Immo
tiit01
Immo
PostitusPostitas tiit01 » 29 Aug 2018 20:06
Auto seisis paar päeva hoovis,Accord 2,2 diisel,2004a,Hommikul autosse istudes ja käivitada üritades.......ei mitte lootuse raasu kah.Sai siis paela otsas veetud teist,resultaat ikka sama.Paagis kütet on,aga kui kõrgsurve pumba juurest toru lahti keerata,mis ühislatti läheb,siis sealt kütet ei tule.Sai siis algul kahtlustatud pumba küljes olevat kütuse surve regulaatorklappi....aga siis pakkus kõrvaloleva teeninduse diagnostik välja,et immo.Kuna süüte sisse keeramisel ei hakka armatuuris põlema immo roheline võtmekujuline märgutuli.Kuna antud isendil puudub etteande pump ja kütus imetakse paagist vaakumiga kõrgsurvepumpa,,,,,siis kas on reaalne,et immo blokeerib selle sama kütuse regulaatorklapi,et ei teki survet pumbas?Või siis ikkagi blokeerib pihustite toimimise?Saan aru kui armatuuris jääks see immo märgulamp vilkuma....aga see ei hakka põlemagi.Sai proovitud mõlema võtmega,ei midagi.Lukuabil,kellel vastav elektroonika,väitis,et signaal ei tule süütelukust läbigi.Seega kahtlus,et kas asi võib olla immo anduris,mis asetseb ümber süüteluku,või siis immo blokis,relees,mis asub kindalaeka taga.Ega ei ole kellelgi kogemusi immo probleemide ja nende ellimineerimisega?
Ega ei ole Tallinnas kellelgi pakkuda antud detaile,seda releed ja luku ümber olevat andurit,et saaks kasvõi katsetada,kas probleem on nendes.
Rauntzz
Re: Immo
PostitusPostitas Rauntzz » 30 Aug 2018 08:01
Kuna sellel autol on probleemne ajude oksudeerumine siis ehk seegi võimalus(arvan, et diislitel sama teema).. Hiljuti oli endal sama probleem kui auto 2 päeva töökojas seisis aku maas, kõik asjad toimisid peale selle, et auto lihtsalt käima ei läind, ketras ja ketras ainult. Algul arvati ka, et immo ja siis veel mingi ime gps alarm on ka autol peal, et need blokivad. Aga lõpuks jõuti järeldusele, et autoaju mis asub armatuuri keskel kuskil all ja sinna tilgub vett peale, et see on probleemiks. Puhastati ära, kuna mul veel väga hull ei olnd see asi ja asi töötab. Pakiti siis aju pakkekile sisse ka veel, et ehk kestab veel.
Arvutit mul toohetk üldse autole ligi ei lasknud.
Ehk vaadata see ka üle, lihtsalt minu soovitus.
Honda Accord CE7 1.8 85kw 1996! Müüdud
Honda Accord CE9 2.2 110kw 1996! Kuusakoski
Honda Civic EJ9 1.4 66kw 1998! Kuusakoski, läks katki..
Honda Accord CL9 2.4 140kw 2005!
Hansa-Flex Hüdraulika OÜ
http://www.hansa-flex.ee
Tähe 127A, Tartu
tiit01
Re: Immo
PostitusPostitas tiit01 » 30 Aug 2018 13:15
Aga kas sul süüte sisse keeramisel armatuuris immo roheline võtmekujuline lamp põlemahakkas?Minul ei hakka.....Sai täna proovitudteise immo mooduli ja võtme anduriga,tulemusikka sama ehk siis null....
Rauntzz
Re: Immo
PostitusPostitas Rauntzz » 30 Aug 2018 14:25
Vot see asi mul meelest läind, aga miskipärast meenuks nagu, et oli sama värk, et ei põlend.
Sai ka algul proovitud teist võtit jnejne.
Tähe 127A, Tartu
varuosad24
Telefon: 55674725
Re: Immo
PostitusPostitas varuosad24 » 01 Sept 2018 23:05
2.2l ei asu mootoriaju armatuuri keskel. Kui immo viga siis peaks vilkuma hakkama roheline võtme kujutis näidikutepokkis. Kaitsmed on kaitsmekarbist kontrollud? Kui seda immo plokki ümber süüteluku vahetada peab võtmed uuesti õpetama.
tiit01
Re: Immo
PostitusPostitas tiit01 » 03 Sept 2018 08:28
Oskab keegi õelda,kas 2004 a.accordil on veel olemas see,nii nimetatud inertslüliti?Kui on,siis kus ta asub?
ReInTs
Re: Immo
PostitusPostitas ReInTs » 03 Sept 2018 09:14
On olemas,bensukal asus pedaalide juures üleval,must kobakas nupp peal pool.
tiit01
Re: Immo
PostitusPostitas tiit01 » 03 Sept 2018 11:06
Catwees väidab aga,et ei ole.........
tiit01
Re: Immo
PostitusPostitas tiit01 » 03 Sept 2018 11:07
Veho väidab,et bensukatel on.......aga diisli kohta ei tea......
varuosad24
Telefon: 55674725
Re: Immo
PostitusPostitas varuosad24 » 03 Sept 2018 16:03
siiamaani pole ühelgi diislil kohanud. Märgutule hõõgniit ise läbi põlenud armatuuris kui üldse ei sütti. said kaitsmed kontrollitud juhi jalgade juures kaitsmekarbist?
tiit01
Re: Immo
PostitusPostitas tiit01 » 03 Sept 2018 21:10
Veho helistas tagasi ja väitis,et diislil siiski on olemas see lüliti,pidavat olema pedaalide juures üleval......Kaitsmed kõik kontrollitud,
tiit01
Re: Immo
PostitusPostitas tiit01 » 04 Sept 2018 16:02
Sai siis ise vaadatud.....ja tõesti,diislil see lüliti olemas,asub tõega pedaalide kohal,sügaval armatuuri sees.Paraku sellest aga kasu ei olnud,sai seda llitit seal vajutadud sadu kordi...kuid käima auto ei lähe.Süüte keeramisel kõik muud armatuuri lambid süttivad,peale rohelise, võtmekujulise immo lambi.Sai veel teise auto armatuuriga proovitud,tulemus ikka sama.
AHRS
Re: Immo
PostitusPostitas AHRS » 12 Sept 2018 20:12
Tester taha ja asi peaks hoobilt selguma....
tiit01
Re: Immo
PostitusPostitas tiit01 » 13 Sept 2018 08:09
Oleks see asi siis nii lihtne.....testreid taga seal mitmeid olnud.....resultaat ikka null.Oskab keegi õelda,mida 2004a diisel accordi, tehase immo blokeerib,kas pihustite tööd,või kõrgsurve pumba küljes olevat kütuse reguleerimis klappi?Asi selles,et pumbale peale,kütus läheb,edasi aga ühisanumasse,ehk latti,pumbast ei lähe tilkagi.Loogiline oleks seega.et mängus on kütuse reguleerimis klapp.Sai ka teist klappi katsetatud,ikka ei midagi.Aju suhteskahtlusi ei ole,kuna diislil asub aju kindalaeka taga,kuivas kohas,mitte nagu bensukatel,milledel asub aju keskkonsoolis soojendusradika all.
refused
Telefon: 53041032
Re: Immo
PostitusPostitas refused » 13 Sept 2018 08:45
tiit01 kirjutas:Oleks see asi siis nii lihtne.....testreid taga seal mitmeid olnud.....resultaat ikka null.Oskab keegi õelda,mida 2004a diisel accordi, tehase immo blokeerib,kas pihustite tööd,või kõrgsurve pumba küljes olevat kütuse reguleerimis klappi?Asi selles,et pumbale peale,kütus läheb,edasi aga ühisanumasse,ehk latti,pumbast ei lähe tilkagi.Loogiline oleks seega.et mängus on kütuse reguleerimis klapp.Sai ka teist klappi katsetatud,ikka ei midagi.Aju suhteskahtlusi ei ole,kuna diislil asub aju kindalaeka taga,kuivas kohas,mitte nagu bensukatel,milledel asub aju keskkonsoolis soojendusradika all.
Neid prefacelifti Accordi diislite ajude "surmasid" on ette tulnud küll ja mitte niiskuse pärast.
http://www.nb.ee Sülearvutid maaletooja hinnaga!
Küsi pakkumist mart@notebooks.ee!
-SimplE-
Re: Immo
PostitusPostitas -SimplE- » 13 Sept 2018 09:04
Kõrgsurve pumpasi on ka neil ära surnud
tiit01
Re: Immo
PostitusPostitas tiit01 » 13 Sept 2018 13:45
Nujah,aga vaevalt,et tegu pumba probleemiga on,asi selles,et armatuuris ei hakka ju põlema see roheline võtmekujuline immo märgutuli.Sai ka teise armatuuriga proovitud,ikka ei midagi.Kaitsmed kõik üle kontrollitud ja terved.Lihtsalt oleks hea teada,mida tehase immo blokeerib diisel accordil.Starter toimetab jõudsalt ja muud märgutuled toimivad armatuuris ka kõik ilusti
AHRS
Re: Immo
PostitusPostitas AHRS » 13 Sept 2018 19:31
No siis isikud, kes andmeid loevad eriti mittepädevad v. siis riistvara viga. OEM tester näitab ka immobilaiseri hetkeseisundit...
Kasutajad foorumit lugemas: Registreeritud kasutajaid pole ja 0 külalist
