.
PostitusPostitas HoCi » 07 Veebr 2018 09:53
Mati, mis sai siis? Hääl kadus?
FASTIME.EE - KÕIK VAJALIK KIIREKS SÕIDUKS (kirjuta mulle, kui midagi vaja :) )
Mati
PostitusPostitas Mati » 08 Veebr 2018 09:37
Auto on vait nagu kuri naine. 2,5 päeva jooksul pole kordagi kuulnud. Minu loogika ütleb ka, et sadul seda häält teha ei tohiks, kuid reaalsus on nagu midagi muud. Ja see hääl ei olnud kindlasti koltsi hõõrumine vastu ketast, sest see oli rattapöörlemise kiirusest olenemata sama. Hõõrdel tekiv heli peaks aga ratta pöörlemise kiiruse muutumisega koos muutuma. Seega - maailm on kummaline.
GKevin
PostitusPostitas GKevin » 12 Veebr 2018 08:31
Nii, minu poolt ka siis väike update.. Difris oli kõik ok olnud ja see ei pidavat probleem olema, A hoolduse käigus tehti ka pidurite hooldus ja läksid alla kõik uued klotsid. 3-4p praegueks sõidetud ja häält pole kosta olnud.
Sama mõte nagu Matil viimases postituses, et see polnud nagu mingi klotsi vm hõõrdumine, kuid mis seal ikka, praegu on vaikne :)
