Viga leitud! Appi! Ei saa vanast hondast jagu!
EvestusA
PostitusPostitas EvestusA » 21 Nov 2018 06:35
Auto: 1995 aasta Accord Aerodeck 2,2 110kw (bensukas, sama mis 2,0 98 kw Prelude), AUTOMAAT
Probleem: Mootoril kaob 1. silinder tagant ära
Kirjeldus: Käivitad kylma mootori, kõik ideaalne. Käib yxkõik kui kaua koha peal, kõik ikka ideaalne. Aga nyyd, kui korra gaasi annad, hakkab mootor lötutama s.t. kolme silindriga käima - 1. silinder kutu. Ja enam viga ära ei kao, seni kuni mootor on mõned tunnid seisnud jamaha jahtunud. Siis hakkab kõik otsast pihta.
Huvitav veel see, et sõitmist see anomaalia ei sega absoluutselt - mootor pöördesse läheb, jõudu on magusalt 110kw jagu ja isegi vahele ei jäta, aga nii kui foori taga korra peatud, siis jonkadi-jonkadi...
Kontrollitud - vahetatud seni:
kyynlad - kyynlajuhtmed -jagaja
kytusefilter
pihustid
pihustite takisti
kytuse surve regulaator
mõõdetud kytuse surve
silindrite surve (1. kõige parem)
regullitud klapid
hammasrihma märgid tundus ka paigas olevat
jne.
Olemas service manual ja autodega igati sina peal, aga juba hakkab juhe kokku jookma.
Lähiajal proovin veel mõne anduri ja siis ka uue aju.
Mõra väljalaske kolde 1. silkus ju ikka seda ei põhjusta?
IDEID?
Andre
Viimati muutis EvestusA, 14 Mai 2019 06:07, muudetud 1 kord kokku.
Honda Prelude 2.2 VTEC 136kW
Honda Accord Aerodeck 2.2 110kW
Honda Civic 1.8 103kW
Honda CR-V 2.0 110kW
Honda HR-V 1.6 77kW
kokku 536 kW Hondat...HONDAJEEEE!
Re: Appi! Ei saa vanast hondast jagu!
PostitusPostitas Raigo » 21 Nov 2018 10:07
Enda preludel oli täpselt sama jama. Kaua muidugi polnud. Kuna saale tõmbas ringi. Kas selle pärast ? Ei oska õelda. Aga uus mootor samal kerel vanade jubinatega toimis kenasti .
EvestusA
PostitusPostitas EvestusA » 22 Nov 2018 06:13
Sain ka lõpuks eelmise omanikuga kontakti (ostu-myyki vahendas ta vend) ja ära kuulatud, kuidas kogu see jama tekkis: hammasrihm olevat puruks jooksnud. Tehti siis kuskil kappremont ja voila, kolmesilkuseks ta saigi.
Nüüd tuleb vaadata korralikult yle h-rihma märgid ja kui see ei aita, siis kõik laial tõmmata, alustades peast...
Honda HR-V 1.6 77kW
uus
PostitusPostitas uus » 22 Nov 2018 18:34
väga huvitav teema! Mul siin üks 2.3l prellu löterdab ka soojalt 2000p/min ja alla poole, samas tühikäik on korras. Peaks küünlad maha kruttima ja ilmselt kohe näha milline silinder jukerdab.
diidzei
PostitusPostitas diidzei » 22 Nov 2018 21:18
kas küünal läheb märjaks seal silkus, mis ei tööta? kas silindri mitte töötamise ajal piibu oled välja tõmmanud ja vaadanud sädet mõne suvalise küünlaga? kas stroboga süüdet ka vaadanud oled?
2teist
PostitusPostitas 2teist » 24 Nov 2018 10:15
Mina parandasin enda vana honda vahetusega uuema vastu ja kõik töötab ;)
uus
PostitusPostitas uus » 24 Nov 2018 17:27
2teist kirjutas:Mina parandasin enda vana honda vahetusega uuema vastu ja kõik töötab ;)
Ma olen poes käinud ja mitte ei taheta mulle tutikat 4 generatsiooni prelüüdi müüa seega pean oma vanaga pusima :gent:
PostitusPostitas Raigo » 24 Nov 2018 22:50
uus kirjutas:Ma olen poes käinud ja mitte ei taheta mulle tutikat 4 generatsiooni prelüüdi müüa seega pean oma vanaga pusima :gent:
Selle Rebiks kohe endale ka.
EvestusA
PostitusPostitas EvestusA » 28 Nov 2018 05:36
Pea maha! Mootoril...
Honda HR-V 1.6 77kW
EvestusA
PostitusPostitas EvestusA » 14 Mai 2019 06:06
Lõpetuseks: mootorile sai tehtud kapremont, aga kogu asjas oli süüdi vaid kaks vaakumvollet, mille eelmine "kuldsete kätega" lukksepp oli omavahel ära vahetanud. Olgugi, et vaakumtorudel on oma numbrimärgistus peal, oli suudetud juba paberteibiga märkimisel otsad sassi ajada.
Vot sihuke lugu!
Honda HR-V 1.6 77kW
