CRV 2007 2,0 ühtlase sõiduga nõksutab
Kõik teemad, mis on seatud CR-V remondiga
PostitusPostitas 313 » 28 Mai 2018 10:39
Tere,
Mure järgmine: ühtlase sõiduga hakkab auto nõksutama. Annad gaasi ja mure kaob. Teinekord on seda teinud ka kohapeal seistes tühikäigul.
Autoks siis CRV 2007, 2,0 bens automaat.
Ettetänades!
EP3 Type-r
varuosad24
Telefon: 55674725
Re: CRV 2007 2,0 ühtlase sõiduga nõksutab
PostitusPostitas varuosad24 » 02 Juun 2018 02:00
Teeb enamasti sooja mootoriga või koguaeg? Kui sooja mootoriga, siis võimalik , et mõni süütepool hakkab alla andma või süüteküünlad löövad üle.
PostitusPostitas 313 » 08 Juun 2018 22:23
Ma julgeks väita et olenematta mootori temperatuurist, kuid pean igaks juhuks üle proovima.
Vahetan prooviks küünlad ära, vaatan kuidas mõjub :)
Tänud vastamast!
EP3 Type-r
PostitusPostitas 313 » 11 Sept 2018 10:28
Viga tuvastatud: vahetust vajas käigukasti turbiin. Kuludest: tutikas turbiin (esinduses) 1850.- õli ~30eur/l (7l vaja) + vahetus ca 500.- (esinduses).
Alternatiiv: turbiine taastatakse Lätis, kuid leiab ka siit hind 280-300eur (enda oma pead andma ära), õli Motul ca 10eur/l (kogus 7l), vahetus 200-300eur (oleneb kuhu viia).
Ehk siis esinduse kulu kokku ~2500eur
Alternatiiv kokku ~650eur
EP3 Type-r
levcom
PostitusPostitas levcom » 05 Okt 2018 11:07
Oskate äkki öelda, kes neid turbiine Eestis taastab?
PostitusPostitas 313 » 07 Nov 2018 16:21
Taastamisega tegeleb koht nimega "automaatkast" Tuuliku tee 2, Tallinn www.automaatkast.ee
levcom kirjutas:Oskate äkki öelda, kes neid turbiine Eestis taastab?
EP3 Type-r
PostitusPostitas 313 » 07 Nov 2018 16:32
Saaga jätkub: peale turbiini vahetust kadus varasem viga. Asendus see viga uute huvitavate vigadega. Külma mootoriga kui hakata kohe sõitma, teeb kast ülimalt koleda kolksu (justkui lööks käigu jõuga sisse), millele järgneb ebanormaalselt kole ragin, müra jne. Lisaks käik mis sisse läheb ei tundu olevat õige, ehk esimese asemel pigem 2 või 3. Proovid seisma jääda, siis auto ei aeglustu vaid üritab jõuga edasi suruda, mis päädib auto välja suremisega kuna vaja ju ikkagi enne ristmiku pidama saada... Kui nüüd jääda seisma, lasta mootoril ja kastil soeneda, siis kaovad helid ja mured ja sõidab nagu korras auto.
Mainin ära, et õli ei läinud originaal! Õliga koos vahetasin ära ka kasti välise õlifiltri, sisemist ei vahetanud (kuna esinduses polnud ja lisaks öeldi, et pole ka kunagi läbi köinud seda varuosana).
Kui hommikul aga lasta mootoril soeneda ja alustada sõitu ülimalt vaikselt, siis antud asju ei juhtu.
Kellel sellist asja juhtunud on? Mida võiks kahtlustada, mida kontrollida?
EP3 Type-r
-SimplE-
PostitusPostitas -SimplE- » 07 Nov 2018 16:57
Turbiini viga, nüüd tõenäoliselt terve kast rauapuru täis. Ennegi juhtunud et taastatud turbiin katki läheb.
PostitusPostitas 313 » 08 Nov 2018 10:18
Kui turbiin oleks vigane, siis kuidas selgitada olukorda, et sooja õliga mured puuduvad?
-SimplE- kirjutas:Turbiini viga, nüüd tõenäoliselt terve kast rauapuru täis. Ennegi juhtunud et taastatud turbiin katki läheb.
EP3 Type-r
-SimplE-
PostitusPostitas -SimplE- » 08 Nov 2018 12:16
Ei oska selgitada. Endal sarnane olukord olnud taastatud turbiiniga samasugusel autol. Kontrolli kas õli on puhas, kui metalli puru sees siis pole mõtet edasi sõita nii.
Kasutajad foorumit lugemas: Registreeritud kasutajaid pole ja 0 külalist
