Accord CB7 küttekulu
djelton
PostitusPostitas djelton » 29 Mai 2018 23:27
Hey!
Kasutan taas heade hondaklubikate tarka nõu :)
Autoks jätkuvalt Accord CB7 1991a. 2.2l 110kw manuaal.
Mäletan, et selle autoga sai mingi periood isegi nii sõidetud, et maanteel sai arvestada 7-8ga ning linnas 9-11ga..
Mingi hetk tekkisid autole piduri probleemid ning auto hakkas meeletult kütust õgima, sest noh.. pidur oli stabiilselt peal.. Siis auto seisis mõnda aega, lõpuks said ka piduri probleemid korda tehtud ning olen auto taas igapäeva kasutusse võtnud..
Hetkene küttekulu on maanteel 10 ning linnas 12-15 + olen hetkel väga väga hella jalaga, sest noh, kütus on jube kallis hetkel ning enamus sõite on tööle-koju :)
Kuna sõita on vaja, siis olen seda probleemi lahendamist natukene edasi lükanud, kuna ei oska kusagilt alustada. Kahtlustasin Lambda andurit..
Nüüd sai hiljuti ÜV'l käidud ning ma ei tea kas ma saan valesti näitudest aru vms, aga nende järgi oli LAMBDA näit korras, aga CO väga lappes, seega peaks viga olema mujal?
Summutist tuleb kohati kerget bensukat ka, aga ikkagi ei oska aimata mina oma lolli peaga, mida vahetada või kontrollida?
Ehk kellelgi on tarka nõu anda.. Ise ei taha lambist vahetama hakata midagi :)
Accord CB7 - 2.2l 110kw (Daily Drive)
Civic EG6 - 1.6l 118kw (Sold)
EltonLauringMusic
WROMD
Re: Accord CB7 küttekulu
PostitusPostitas matu253 » 30 Mai 2018 20:34
palju läbisõit on? üle 300 000 siis kindlasti vaja lambda vahetada
ylts
PostitusPostitas ylts » 30 Mai 2018 21:43
Civicul sain sarnased numbrid algselt aitas ainult mootori vahetus.
Kui palju see mootor õli põletab?
89a Civic sedaan MiniMe,
91a Civic sedaan 4wd,
93a civic kupee EX
95a Accord CC7
07a Accord CL9
Ajalugu: 92a sedaan ESi, 93a Rover 416, 95a kupee ESi, 93a kupee EX,
Küttepuude müük ja saagimine Pärnumaal, kokkuleppel ka kaugemal- 56208230
djelton
PostitusPostitas djelton » 30 Mai 2018 22:41
Lambda isegi siis vaja vahetada, kui ülevaatusel LAMBDA näit oli normis? Või näitab ÜV LAMBDA näit midagi muud? Päris lampi nii-igaks-juhuks ei viitsi ka välja vahetada asju, niipidi saan terve auto välja vahetada :D
Õlikulu ei ole ka täheldanud suuremat kui tavaliselt :/
(Sorry Ylts, et täna pikemalt rääkida ei saanud, väga buzy päev oli kahjuks)
EltonLauringMusic
WROMD
KarlV
PostitusPostitas KarlV » 31 Mai 2018 18:14
Lambda tavaliselt näitab ka veakoodi kui ära sureb, seega vähetõenäoline et selle vahetus aitab, aga viga võiks siiski väljalasketorustikust otsida esmalt. Kontrollida summuti lekkeid ja võimalik ka, et katalüsaator on omadega läbi.
Accord 2.4
djelton
PostitusPostitas djelton » 01 Juun 2018 01:13
Veakoodi viskas 43, ehk fuel system.. Googeldanud omajagu, pidi üks pornograafilisemaid veakoode olema millega tegeleda :(
Summuti leke ju ei viska nii julmalt üles küttekulu?
EltonLauringMusic
WROMD
Jackpuuk
Asukoht: Pärnu, enamik aega garaazis, kahjuks mitte Honda pärast.
PostitusPostitas Jackpuuk » 01 Juun 2018 20:03
djelton kirjutas:Veakoodi viskas 43, ehk fuel system.. Googeldanud omajagu, pidi üks pornograafilisemaid veakoode olema millega tegeleda :(
Summuti leke ei viska nii jõhkralt, küll aga viskab umbes (st. läbipõlenud sõeltega tagumine pütt või kokkusulanud katalüsaator) kulu hulluks. Enda nahal kogetud, kokkusulanud katt ja umbes tagapütt andsid 2,5 sajale keskmiseks juurde. Ehk siis 90% linnasõit, hetkel 8 sajale, varemalt 90% maantee 10-10,5. Tegemist 2,0 Accordiga 100 kw. Peale sumpavahetust on nagu öö ja päev.
5000 pööret toob naeratuse näole, 7000 venitab selle kõrvuni
Honda CRX II gen (möirgab jälle täiel rinnal)
Honda Accord Aerodeck perevagun.
09.08.2013 sai minust abielumees (jätkuvalt abielus)
Kui sul tõesti asja on, siis helista 53 093 664
PostitusPostitas matu253 » 02 Juun 2018 00:47
djelton kirjutas:Lambda isegi siis vaja vahetada, kui ülevaatusel LAMBDA näit oli normis? Või näitab ÜV LAMBDA näit midagi muud? Päris lampi nii-igaks-juhuks ei viitsi ka välja vahetada asju, niipidi saan terve auto välja vahetada :D
Isegi kui see pole hetkel viga siis tulevikus on ikka, sest nad siis umbes hakkavad väsima ja alati nad ei anna veakoodi, oleneb kuidas sõitu alustad ;)
riiulil seistes ka lambda vanaks ei lähe kui hetkel teda vahetada vaja pole :gent:
Keera PRAEGUNE lambda küljest ära ja vaata mis värvi ta on, kui MUST siis on sul vaja ta vahetada :076:
djelton
PostitusPostitas djelton » 02 Juun 2018 13:37
Sumpa lekkis tagant korralikult, kuna pütis oli rusika suurune auk. Hetkel taga tutikas pütt pandud aga nagu jutust järeldan, siis enne Lambda vahetamist võiks kat'i vahelt ära võtta ja asendada otse toruga. ÜV tüübid kahtlustasid ka kusjuures seda.
Mul sõbra juures kelle juures käin väike järjekord, oskab keegi suunata mind kuhugi mõistliku ja ideaalis soodsasse kohta? :)
(Mul passis bens, mitte bens-kat, seega julgen täitsa vahelt ära võtta, usun, et peaks näidu normi saama küll)
EltonLauringMusic
WROMD
macbeth
PostitusPostitas macbeth » 02 Juun 2018 22:21
Kui mul täpselt sama auto oli, siis eelmine omanik oli samuti kati vahelt välja lõiganud ja otsetoruga ühendanud. Polnud kunagi probleeme ülevaatusel. Noh ajad olid ka siis teised ja ei ohitud ehk niiväga.
Küll aga tuli mul meelde, et vigase lambda tõttu viskas kütusenäidu lakke, mingi 25l sajale. Peale uuega asendamist oli taas keskmine 8 ringis.
Üks vähestest põhjustest miks auto sai maha müüdud oli mingi müstiline viga kütuse süsteemis, mis jättis mind mõned korrad teele. Honda puhul poleks seda uskunudki. Vahetatud sai töökodades hulga juppe, kuid korralikult käima ei saadudki. Arvati, et viga võib peituda kuskil juhtmestikus ja selle vea leidmine oleks mõnel vennal närvi lihtsalt totaalselt lühisesse ajanud, seega ei näinud mõtet jaurata... pealegi roostetas teine ka meeletult igast küljest. Samas auto ise on väga mõnus nii välimuselt, kui sõita.
Honda Accord sedaan 92a. 2,2 110kw (Kuusakoskis)
Honda Legend Coupe 91a. 3,2 151kw (Hetkel mul)
Honda Civic is 00a. 1,4 66kw (Kuusakoskis)
Honda Accord Tourer 07a. 2,0 114kw (Hetkel mul)
djelton
PostitusPostitas djelton » 02 Juun 2018 23:10
Eks ka minulgi roostetab kere korralikult, aga välimus jubedalt meeldib ning varustus on ka minu jaoks piisav.
+ ühe armsaks saanud auto müüsin maha, nüüd on siis aeg Accordi ehitama hakata. Omajagu asju juba välja vahetatu, mida nüüd tean, et ei lähe katki enam lähiajal, võtan siis nüüd selle otse toru + Co anduri vahetuse ka päevakorda. Hea oleks korras autoga sõita ;)
Teele veel jätnud ei ole mitme aastaga, aga tõesti, kütusega ja kütusekuluga probleeme on omajagu :D
Kütusetuli näiteks juba kohati hakkab täiesti aktsepteeritaval ajal põlema (ala 1mm seieri lõpuni, ehk mingi 30-50km sõitu..), aga kohati ei lähe üldse põlema, täiesti müstika :)
E: Oleks kellelgi remondimeest soovitada? ;)
EltonLauringMusic
WROMD
Kasutajad foorumit lugemas: Registreeritud kasutajaid pole ja 0 külalist
